kleiner Restaurationsbericht
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von chrwerner2, 8. Februar 2015.
  1. chrwerner2
    chrwerner2 Aktives Mitglied
    194
    25. Dezember 2014
    Die hinteren Schwellerbereiche werden neu aufgebaut und versiegelt.
  2. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Moin, der Wagen ist fertig. Der Bericht ist sozusagen im Zeitraffer. Gearbeitet habe ich nur nach Feierabend und am Wochenende, deshalb hat es auch 2 Jahre gedauert.
  3. Kutte
    Kutte 230 SL, Bj 1964, 332
    645
    13. August 2010
    Hi,
    puhh, der Wagen ist schon fertig und ich dachte ich bin nur richtig langsam.
    Ich bin ja auch momentan bei der Restauration aber ich habe immer gedacht, wieso ist der so schnell.
    Hatte mit schon gedanken gemacht, was ich falsch mache. *GGG*
  4. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Wenn der Rost nur oberflächlich ist und die Stelle zugänglich ist, geht am besten eine Fließscheibe. Gibts für den Winkelschleifer oder aber auch in klein für den Druckluftschleifer. Wo man nicht hinkommt hilft nur Sandstrahlen, ist aber eine rießen Sauerei. Sobald der Roßt tiefer sitzt muß ausgetauscht werden. Zu Konservierung der behandelten Oberflächen ist 2K Epoxidharzfüller momentan das Maß aller Dinge.
    Die Hohlräume behandel ich anschließend mit Fluid Film und werde nach ca. 1 Jahr mit Mike Sanders nochmal nachbehandeln.
    In Anbetracht der Tatsache das diese Fahrzeuge ja alles Wahrscheinlichkeit nach sowieso nicht mehr viel Salz oder Wasser sehen, wird das für eine halbe Ewigkeit halten
    Hier sieht man einen mit der Fließscheibe behandelten Bereich kurz vor dem Grundieren.
  5. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Hier nochmal zum Vergleich, der selbe Bereich vor dem Säubern.
    Das Blech ist kerngesund. Der angegriffene Bereich in der einen Ecke wird
    wieder großzügig ausgeschnitten und erneuert.
    Jetzt noch eins mit der roten Grundierung.
  6. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Das untere Ende der rechten B- Säule musste auch ausgeschnitten werden.
    Ordentlich instandgesetzt, kurz vor der Grundierung
  7. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Hinten siehts wirklich übel aus....
    Aber wenn der ganze Gammel erst mal weg ist kommt wieder neuer Mut auf
    Und hier die neuesten Einkäufe
  8. meise
    meise Aktives Mitglied
    469
    16. Februar 2009
    Hallo Christian,
    klasse Dokumentation. :klatsch: Lese gerne mit.
    Schöne Grüße,
  9. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Vielen Dank für die Komplimente [emoji4]
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  10. jokecool
    jokecool Mitglied
    16
    13. September 2012
    Hallo Christian,
    auch von mir ein Riesenkompliment für deine Arbeit und den spannenden Thread.
    Wie hast Du die Stoßstellen und Falze an den eingeschweißten Blechen abgedichtet? Mit Sikaflex o.ä.?
    Oder hast Du einfach mit Brantho angepinselt?
    Gruß Joe
  11. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Zum abdichten kann ich Terroson 2 in 1 in der Kartusche empfehlen. Ist dünnflüssiger wie normale Abdichtmasse nd lässt sich dadurch besser verarbeiten.
    Wenn man einen Nylonpinsel zum verstreichen nimmt, bekommt man ein Finish wie vom Werk hin.
  12. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Das später auch alles passt, wird der Tank beim Einpassen des hinteren Querträgers mit montiert.
    An den hinteren Längsträgern waren die oberen Bleche stark angerostet und mussten entfernt werden. Sind aber gerade Linien und waren gleich erneuert.
    Ich glaube das der Rost auf der Kofferraumboden, den man bei vielen Pagoden sieht, kommt von der Gummimatte, unter der sich Kondenswasser und Feuchtigkeit bildet.
  13. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Der linke Boden, unter der Hutablage hinter den Sitzen, konnte nicht mehr gerettet werden und wurde ersetzt
  14. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Den Unterboden habe komplett entlackt. Geht gut mit einem Heißluftfön und einem Schaber, besser noch mit einer Lötlampe, stinkt aber furchtbar.
    Ist der Unterbodenschutz ab kann man gut mit dem Winkelschleifer und einer Vließscheibe arbeiten. So bleibt kein Rostnest unbemerkt.
    Anschließend mit Brantho Korrux grundiert.
  15. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Zum einschweißen der Innenradläufe muß alles passgenau montiert werden.
    Wenn alles stimmt werden die Radläufe angeheftet. Zum fertigen Verschweißen werden alle übrigen Blechteile wieder demontiert.
  16. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Nun wird auch alles grundiert und abgedichtet, später kommt man da nicht mehr rann.
  17. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Als nächstes habe ich die Heckpartie eingepasst. Dazu werden die Heckleuchten mit verschraubt. Wenn alles sitzt, werden die Bleche angeheftet.
  18. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Wäre ja auch zu einfach gewesen. Natürlich ist der Heckdeckel jetzt zu schmal.
    Also die restlichen Streifen von der Motorhaube aufgeschweißt und eingefeilt.
  19. Müllerle
    Müllerle Aktives Mitglied
    214
    14. Februar 2014
    .... für einen Laien wie mich ist das alles sehr beeindruckend!
    Es macht aber große Freude Deinem Bericht zu folgen und ich hoffe doch auch etwas daraus zu lernen.... sofern mein kleines altes Hirn es zulässt.
    Einfach toll, und von einem "kleinen Restaurationsbericht" kann da ja wohl nicht mehr gesprochen werden.
    Danke dafür
  20. chrwerner2
    194
    25. Dezember 2014
    Alle Anschlußstellen werden verschweißt und sauber verschliffen.
