9,5; 10,3; 9,6; 9,1; 8,8; 9,5; Der 8,8 hat auch 19 % Druckverlust.Wie hoch sind denn die Kompressionswerte für die einzelnen Zylinder im Detail?
Hitzeproblem
- Ersteller Martinus
- Erstellt am
- Schlagworte
- hitzeproblem
MartinK
schraubt hemdsärmelig
- 19. Mai 2012
OK, 19% ist viel. Bei Flugzeugkolbenmotoren ist in aller Regel bei 25% die herstellerseitig zulässige Verschleißgrenze erreicht. Der Kompressionswert alleine macht noch keinen Motor, aber die gemessenen Abweichungen im Gesamtmotor sind bei Dir einfach zu hoch. Die niedrige Kompression alleine wird für ein für Dich erfolgreiches Mängelgutachten nicht ausreichen.
Hallo Martin,
das ist aber nur ein Punkt von 8 weiteren. Dass es nicht ausreicht ist richtig, leider. Aber das muss trotzdem mal durch die Justiz transportiert werden, weil es das Gegenteil von den höchstrichterlichen Forderungen für eine Generalüberholung ist. Die Frage ist doch vereinfacht, darf ein neuer Motor diese schrottnahen Werte haben ? Andersrum gefragt: Wer nimmt ein Angebot für 25 000 € für eine zugesicherte erstklassige Generalüberholung an, mit dem Zusatz: Der Druckverlust wird 19 % betragen.
Mercedes läßt doch 20 % maximal für den Druckverlust über die Kolbenringe zu, dann Schrott.
Mark-RE
- 19. Juni 2018
Ist jetzt nicht die Glanzleistung, aber so richtig schlecht sieht das erstmal auch nicht aus...
Wenn der 5. 8,8 hat, ist die Frage wie sich der Wert auf "Dauer" so hält...
Kann auch n bisschen Dreck aufm Ventil sein, deshalb soll man fachlich richtig den Motor erstmal einige Umdrehungen laufen lassen bis man misst damit sowas "weg" ist, ggfls. nach einigen KM Fahrt nochmal messen. Problem in der Praxis ist, wenn man den Motor 20 Sekunden pro Kompressionsmessung orgeln lässt um eventuellen Dreck auf dem Ventil raus zu blasen, dann schafft man die Kompressionsmessung für 6 Zylinder nicht mit einer Batterie
Läuft er denn wie er soll oder gibts hier nur nen Messwertereiter und Rumpupser?
Was klappert daran eigentlich?
(Nicht das einer den Kolben aufm 5. verkehrt herum eingebaut hat oder so)
Sead
- 16. Februar 2016
I
Warum müssen Kolben mit dem Pfeil in FR montiert werden?
Mark-RE
- 19. Juni 2018
Er muss nicht in Fahrtrichtung montiert werden, er muss Richtung "gegenüber" der Kraftabgebenden Seite montiert werden. Bei nem Heckmotor oder Quermotor wäre das mit der Fahrtrichtung nicht so dolle...
Weil der Kolbenbolzen außermittig sitzt und kurz nach der "Zündung" beim "Runterfahren" eine lineare Kraftachse vom Kolbenboden zur Kurbelwelle darstellen muss. Also zum Mittelpunkt des Pleuellagers.
Nur dann ist sichergestellt, dass der Kolben auch mit relativ "senkrechtem" Druck nach unten sauber durch den Zylinder fährt.
Wenn man den Kolben verkehrt herum einbaut, dann schlägt er mit jeder Zündung vor die Zylinderwand, das kann klappern und hält nicht lange...
Ich habe auch schonmal Kolben gehabt, da war der Pfeil verkehr herum drauf, da habe ich lange drüber nachgedacht, mit Meisterkollegen gesprochen und mich doof gemessen und die schlussendlich "falschrum" eingebaut, der Motor läuft seit 13 Jahren zur Zufriedenheit. Man muss halt alles nachmessen...
Hallo Mark,
die Messungen hat der Bosch-Dienst auf seinem Prüfstand durchgeführt. Der Zylinder 5 war schon immer schlechter und hatte anfangs 9.7 +2000 km 9.5 + 2000 km 8.8 atü. Die Pfeile sehe ich nicht mehr mit meiner Endoskopkamera, weil auf den Kolben eine dicke Ölkohleschicht ist, nach 4 000 km. Unser 30 Jahre alter Sport-Kadett mit über 100 000 km hat einen sauberen Kolben. Zylinder 4 hat einen ähnlichen Kompressions-Verfall, der Rest der Zylinder ist wesentlich stabiler. Warum der Motor klappert, weiß keiner der Experten.
