kleiner Restaurationsbericht
Mercedes hat mich lange vertröstet, doch dann war es soweit, die Bugverzierung wurde geliefert
Sent from my iPad using Tapatalk
Die gereinigte und überprüfte Ölpumpe wird eingebaut
Die Ölwanne habe ich außen mit Brantho Korrux lackiert
Der Kopf wird mit dem Block verschraubt. Nach dem ersten Warmlauf müssen die Schrauben noch einmal nachgezogen werden.
Zwischenzeitlich sind die Räder fertig.
Die Felgen wurden sandgestrahlt und in silber pulverbeschichtet. Danach habe ich die Außenseite in Wagenfarbe lackiert.
Bei den Reifen habe ich mich für Michelin entschieden.
Erstausstattung waren auch Weißwandreifen.
Im Moment ist noch der blaue Schutzlack auf den weißen Ringen
Die Nockenwelle wird montiert, die Steuerzeit wird eingestellt und das Ventilspiel nach Herstellervorgaben eingestellt.
Als nächstes wurde die überarbeitete Einspritzpumpe montiert.
Zusammen mit den neuen Düsen wird der Motor optimal mit
Kraftstoff versorgt.
kleine resto
Hallo chrwerner2 ,
es sieht aus als würde deine Pagode gerade aus der Produktionshalle rauskommen , leider ist die Stirnwand Dämmung nicht mit der originale Prägung montiert. Aber eine unglaubliche Arbeit hast du gemacht.
Araldo
Ja, Du hast recht, ich habe mir eine mit der Diamantenprägung bestellt, die war aber so steif und unflexibel, ich hab die nicht um die Rundungen gebracht.
Diese aus dem Verbundwerkstoff hatte sich viel besser verarbeiten lassen.
Der Verteiler ist überholt, die Kappe, der Finger, die Zündkabel und die Zündkerzen sind neu.
Und dann der nächste Meilenstein...
.... eine Traumhochzeit!
Ja, Du hast recht, ich habe mir eine mit der Diamantenprägung .....
Ich kann mich irren, aber wurde die Dämmung mit der Diamantenprägung nicht erst bei den späteren Pagoden verwendet? Auf alten Bildern originaler 230er ist m.E. eine Prägung ähnlich der von Christian und der derzeit erhältlichen zu sehen.
Schöne Grüße,
Die neue Winschutzscheibe mit neuem Gummi und neuer Metalleinlage
Den Kühler habe ich auch neu machen lassen.
Der Kühlerbauer hat ein neues Kupfernetz eingelötet.
Lackiert habe ich den Kühler mit POR 15, sehr gutes Material allerdings vom Finish her sehr glänzend.
