Fabi's Restaurations Tagebuch
- Ersteller fabi
- Erstellt am
- Schlagworte
- fabi restaurations tagebuch
pspagode
- 28. Dezember 2011
Hallo Fabi,
ich oute mich mal als stiller "Zugucker".
Schon beeindruckend, wieviel Arbeit du in der relativ kurzen Zeit schon geschafft hast.
Hast du gerade Urlaub?
Also immer weiter so, die vielen Bilder sind sehr interessant.
Ich habe daraufhin vorgestern auch mal die vorderen Schottbleche
demontiert.
Natürlich war da auch Rostansatz zu sehen.
Auf der Beifahrerseite mehr als auf der Fahrerseite.
Das Schottblech auf der Beifahrerseite muss ich erneuern.
Durchrostungen sind noch nicht da.
Jetzt kommen erstmal die Schwellerverkleidungen (die Schrauben gehen schlecht raus, bestimmt kein gutes Zeichen.) runter.
Mal sehen, wie es da drunter aussieht.
Danach wird das Auto hohlraumversiegelt.
Das Auto ist "knochentrocken" und in den Hohlräumen
ist bislang keinerlei Versiegelung erkennbar.
Ich fummle gerade mit dem Endoskop in jedem Hohlraum rum.
demontiert.
fabi
- 23. September 2010
Hi Peter !
Danke fuers Feedback macht dann gleich nochmal mehr Spaß bzw. Bringt Motivation !
Ja ich habe Pagodenrestaurationsurlaub deswegen gebe ich ja so Gas.
Bezüglich deiner Schrauben. Ich denke du bekommst fast keine auf. Besorg dir ein gutes Bit und dann geh mit einem Akkuschrauber dran! Entweder bricht das Bit oder die Schraube geht auf.
Aufbohren kannst du vergessen. Die Schrauben sind Super Hart.
Wenn akkuschrauber nicht Klappt , schleif die köpfe mit flex ab und dann schlägst du mit einem Körner den Schraubenschaft nach innen.
So habe ich es bei mir gemacht
Fabi
Fabi
pspagode
- 28. Dezember 2011
Hallo Fabi,
Danke für deine Antwort.
Die unteren Schrauben habe ich raus, aber die Schrauben von oben
(unter der Gmmiauflage) da habe ich erst 2 Stück rausbekommen.
Diese kurzen Dinger wehren sich ganz schön.
Da werde ich um das Ausbohren wohl nicht rumkommen.
Vogeljunges
- 13. Februar 2012
Ich bin immer sooooo dankbar wenn ich deinen Thread lese dass ich beim Entfernen von Schrauben nur so Vorgehen muss: Schraubendreher ansetzten - drehen-los sind die Schrauben...
Sorry- soll keine Schadenfreude sein- wenn ich in deiner Lage wäre, wär ich nur übelst schlecht gelaunt.
Meine Restarbeiten beschränken sich nur noch auf saubere, frisch verzinkte, überarbeitete Teile... Und da freu ich mich echt drüber... Die zeit der dreckigen Finger ist vorerst vorbei...
fabi
Ja ja j.j .
Ich seh momentan Übelst aus ! Dreckfabi und dann noch brandflecken in Kleidung und haut.
Das gute ist nur, dass ich nicht so sehr aufpassen muss beim Schrauben .
Warte nur! Noch vor Weihnachten ist Bei mir Sauberkeit angesagt !
bis dahin extrem Pagoden Turbo Aktion!
Fabi
Fabi
- 20. November 2003
Es sei denn, er restauriert einen Golf I .....
Waaaaas? Nee, wir Golf 1 Fahrer kennen keinen Rost…
Vogeljunges
- 13. Februar 2012
Naja... Opelgold in Form meines alten Commodore war auch nicht besser...
Aber wie heißt es so schön?
Leider geil!
Leider geil!
schlüssellos
- 4. Februar 2009
demontiert.
