kleiner Restaurationsbericht
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von chrwerner2, 8. Februar 2015.
  1. Joachim
    Joachim Aktives Mitglied
    343
    3. Juli 2004
    Nitrozelluloselack
    Hallo Felix,
    ist keine Legende sondern stimmt für frühere Zeiten. Bei den damals verarbeiteten Nitrolacken mußten diese mit sehr hohen Lösungsmittelanteilen aufgespritzt werden, wodurch der Farbauftrag ziemlich gering war. Zur Erreichung einer genügenden Farbschicht mussten daher mehrere Lackierschichten aufgebracht werden. Eine höllische Arbeit, da die einzelnen Lackiergänge auch wieder zwischengeschliffen werden mussten. Aber: Eine solche Nitrolackierung hat dann einen sehr schönen tiefen Glanz gehabt. Hab ich als Student in den Siebzigerjahren in England mal gemacht.
    Joachim
  2. meise
    meise Aktives Mitglied
    469
    16. Februar 2009
    Hallo Christian,
    mit was für einer Farbe hast Du eigentlich die Achsenteile lackiert? Brantho Korrux oder 2K
    Lack oder...?
    Schöne Grüße,
  3. chrwerner2
    chrwerner2 Aktives Mitglied
    194
    25. Dezember 2014
    Mit der Farbwahl habe ich etwas experimentiert.
    Zum einen habe ich schwarz matt 2k Material verwendet, wirkt sehr stabil, leicht zu verarbeiten, trocknet schnell. Nachteil: Im Finish bläulich.
    Brantho Korrux, trocknet sehr langsam, super schwarzes Finish, super Deckkraft, wirkt auch lange nach der Trocknungszeit sehr zäh, was ich als positiv und steinschlagabweisend erachte. Im Resume würde ich für die Achsteile Brantho Korrux 3 in 1 empfehlen.
  4. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Auch im Werk wurde seinerzeit die schwarze Farbe an diesen Stellen mit dem Pinsel aufgetragen.
  5. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Die Padalerie wurde überarbeitet, Buchsen und andere Verschleißteile habe ich erneuert.
    Auch der Hauptbremszylinder wurde sicherheitshalber erneuert.
  6. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    In der Lenkung waren die Messingbuchsen so ausgeschlagen, das der Simmerring an der Ausgangswelle nicht mehr abdichten konnte.
    Die Buchsen habe ich erneuert. Erst auf Maß gedreht, dann eingepresst und
    mit der Reibahle noch nachbearbeitet.
  7. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Hier der eingebaute Heizungskasten.
    Der Wärmetauscher wurde beim Kühlerbauer überholt. Es wurde ein neues Kupfernetz und neue Dichtungen für den Schieber eingesetzt.
  8. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Den Kabelsatz habe ich nur an ein paar Stellen instandsetzen müssen. Den Rest habe ich mit Verdünnung von Farbresten befreit und anschließend mit Kunststoffpflegemittel auf Hochglanz geputzt.
    Die Isolierungen an den einzelnen Kabeln ist auch nach dieser langen Zeit noch voll intakt und nicht spröde.
  9. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
  10. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Zwei neue Signalhörner geben ab sofort den Ton an
  11. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    schnell noch ein paar Leisten zum verchromen gebracht
  12. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Die neuen Scheinwerfer von Mercedes passen super. Ich hatte erst welche vom Internethändler, die habe ich aber gleich wieder zurückgeschickt.
  13. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Moin, die haben unten so eine Haltenase an der sie in das vorhandene
    Loch eingeklippst werden
  14. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Den Kardantunnel habe ich auch abgedämmt und die Sitzkonsolen wurden schwarz matt lackiert
    Der Bereich um den Lautsprecher und zu der Winschutzscheibenbelüftung
    wurde mit dem Pinsel schwarz gestrichen.
  15. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Die Bemsscheiben sind außerhalb der Reibflächen mit einer silbernen Rostschutzgrundierung lackiert, ich finde es häßlich wenn die später so anrosten.
  16. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Die hinteren Stoßstangen fertig zur Montage.
  17. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Der Hinterwagen ist schnell montiert
  18. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    und jetzt erstmal den Pyjama vom Classik Center anprobiert!
    Hauteng, um jede Kurve nochmal hervorzuheben, hammermäßig..
  19. Papafoxtrott
    Papafoxtrott Aktives Mitglied
    606
    22. März 2010
    Hallo Zauberer
    Ich bin einfach platt über diese Geschwindigkeit, die Du an den Tag legst!
    Toll!!!
    Grüße aus Österreich
    Ferdl
  20. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Danke Ferdl, ist aber nicht Echtzeit!
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
