Fabi's Restaurations Tagebuch
Meine 20kg schutzgasflasche ist nach 2 Wochen leer ?!?!?!
Hallo Fabian,
schon mal die Gasarmatur mit Lecksuchspray abgesprüht ??
:o
Gruß friese
Hi Friese , ich bin ja auch ziemlich am Schweißen momentan. Wenn ich Druck in den Schlauch gebe und dann wieder den hauptabsperrhahn zudrehe hält der Druck mehrere Stunden. Ich denke mal das bestätigt, dass die Anlage dicht ist.
2,5. Kg Draht auf 20 kg Gas ob das normal ist ist die frage.
Fabi
Rechenaufgabe
Hei.
Das mit dem Gas ist eine Rechenaufgabe. Deine Armatur hat einen Durchflussregler in Litern pro Minute (glaube ich).
Grob überschlagen gilt die Formel Gasmenge = Druck x Volumen
Die aufwändigere allgemeine Gasformel pV = nRT ist genauer, aber nur im letzten Detail.
In einer 10 Liter Flasche befinden sich bei 200 bar 2 Kubikmeter Gas, also 2000 Liter. Bei z.B. 5 Litern Gasfluss pro Minute kannst du 2000 Liter geteilt durch 5 Liter pro Minute, also 400 Minuten, also 6,66 Stunden schweißen. Auch nur theoretisch weil die letzten 10 Liter in der Flasche verbleiben, die Du mangels Druckdifferenz zur Atmosphäre nicht herausbekommst. Also nur 1990 Liter, was 398 Minuten bei 5 Litern pro Minute entspricht.
Wenn Du dann noch die Drahtvorschubgeschwindigkeit und die Länge des Drahtvorrates hast, kannst du ermitteln wie viele Meter Draht Du in der Zeit brauchen wirst. Wobei dann die Angabe des Drahtvorrates in kg wieder doof ist, weil Du dann über die Dichte und den Querschnitt die Länge pro kg ermitteln musst...
*Klugscheissmodus off* :o
MartinK
Hi Martin ,
Danke , hatte garnicht gewusst , dass ich zur Pagodenrestauration einen Taschenrechner brauche. :-)
Heute Hausbesuch bei Firma brennscheidt in Dortmund. Heizungskühler wird überholt.
Brennscheidt ist wirklich ein Riesen Laden.
Endlich geht´s weiter !!!
Boah, endlich wieder was zu lesen!
Ich warte schon die ganze Zeit auf "news" von den tollen Projekten.
Knut, Vogeljunges und du, ihr macht es echt spannend. :rolleyes:
Wenn´s nach mir geht, hätt ich gerne tägliche Infos :D
:fotos::fotos::fotos:
Liebe Grüße,
Jochen
So langsam wird mir das etwas zuviel mit dem Schweißen.
Schweller links sah genauso aus wie auf der anderen Seite.
Also alles wegschneiden und verstaerkungsblech einsetzen. Bin heute nur an das aufschneiden gekommen , danach ist mir die Lust gerade vergangen.
Mir reicht's auch extrem momentan...!
Aber nützt ja nix...
'68 280sl Automatik
'67 Buick Riviera 430cui
Vogeljunges , ich Denke an die Jungs die in der Antarktis einen b27 Bomber restauriert haben, dann erscheint mein Projekt wie ein klacks.
Hoffentlich steht meine Restauration unter einem besseren stern.
Wer Lust und zeit hat , schaut mal rein. Aber Achtung das Ende ist schockierend
NOVA: B-29 Frozen in Time - YouTube
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIN!!!!!!!!!
Wie übel ist das denn????? Das Ende ist definitiv FSK 18
Danke-jetzt werde ich mich nie trauen den Zündschlüssel zu drehen...
"neinnnnnnn!!!!???!!!" so ging es mir auch ! Ich hab es abends im Bett geschaut und konnte fast nicht einschlafen. :-) stell dir das mal vor!? 4 18-zylindet Sternmotoren in der arktis eingebaut und zum Läufen gebracht und dann sowas!
So ich war mir eben Bleche besorgt und gekantet um den linken Schweller zu Schweißen. Musste zu 3 schlossern bis einer gerade so ein Blechstück hatte.
Jetzt rann ! Bis heute Abend ist alles fertig !
Schweller im Aufbau
Blech gekantet und WagenheberAufnahme verschweißt.
Was die Schweizer schrauber sich da geleistet haben? Einfach Schweller zugeschweißt und innen nicht das Verstärkungsblech ersetzt ! Gut, dass ich den Schweller trotz gutem (instandgesetzten) aussenschweller Aufgeschnitten habe.
Sieht nach Nachtschicht aus. Aber die hauptsachen sind gemacht.
Schwellerblende mit neuer Endspitze
Schweller mit Innenkotflügel Ablauf. Sieht mit Blitz und ohne Lack immer böse aus. Aber richtig verschliffen und lackiert passt das. Generell muss ich sagen bin ich zufrieden mit meinem Schweißen.
Fuer Vogeljunges :
Komm vorbei ! Du weißt ja jetzt was Zutun ist ;-)
Fabi
Komm stell dich nicht so an ,,,, das bisschen Kabel ;-)
Ich gehe gerade durch die verschleifhoelle. 10000 schweisspunkte Der bodenbleche Überkopf verschleifen.
Ich bin so motiviert mich auf den kalten. Werkstattboden zu legen und gluehende schleifspliter ins Gesicht zu bekommen....
Soooo eine Lust. :-(
Mein Arbeitsplatz ' !
Reinhaun'! Fabi
Achso, vogeljunges wein habe ich nicht da. Aber neben der Verdünnung habe ich noch einen edlen Tropfen anzubieten
Wo der herkommt?! Den schütte ich mal im Winter in die Scheibenwaschanlage
