Fabi's Restaurations Tagebuch
Discussion in 'die Mercedes Benz „Pagode“' started by fabi, Oct 29, 2012.
  1. fabi
    Ok Super , also alle Optionen sind möglich !
    Den bakelitstecker bekomm ich aber nicht durch das Loch.
    Ich schreibe wie ich es gemacht habe. Dauert aber noch bis nach der Lackierung
    flightplan likes this.
  2. Vogeljunges
    Wenn du noch Detailaufnahmen brauchst, sag Bescheid.
  3. camshaft
    camshaft Aktives Mitglied
    37
    May 21, 2010
    Guten Abend zusammen,
    da hier auch das Lenkgetriebe eingebaut werden muss, sind zwei
    wichtige Faktoren zu beachten.
    - Das Servolenkgetriebe hat eine "Nullpunkt Stellung". D.h., dass das
    Lenkgetriebe wenn es verdreht oder überholt wurde auf die Sacklochbohrung (am besten im Schraubstock mit Alu Backen um den Vielzahn nicht zu zerstören) gedreht werden muss. Ich weiss nicht mehr aus dem Kopf, welche Schraube dafür aus dem Lenkgetriebe herausgeschraubt werden muss, um die Bohrung zu sehen.
    Ich habe darüber in diesem ansonsten sehr gutem Forum noch nichts darüber gelesen. (Oder übersehen).
    - Weiterhin ist es wichtig, dass die drei Befestigungsschrauben kotflügelseitig unbedingt nach einer längeren Probefahrt oder besser regelmäßig kontrolliert/nachgezogen werden. Ein Nichtbeachten kann zum Ausreisen des Bleches führen.
    Bzgl. der Nullstellung versuche ich demnächst Fotos einzustellen.
    VG Stephan
  4. fabi
    Hey Stephan ! Waere sehr nett wenn das mit dem Foto klappt. Danke für die wertvollen Tipps !
  5. heinz
    heinz Aktives Mitglied
    143
    Apr 8, 2010
    Schrauben für Deckelbefestigung lösen (von innen), Pinbelegung notieren, Pins aus Gehäuse ziehen, Kabel durchziehen und wieder montieren.
    LG
    Heinz
  6. fabi
    Ich lebe noch. Komme aber kaum an die Pagode. Heute anbauteile Schleifen
    Ansonsten Wohnung :
  7. Vogeljunges
    Genau so sieht's bei mir aus... Nur bei mir ist's die Halle und nicht die Wohnung...
  8. fabi
    Junge!
    Die Zierleiste ist wie angeklebt ! Ich bekomm die nicht ab.
    Gibt es da einen Tipp ?
    Beeilt euch mit Antworten. Ich bin dran und will das jetzt ab haben ! Grrrrr
    :) ImageUploadedByTapatalk1361955618.480354.jpg
  9. Lofoten
    Lofoten Aktives Mitglied
    236
    Aug 24, 2012
    Hardtop
    Hi fabi ,
    Sind alle Schrauben komplett draußen oder der Kopf nur abgeflext ?
    Ansonsten mit zwei breiten Schraubenziehern stück für stück lösen!
    Geht schwierig,aber es geht.Verbiege nicht zu viel!
    Gruß,Frank.
  10. fabi
    Hi Frank.
    Danke !
    Hier hatten sich noch .2 Schrauben versteckt . Ich wusste nicht das die chromleiste. Mehrteilig ist
    Bild siehe Finger
  11. Lofoten
    236
    Aug 24, 2012
    Schrauben
    Hi Fabi,
    die Schrauben sind wahre Biester,die einen sehr hohen Härtegrad haben!
    Das wirst du wahrscheinlich auch noch feststellen .
    Die Schrauben,die ich absolut nicht abbekommen habe,da habe ich den Kopf soweit abgeschliffen wie es ging,ohne die Schiene zu beschädigen.Dann mittig angekörnt und ausgebohrt .Das hat einige Bohrer gespart !!
    Gruß,Frank.
  12. camshaft
    37
    May 21, 2010
    Lenkgetriebe/Nullstellung
    Hallo Fabi,
    mein Lenkgetriebe liegt noch beim Lackierer, es wurde von mir im Zuge der Motorraumlackierung ausgebaut. Ich versuche zeitnah Fotos einzustellen,
    mfG
    Stephan
    PS: Nicht jeder der Mercedes fährt, sein Leben durch redlich Arbeit nährt!
  13. fabi
    Danke Frank !
    Danke Stephan das du noch an das lenkgetriebe denkst.
    An die Hardtop Fraktion :
    Ich möchte die Zierleiste neu machen . Frage 1 neu kaufen ? Oder verchromen lassen ? Wenn ja wo ?
    Falls kaufen , ist das die Leiste 86 auf Seite 85 im sls Katalog (64,94€) ?
  14. ursodent
    Grundsätzlich habe ich mit Neukauf beim "Blauen" oder den übrigen "Verdächtigen" immer so meine Probleme gehabt, ich fuhr am besten mit der Neuverchromumg der vorhandenen Teile.
    Passung war stets um Welten besser - denn viele Neu-Chromteile sind entweder Nachfertigungen Dritter oder entstammen ausgenudelten Formenpressen!
  15. Lofoten
    236
    Aug 24, 2012
    Schiene
    Hi Fabi,
    mach sie mal ordentlich sauber mit feiner Stahlwolle und entscheide dann.
    Neue sind sehr teuer,verchromen der Meter ca . 100 Euro.
    Ich habe gerade 1300 Euronen fürs verchromen bezahlt und es waren noch nicht einmal alle Chromteile !!
    Gruß,Frank.
    P.S. Schau dir mal den Bericht von Ulli über die Hardtoprestauration an,super !!!!!
  16. fabi
    Kennt jemand einen verchromer dem ich die Leiste schicken kann ?
    Wozu Brot ? Wenn rpm gibt? :)
    Heute habe wir ein HolzrahmenHaus für einen Freund gestellt. Der ist in 3 Tagen schon fast eingezogen und ich mach schon seit 3 Monaten an der Pagode rum und nichts ist passiert. ...
  17. H.J.
  18. fabi
    Hardtop wird grundiert.
  19. lowin
    Bin zwar nicht Kassandra, vermute aber daß dein Auto länger nutzbar ist als dieses Haus.
  20. fabi
    Aluminium ausbeulen ist garnicht so einfach. Weniger (klopfen) ist mehr.
    So langsam wird es.... Mittwoch wird das Armaturenbrett und der motorraum lackiert.
    Ich habe mich entschlossen auch diese arbeiten in einer professionellen lackierwerkstatt machen zu lassen. Ich möchte auch an diesen stellen ein fehlerfreies lackbild.
    Den aussenlack macht eine lackWerkstatt die mir von standox (lackhersteller) empfohlen wurde. Innen macht ein Freund mit lackwerkstatt. Bisschen Fahrerrei mit der rohkarosse aber hoffentlich stimmt das Ergebnis später.
