Fabi's Restaurations Tagebuch
Dieses Thema im Forum "die Mercedes Benz „Pagode“" wurde erstellt von fabi, 29. Oktober 2012.
  1. SL Pagode
    SL Pagode Aktives Mitglied
    135
    16. November 2010
    is klar :eek:
  2. Lofoten
    Lofoten Aktives Mitglied
    236
    24. August 2012
    Heimarbeit
    Hi Fabi,
    sieht eher nach einer Socke Gr.49 aus, oder doch ein Strampler ? :confused:
    Dann solltest du den Notsitz hinten nicht vergessen !!:)
    Gruß,Frank.
  3. Jochen H.
    Jochen H. Aktives Mitglied
    122
    4. September 2012
    Sie hat sich da schon ein richtig kuscheliges Nest gebaut. :klatsch:
    Ansonsten, siehe Foto. ;)
    Jochen
  4. Vogeljunges
    Aus dem Grund plane ich grad in meine Werkstatt ein Kuschelsofa , nen Tisch, nen kleinen Ofen und nen alten Rechner mit grossem Monitor fest mit ein... So kann sie da auch mal schön gemütlich nen Film gucken während ich "nur noch gaaaaanz kurz was fertig machen muss"...;-)
  5. fabi
    Erste Schicht ist drauf!
    Doch viel mehr Arbeit als gedacht. Wird ne Nachtschicht.
  6. fabi
    Danke an meinen fleißigen Kopftuchvater fuer seinen fleissigen Einsatz . Fuer das erste mal lackieren ist der Kotflügel sehr gut geworden !
    Kopftuch dient als atemmaske , profis eben :)
    Wie der Vater so der Sohne
    Amen
  7. fabi
    Sieht echt gut aus der Primer. Ich Schleife morgen noch den Primer und dann gibt es Farbe am Armaturenbrett und motorraum
  8. fabi
    Momentan bin ich nur mit der Wohnung beschäftigt :-( da findet man abends keine Ruhe mehr am Auto was zu machen :-( 107qm Estrich aus dem 3. Stock, ist noch bloeder zu entfernen als Lack von der Pagode :) morgen habe ich 2 Helfer , hoffe ich kann dann mal in die Werkstatt für paar Stunden. ImageUploadedByTapatalk1360702617.832352.jpg
  9. Pagode66
    Pagode66 Aktives Mitglied
    26
    5. November 2009
    Hallo Fabi,
    du musst ein Tausensassa sein.
    Pagode restaurieren,Bilder einstellen,Garagentor einbauen,Wohnung umbauen, Beiträge aus You Tube noch einstellen,Freundin in der Garage beschäftigen und das alles in 24 Stunden. Frei nach dem Motto!
    Der Tag hat 24 Stunden und wenn das nicht reicht nehmen wir die Nacht dazu. Mach weiter so. Deine Restauration mit Bilder ist super zu verfolgen!!!
    Herzliche :pagode: n Grüße
    Helmut
  10. fabi
    Heute mal keine Baustelle, ran an die Pagode und motorraum 1000 nass Schleifen
  11. fabi
    Ist jemand so nett und laed mir ein paar motorraumBilder im komplett montierten Auto hoch?
    Ich möchte die sichtbaren stellen ganz besonders glatt Schleifen.
    Danke Jungs
    Fabi
    Ps. Ich brauche neue fingerkuppen
  12. Peter H
    Peter H Mosel-Pagode
    28. April 2007
  13. carstenav
    carstenav Stern-Chauffeur
    294
    28. Juni 2008
    Nassluftfilter
    Hi Fabi,
    ich wusste garnicht, daß deine Bella den "Nassluftfilter" als Extra hat!:tanzen:
    Immer munter weiter so!!
    Carsten
  14. fabi
    @peter. Danke genau das habe ich gesucht.
    @carsten: ja klar nur wassergereinigte ansaugluft bekommt das Baby ;-)
  15. fabi
    Diese Ecken zu Schleifen ..... Es gibt schöneres.
    Das nächste mal lass ich den Lackierer auch den motorraum und innen machen. Wäre das dann nicht immer gleich doppelt so teuer. :-(
    Naja also lackiere ich motorraum und alles was nicht Außenhaut ist selbst ....
  16. fabi
    Moin ,
    Ich Fang langsam an die anbauteile zu restaurieren.
    Frage:
    Ich will ja eine Servolenkung einbauen und hab mir schon alle teile von einer Pagode besorgt .
    Bild zeigt links die servo Lenksäule. Rechts das original teil.
    Kann ich nur die inneren Wellen von links nach rechts umbauen und das mantelrohr mit blinkerschalter original lassen?
    Oder soll ich den Blinkerschalter einfach umbauen( ablöten) ? Von rechts nach links?
    Was meint ihr ?
  17. fabi
    Ok danke memmo !
    Klar ich kann ja an dem Stecker das Bakelit Gehäuse abschrauben. Dann passt der Kabelstrang auch durch das Loch. Siehe Finger.
  18. buschgo
    buschgo Aktives Mitglied
    11. November 2007
    Blinkerschalter wechseln
    Hallo Fabi,
    schau mal bei Wolfgang rein. Der hat den Wechsel auf einen Nachbaublinkerschalter schön beschrieben.
    Lenkstockschalter Blinkerschalter Mercedes Pagode W 113
    Wichtig: die Lenksäule muss ausgerichtet eingebaut werden, da sonst später das autom. Ausschalten des Blinkers nach der Kurve nicht funktioniert.
    Der "Abschaltnocken" ist auf der Lenksäule, nicht am Lenkrad.
    Sonst muss der ganze Sch... wieder auseinander.
    Gruß Götz
  19. araldo
    araldo Aktives Mitglied
    333
    2. Oktober 2009
    umbauen
    Hallo Fabi, ich habe bei meinem Umbau nur die inneren wellen gewechselt ,da das Mantelrohr von Original besser in Schuss war. grüße
    Araldo
  20. pagonoia
    pagonoia deaktiviert
    477
    31. Mai 2008
    Bei meinem 280er passte der Kabelstrang des Blinkerschalters auch ohne Demontage des Bakelitgehäuses durch das Mantelrohr.
    Hans-Albert
