Fabi's Restaurations Tagebuch
Dieses Thema im Forum "die Mercedes Benz „Pagode“" wurde erstellt von fabi, 29. Oktober 2012.
  1. SPUSI
    SPUSI SPUSI
    32
    17. September 2012
    Hallo Fabi,
    wo gehören deine aus Spanien gekommenden Gummiteile in der Pagode hin?
    Ich habe kürzlich die unteren Pappen ausgebaut und dabei ein solches Teil gefunden, weiß aber nicht wohin das gehört oder wo es jetzt fehlt.
    Danke,
    Stefan
  2. Christian Herr
    Christian Herr DaHai
    202
    19. April 2006
    merkwürdige Gummiteile
    Hallo Stefan,
    mit diesen Gummiteilen werden die Luftausströmer der Heizung/Belüftung für die Windschutzscheibe in den entsprechenden Blechausschnitten hinter dem Armaturenbrett gelagert, siehe Bild aus dem SLS-Katalog im Anhang. Zwei davon habe ich hingefummelt bekommen, bei zweien habe ich das nach etlichen Schürfwunden an den Händen und argen Verrenkungen drangegeben!:mad:
    Gruß, Christian
  3. Ponton 220 S Coupe
    365
    18. Juli 2011
    Hallo Fabi,
    gern geschehen. Postweg hat zwar ein bisschen gedauert aber es war ja nich zu spaet.
    Viel Spass noch beim Restaurieren. Ich verfolge deine Restaurierung aus der Ferne mit viel Freude.
    Beste Gruesse
    Thomas
  4. fabi
    Hi Jungs
    Ich habe bei einem Freund ein tolles Heftchen vom sls Club in der Hand gehabt.
    Da sind explosionszeichnungen drin mit den originalen Mercedes ersatzteilnummern. So ein Heftchen. Weiß jemand welches ich meine und ob es das noch zu bestellen gibt ? siehe Bild.
    Ich bekomm meine Ersatzteile nicht bei. Die hälfte der teile bekommt man ja nicht mehr bei den bekannten Händlern
    Diese Listen sind nicht vom SL-Club, sondern vom VdH aufgelegt worden....
    Bestimmt gibt es die noch in der "Bucht" zu schießen....
  6. Eberhard G.
    Eberhard G. Aktives Mitglied
    432
    27. Oktober 2006
    falls sie gebraucht bei e..y auch zu Fantasiepreisen nicht verfügbar sein sollten, dann einfach in Neu beim vdh bestellen für 10€ inkl. Versand (für Mitglieder).
    Link: www.mercedesclubs.de - Teilekataloge
    Eberhard
  7. Uli aus S
    Oder bei einer Messe/Veranstaltung mit VDH-Beteiligung am Stand vorbeischauen, dann gibts die auch für Nichtmitglieder...
  8. SPUSI
    SPUSI SPUSI
    32
    17. September 2012
    Danke Chritian für die hilfreiche Info. Ich werde das Teil gut aufheben bis ich genug Hornhaut an den Pfoten habe, die Einbaustelle lokalisieren und dann den Einbau versuchen.
    Stefan
  9. d.Hahn
    Hallo Fabi,
    du hast Post.
  10. fabi
    Swwweeettt ! Danke Detlef.
    Fahre gleich mal zum Lackierer und schaue mal wie weit die Karosse ist.
  11. fabi
    So endlich komme ich mal wieder an den Motor.
    Kurze frage. Kann mir jemand Bilder von diesem Rohr , der evl. Befestigung (falls es Schellen gibt) schicken ?
    Ich weiß nicht wie das dahin kommt
    Gleiches gilt für Bilder von dieser Perspektive 230sl !
    Stop!
    Gehört die Klammer vielleicht so?
  12. fabi
    Wer kennt diese Dichtung ?
    Frage 2
    Der kettenspanner wird doch nur durch den o Ring abgedichtet?! Da ist keine Papierdichtung dazwischen ?
  13. fabi
    Diese gummies habe ich auch gefunden. Hat einer ne Idee wo die hinkommen ?
  14. carstenav
    carstenav Stern-Chauffeur
    294
    28. Juni 2008
    Gummidichtungen
    Hi Fabi,
    die Gummis könnten zum Öl bzw. Benzinfilter gehören.
    Carsten
  15. heinrichB
    Papierdichtung
    Hallo Fabi,
    die Dichtung könnte für das Wapu Gehäuse an den Motorblock passen. Die Schelle für die Luftleitung (Leerlaufanhebung beim Kaltstart) von der ESP zum Ansaugkrümmer habe ich auch so montiert wie Du.
  16. fabi
    Danke Carsten und Heinrich!
  17. camshaft
    camshaft Aktives Mitglied
    37
    21. Mai 2010
    Gummidichtung
    Hallo Fabi,
    Eine der groesseren Gummidichtungen koennte auch zwischen dem
    Bremskraftverstaerker und den Hauptbremszylinder verbaut werden.
    siehe sls Art.nr 243017 (Dichtring Bremsgerät/HBZ).
    Viel Erfolg
    Stephan
  18. shlomo
    shlomo Aktives Mitglied
    230
    22. August 2007
    der Dichtring zwischen HBZ und BKV hat einen eckigen Querschnitt - habe gestern einen verbaut.
  19. Coup
    Coup W111C
    920
    Moin!
    Der Kettenspanner wird durch einen Dichtring abgedichtet, aber das Thermostatgehäuse mit der Dichtung.
    Bei den Ringen würde ich auch auf Ölfilter tippen.
    Gruß Kai
  20. fabi
    Bitte helft mir mal weiter mit der Gehäuseentlüftung .
    Kommt zwischen dem Rohr am ventildeckel noch irgendein Plastikbogen ? Oder nur ein Schlauch ?
    Siehe Bild ?
