Fabi's Restaurations Tagebuch
Habe ich mir auch gedacht ! Da komme Leute aus nah und fern um ihr (Traum)Auto im Museum zu sehen und dann steht da ein Fzg. Was so naja gemacht ist. Patina ist ok , aber original sollte es sein. Was der schaltknopf aus Holz soll ?!
Gruesse vom abgesicherten Unterboden.
Schweller links lebt
Noch verschleifen und fertig!
Morgen Bohr ich noch das Linke bodenblech raus. Dann kann es Montag wieder weiter gehen ! Gute Nacht
Es werde licht .... Gefühlte 1000 schweisspunkte galt es aufzubohren.
Bin jetzt erst angefangen. Wurde noch aufgehalten.
So jetzt ran an den linken Schweller
Gas geben ! Fabi
Tipp: Stück für stück arbeiten statt alles auf einmal rausflexen . massbezugskanten versuchen zu verhalten.
Hallo Felix , ja sieht so aus aber es ist nur ein Parkplatz. Erstmal muss ich die 150 pferdestaerken wieder zum leben erwecken
Bis Mittag will ich das Linke bodenblech drin haben.
Erster Schritt in Richtung Aufbau , das erste fussraumblech sitzt.
Hi mario !
Die Bleche sind von sls. Ich war beim Classic Center von Mercedes die verbauen die gleichen hat der Sachbearbeiter mir gesagt. Du kannst die auch dort bestellen. Kosten in etwa das gleiche !
Ich denke mal es gibt Nur Einen Produzenten.
Passgenauigkeit ist Super. Eins habe ich schon eingeschweißt.
Jetzt gehts ab die hinteren.
Fabi
Bodenblech Nummer 4 ist raus. Morgen komm ich erst nachmittags dran. Aber wenn es gut läuft komm ich morgen ans einschweißen.
Gute Nacht
Fabi
Oh je, musste eben noch mit Schaufel und Schubkarren beton verteilen.
.... Jetzt Noch die Ruhe finden für das Schweißen .... :-(
Es wird ein langer Abend.
Nummer 2 ist drin ! Two more to go!
Die Bleche passen wirklich sehr gut.
Der Tiger hat nur noch 35 min zur Nachtruhe ...
Aber Nummer 3 sitzt!
Natürlich von unten durch die Löcher geschweißt ! Inklusive Schweißperlen im Ohr ... Aber um Vogeljunges noch einzuholen muss man halt Gasgeben ;-)
Fabi
Is das ne Herausforderung...?
Angenommen! ;-)
Das ist aber ungerecht- hab täglich immer nur max. 1-2h Zeit nach der Arbeit um herumzutüfteln+ den halben Samstag...
Willst du denn den Antriebsstrang ähnlich überholen wie ich, oder nur zum laufen bringen?
Überleg's dir gut...!
'68 280sl Automatik
'67 Buick Riviera 430cui
Success!
Die 42 min Verspätung schiebe ich mal auf den linken Sitzhalter der musste naemlich raus. Sonst bekommt man das Blech nicht rein.
Alles wieder drin !
Gute Nacht ! Fabi
@vogeljunges : ja ok die fehlt die zeit und ich starte etwas weiter hinten. Ja Antriebstrang wird auch gemacht. :-)
