Fabi's Restaurations Tagebuch
- Ersteller fabi
- fabi restaurations tagebuch
pagodix
- 24. Mai 2007
Fabi - es liegt nicht an der Lenksäule. Hier siehst Du das Ergebnis Deiner abenteuerlichen Rollenrahmen-Schweißkonstruktion am Anfang Deiner Restauration! Das Fahrzeug hat sich deswegen nun um 1-2cm verzogen und jetzt mußt Du damit klarkommen!
Bin wieder wech
Gruß aus Kiel
Bin wieder wech
Gruß aus Kiel
Gau
Oh je, das wäre aber ein GAU. Passen die Türen, paßt das Harddtop?
Bin wieder wechGruß aus Kiel Michael
Step rock
- 4. Juni 2006
War die lenksäule mit Zündschloss gelagert
Es könne einen schlag abbekommen haben
Lenksäule raus passendes Rohr einschieben und solange biegen und einbauen bis es paßt
Und probieren ob lenkradschoß einrastet
Grusse aus bw
Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk 4
Grusse aus bw
fabi
- 23. September 2010
Hi Thomas ,
Ja das wollte ich mal machen.
Kann mir jemand nochmal erklären was der Unterschied zwischen den Lenksäulen bei Servolenkung und normale Lenkung ist?
Ich habe meine (nicht servo Lenksäule) gegen eine servo Lenksäule getauscht. Nicht das da der Fehler liegt. Vielleicht habe ich ja nochmal eine nicht servolenksäule bekommen?
fabi
Bin wieder wech
Gruß aus Kiel
Danke für deine Erklärung , ich deute das mal als verspäteten Aprilscherz den man nicht weiter diskutieren muss. Überleg dir mal was im Fahrbetrieb für Kräfte auf die Karosse wirken wenn du z.b über eine Bodenwelle bei voller fahrt fährst. Würde sich eine Karosse (statisch) verziehen wenn man sie bei weitestgehend intakten schwellern (wie bei mir) auf einen fahrschemel setzt dann würde die Karosse im Fahrbetrieb regelrecht auseinander brechen.
Selbst wenn man von Technik keine Ahnung hat , hilft manchmal gesunder Menschenverstand um sich so manches Phänomen zu erklären.
P.s: die Türen sind schon drin ich poste dir gern noch ein Bild von den Spaltmaßen.
pagodix
- 24. Mai 2007
Bleib ruhig Fabi - das war nur ein Scherz!!!
Das dürfte wohl jedem klar sein , das der Wagen nicht auf einmal länger wird! Ein bischen Spaß muß man aber abkönnen, auch wenn Dir vielleicht momentan nicht danach ist.
Gruß aus Kiel
Gruß aus Kiel
araldo
- 2. Oktober 2009
230 SL Servo umbau
Hallo Fabi, ich habe auch meine 230SL auf Servo umgebaut, aber die alte Lenksäule eingebaut, da sie besser im Schuss war als die Servo die genau gleich war wie die normale, lediglich der Spindel vorne ist ein bisschen Länger weil der Servo mehr platz nach vorne brauch . noch Fotos dazu von den 2 Spindel .
Grüsse
Araldo
Grüsse
Araldo
fabi
Leider zu früh gefreut . Mein Schloß rastet nur ein wenn ich rechts rum das Lenkrad drehe.
Links kann ich bei abgezogenem Schlüssel bis zum Anschlag drehen.
Hat hierzu jemand eine Erklärung ?
T
Der Schloßzapfen scheint ja richtig auszulösen siehe Bild.
T
- 24. Februar 2009
Lenkradschloss
Hallo Fabi,
meiner US Pagode hatte ich ein ähnliches Problem mit dem Einrasten des Lenkradschlosses. Das Lenkradschloss war wohl mal in den USA geknackt worden und dabei wurde der Auschnitt in der Lenksäule etwas in Mitleidenschaft gezogen. Das Auschnitt wurde nachgeschweißt und in die Ursprungsform gefeilt dann noch ein gebrauchtes Schloss und viel Fummelei. Jetzt rastet deas Schloss wieder ein.
Hallo Fabi,
fabi
News News News ,
Ich habe mein Zündschloss in den alten lenkstock eingebaut. Und auch bei diesem Teil schließt das Schloß nicht richtig !
Ist jetzt mein 230sl Zündschloss kaputt ?
Das Auto hatte einen Einbruchschaden . Vielleicht hat es was abgekommen.
Klamm jemand mal drüber schauen ob die Maße stimmen.
Es schließt und öffnet sauber.
Aber wenn ich es mit Schlüssel einbaue auf Stellung 2 blockiert das Gehäuse vom Schloß die Lenksäule ?!?!
Das kann doch nur sein , wenn das lenkradhüllrohr falsch ist ?
Ich bin ratlos!?
Ich bin ratlos!?
harzman
- 21. Januar 2010
Bei meinem 280:
Schlüssel abgezogen. 10,4mm
Stellung 1+2 kaum messbar, ca. 0,3mm im Rohr.
Beim Zurückstellen von 2-1 Richtung 0, kommte der Bolzen
zwischen Stellung 1 und 0 ca. 2,1mm raus.
Wenn mann dann auf 0 den Schlüssel abzieht, springt der Bolzen wieder
ca. 10,4mm hervor.
Viel Erfolg...
ca. 10,4mm hervor.
Viel Erfolg...
fabi
Hi harzman,
Das könnte sein , dass mein Bolzen etwas zu tief ins Schloßgehäuse eintaucht . Aber vielleicht ist das so beim 230sl. Da müsste man mal bei anderen Mitgliedern schauen. Danke nochmal fürs messen !!!!!
Ich denke beide meiner Manteltohre sind verbogen. Deswegen rastet das Schloß nur bei einer Lenkradsdrehrichtung ein. Weil der Splint im falschen Winkel auf die nut in der Lenksäule trifft.
