Fabi's Restaurations Tagebuch
Dieses Thema im Forum "die Mercedes Benz „Pagode“" wurde erstellt von fabi, 29. Oktober 2012.
  1. fabi
    Tachowelle war fest , mit so einer Zange könnt ihr euch Super helfen. ImageUploadedByTapatalk1351772990.134128.jpg
  2. Joachim
    Joachim Aktives Mitglied
    345
    3. Juli 2004
    Teppich und Radio
    Die Pagode hat ja noch den original Mittelteppich über dem Getriebetunnel. Bitte nach Möglichkeit erhalten, auch wenn ein paar Haare fehlen. Gleiches gilt für das schöne Blaupunkt Frankfurt. Auch das bitte wieder einbauen. Es war damals ein sehr beliebtes Modell bei der Nachrüstung eines Autoradios und es braucht sich nicht hinter einem Becker -obwohl das Blaupunkt viel preiswerter war- weder vom Empfang noch von der Optik und Qualität zu verstecken.
    Weiterhin viel Spaß bei der Restaurierung
    Joachim, der jedes mal fast einen Heulkrampf kriegt, wenn an seiner Pagode ein Originalteil ausgetauscht werden muß.
  3. fabi
    Danke Joachim fuer dein Statement. !
    Das wirkt motivierend in der kaelte !
    Tipp: ohne Winkelschrauber geht garnichts!
  4. fabi
    Fertig
  5. Hami
    Hami Goldfinger
    194
    24. August 2009
    Danke, dass Du uns informierst und
    Viel Glück!
    Bin auf die nächsten Postings gespannt.
    Keep us up2date ;)
    Cheers
  6. Vogeljunges
    Hut ab...!
    Weiter so!
    Und ich dachte ich sei schon recht flott...
    '68 280sl Automatik
    '67 Buick Riviera 430cui
  7. fabi
    Hey! Danke fuer eure Beiträge , das ist motivierend besonders wenn es morgens schon so losgeht...
    Vor dem frühstück hätte ich mir etwas weniger rost gewünscht ...
    Jetzt du!
  8. zebulons
    zebulons Aktives Mitglied
    416
    3. Januar 2006
    Rost
    Rost? Wo is'n da Rost?...... Das is Rost!! (bzw. war Rost)
    Viel Spaß weiterhin.
    LG Theo
  9. SL Pagode
    SL Pagode Aktives Mitglied
    135
    16. November 2010
    Das ist doch mal eine Motivation :)
    Gruß Jürgen
  10. fabi
    @theo : in tiefer Ehrfurcht Senke ich mein Haupt ! Hast recht soooo schlimm ist es nicht.
    @juergen: mit euren comments bleib ich motiviert
    Weiter gehts ...
  11. fabi
    Der Schocker liess nicht lange auf sich warten.
    Machbar aber es wäre so schön wenn der kabelbaum noch unbeschadet gewesen wäre. Aber dieser Schaden erklärt wohl die "nicht Originale" Verkabelung des Lichtschalters. ...
    Weiß jemand etwas dazu ? Oder ist diese Sicherung original ?
    Fabi
  12. lowin
    230SL Schaltplan
    Hallo fabi,
    die Sicherung ist natürlich nicht original.
    Ich habe die mal den 230SL Schaltplan beigefügt, der in der Bedienungsanleitung der Fahrzeuge vorhanden ist.
    Die No36 ist der Lichtschalter. In der No10, dem Kombielement befindet sich ein Zeichenfehler,
    der ist aber ohne Bedeutung für deine Frage
  13. fabi
    Hi lowin! Vielen Dank für den plan schaue morgen mal rein!
    So ging gut vorran aber die Teppich chromleiste und der Scheibenchtom hält Etwas auf.
    Morgen früh geht's weiter mit der Demontage , und kommende Woche dann Flexen entlacken , Flexen entlacken. ....
  14. fabi
    Gehören an dem mittelsteg der Heizung auch diese Schaumstoffgummis? Oder sind insgesamt nur 4 verbaut ?
    Danke fuer den hinweis
  15. fabi
    Ich bitte um eine runde Mitleid. Auf der rechten Seite sind alle!!! Wirklich alle Schrauben nicht lösbar , Schraubenköpfe verrostet. Ich muss nun alle aufbohren. Die Schrauben sind furchtbar hart. :-( ImageUploadedByTapatalk1352042823.944235.jpg
  16. saho111
    saho111 Aktives Mitglied
    705
    25. April 2005
    Hallo wenn du die Lager (Teile- Nr. 110 831 00 20) für die Entfrosterdüsen meinst, insgesamt 4 Stück. Zwei für jede Entfrosterdüse.
    Gruß, Dieter
  17. fabi
    Danke Dieter ! Genau das wollte ich wissen. Ich hatte nur noch 2 Gummis gefunden und war mir nicht sicher wieviel im original verbaut wurden. Danke fürs Posten !
    Die ChromLeiste ist uebrigens auch schon ab. Morgen schweiße ich den pedalboden
    Fabi
  18. fabi
    Hat jemand noch ein bild von dieser Stelle Im original ? Ist da noch ein ablaufrohr oder Loch eingelassen ?
  19. NM39
    NM39 Mitglied
    22
    28. April 2009
    Restauration
    Hallo Fabian,
    also ich muss Dir mal ein riesengrosses Lob aussprechen !
    Das ist ja alles vom Feinsten, was Du hier leistest. Eine solch
    professionelle Restaurierung habe ich noch nie gesehen.
    Und dann noch diese Dokumentation !
    Ich verfolge das mit Spannung und höchstem Interesse.
    Ich werde mir das Auto ganz bestimmt ansehen, wenn es
    fertig ist. Bis dahin weiterhin gutes Gelingen.
    Viele Grüsse - auch an Deine Eltern
    Norbert ( aus Kirkel / Altstadt )
  20. saho111
    705
    25. April 2005
    Bei meinem 280er ist da kein Ablaufloch. Kann mir nicht vorstellen, dass beim 230er das anders ist. Da dürfte auch kein Wasser hinkommen bei verschlossenem Verdeck.
    Gruß, Dieter