Hallo Peter,
müssen die Schottbleche und die Schwellerverkleidungen ab, wenn man die Schweller hohlraumversiegeln will ?
Wo genau liegen die Schrauben der Schottbleche (bei mir wurde ziemlich mit US rumgeschmiert!)?
pspagode
- 28. Dezember 2011
Hallo Felix,
die Schottbleche sind einfach zu lösen.
Das sind Sechskantschrauben, die im vorderen
Radkasten sichtbar sind.
Die Schottbleche sollte (oder muss) man meiner Meinung
nach für die Hohlraumversiegelung
entfernen.
Die Schwellerverkleidungen müssen nicht
zwangsläufig entfernt werden.
Aber da ich das Auto noch nicht so lange
habe, möchte ich alle Ecken gründlich
inspizieren und entsprechend vor Korrosion
schützen.
Bei nächster Gelegenheit Stelle ich mal
ein paar Bilder ein.
entfernen.
schützen.
schlüssellos
- 4. Februar 2009
Vielen Dank, Peter!
Bilder wären toll.
pspagode
- 28. Dezember 2011
Hallo Felix,
Hallo Fabi,
ich habe gerade mal ein paar Bilder gemacht.
Für die Vollprofis ist das natürlich kalter Kaffee,
aber es gibt ja auch noch andere "Bastler".
Wenn du die Bilder siehst, dann verstehst du auch, warum ich
die Schwellerblenden abbauen will (muss).
Es ist Rost da, aber hoffentlich noch nicht komplett durchgegammelt.
Auf Bild Nr. 28vk kann man die kleinen Schrauben sehen,
die partout nicht losgehen wollen.
Auf Bild Nr. 29vk (leider nicht gut geworden) sind auch noch
noch ein paar kleine Blechschrauben.
An Fabi: Kopf abschlagen geht leider nicht.
Da kommt man gar nicht dran. Das sind Senkkopfschrauben.
Hallo Fabi,
fabi
Hallo peter ,
Bei mir waren Linsenkopfschrschrauben drauf dann bleibt dir nichts anderes übrig als aufbohren. Kauf dir 5 gute hss Bohrer und dann los.
Mit dem Ablauf mit der Rinne habe ich mich schwer getan . Ganze. Tag bis alles so war wie ich wollte. Die Schwellerblende habe ich auch instandgesetzt .
Ich wollte die Schwellerblenden dem Schlosser mitgeben zum feuerverzinken
. Meint ihr das geht oder verziehen die sich? Die sind so korrosionsgegaehrded da wäre Ruhe.
Was meint ihr ?
Der Ablauf ohne Blende :
Mit montierter Blende (neu gebaut ) :
Was meint ihr ?
fabi
Schutzgasspezialisten !
Meine 20kg schutzgasflasche ist nach 2 Wochen leer ?!?!?!
Maximal die Hälfte der Drahtrolle (ca 2,5 kg 0,8 mm Draht) mit verschweißt .
Kann das sein ? Ich achte peinlichst genau drauf die Flasche nach Gebrauch Am Haupthahn zuzudrehen. Eine hörbaren lecke am Schlauch.
Ist das plausibel ? Wer hat Erfahrungswerte ? Oder ist 40kg Gas bei 5kg Draht vertretbar ?
Fabi ( der von seinem Auto momentan die Nase voll hat. Baustopp bis Dienstag )
Andrea Sitzwerkstatt
- 24. Mai 2005
Hallo Fabian,
habe schon mal an so einem Feuerverzinkbecken gestanden, sehr heiß. Würde mal sagen, daß sich da dünnes Blech ganz sicher verzieht. Hat Dein Schlösser nichts dazu gesagt? Ruf einfach mal bei der Verzinkerei an und frage mal genau nach. Die müssen es ja schliesslich wissen.
Und wenn man Verzinktes schweissen will, muß dieses Areal vorher freigeflext werden und daß ist ein unglaublicher Gestank und sicher auch nicht gesund.