MartinK
- 19. Mai 2012
Das ganze nennt sich "Desachsierung" und hat einen technischen Grund. Das sollte man auch beibehalten. Falsch herum einbauen geht nicht bei allen Motoren gut.Warum müssen Kolben mit dem Pfeil in FR montiert werden?
Hier eine interessante Seite wenns um Kolben u. deren Probleme geht:
https://cdn2.ms-motorservice.com/fi.../Kolbenschäden-erkennen-und-beheben_51711.pdf
Mark-RE
- 19. Juni 2018
Hallo Mark,
Ja, den Pfeil kannst du mit der Endoskopkamera nicht mehr sehen, das ist klar, aber da sind Mahle Kolben verbaut, mit der Stufe drinnen, da ist unwahrscheinlich das einer EINEN Kolben falschrum eingebaut hat...
Desachsierung des Kolbens (vocanto.com)
Es kann natürlich sein, das die Pleuelbuchse klemmt oder gefressen hat, dann haut der den Kolben natürlich auch immer vor die Wand, hatte n Kumpel in seinem Opelmotor... Der klapperte auch immer. Anderes Pleul eingebaut, fertig.
- 24. Februar 2009
Hallo Peter,
habe ich Dich richtig verstanden bei der Kompressionsmessung:
1 Messung: 9,7 bar
2. Messung 200 km später 9,5 bar
dann weitere Messung 8,8 bar.
Da liegt sehr wahrscheinlich ein schwerer mechanischer Schaden an Zylinderwandung / Kolben/Kolbenringe vor.
Kannst Du nochmals ein Foto von dem betreffenden Zylinder machen wo man die Zylinderwandung sieht wenn der Kolben nach der Zündung nach unten geht. Das ist die seitlich druckbeaufschlagte Zylinderwandung. Ggfs noch von der gegenüberliegenden Seite als Vergleich.
Du hast eine PN von mir.
Sternengrüße heinrichB
1 Messung: 9,7 bar
MartinK
- 19. Mai 2012
Also wenn ein Kolben klappert, dann ist er zu klein. Oder das gebohrte Loch ist zu groß wie man das sieht. Im warmen Zustand beträgt das kolbenlaufspiel im Motor 2 bis 3/100 mm weil dann der Kolben auf einem tragfähigen Schmierfilm gleitet. Ist das Kolbenlaufspiel zu groß, baut sich kein tragfähiger Schmierfilm auf und der Kolben klappert und arbeitet sich an den Zylinderwänden ab. Das ergibt dann die typischen Schleifspuren in Kipprichtung des Kolbens an der Zylinderwand. Der Zylinder hat dann im mindestens keine Honung mehr oder jede Menge senkrechter Schleifspuren. So dickes Öl, um dann einen Schmierfilm herbeizuführen gibt es gar nicht. Eine Endoskopie der kompletten Zylinder ist sehr hilfreich, denn nach wenigen tausend Kilometern Laufzeit darf die Honung nicht verschlissen sein.
Kolbenklappern entsteht bei zu hohem Kolbenspiel durch Anlagewechsel des Kolbens von Druck- auf Gegendruckseite der Zylinderwand (Kompression => Expansion). Dabei kippt der Kolben und die Kolbenkrone schlägt auf die Zylinderwand und erzeugt Längsriefen. Die alten Opel Kadett hatten das extrem bei kaltem Motor, bei warmem war das durch den erwärmten Kolben weg. Wichtig ist auch die dabei auftretende Kolbenringsekundärbewegung. Mahle hat das 1976 als Rechnung veröffentlicht.
Viele Grüße vom Bodensee
Jörg-Fahrer von Gina
MartinK
- 19. Mai 2012
Die Profis machen von so einem Motor eine Gebrauchtölanalyse, eine Druckverlustprüfung und eine komplette Endoskopie der Brennräume. Alle Zylinder von allen Seiten (12 Uhr, drei Uhr, sechs Uhr, neun Uhr) beide Ventile geschlossen und geöffnet. Setzt voraus dass man ein Endoskop mit Schwenkoptik hat. Wenn das alles vorliegt, dann sollte der Gutachter 1 und 1 zusammen bekommen. Alles andere ist Schnullibulli, diskutabel und und Kosmetik.
Der hier untersuchte Motor hat etwa 100.000km und wurde bisher mit 15W40 Baumarktöl betrieben.
Mark-RE
- 19. Juni 2018
Echt? Ich würde erst einmal die Kerze raus schrauben, den Kolben runter drehen und mit ner kleinen nicht zu hellen Taschenlampe reinschauen, meistens sieht man dann schon das kaputt ist. Ist doch viel schneller und günstiger, aber ok, es mag auch Leute geben die brauchen nen riesen Hokuspokus...
Ist das Kaltstartventil richtig dicht?
