Fabi's Restaurations Tagebuch
What? /8 ? Die teile sind bei der Pagode dabei gewesen. Mich wuerde es sehr wundern wenn da Pagoden fremde teile dabei sind. Aber ich werde es bald beim Zusammenbau rausfinden. Ich Sage euch dann Bescheid.
Das zum Thema kaltreiniger auf tensidbasis. Einen Tag eingeweicht und immernoch klebt das fett dran. Das Wasser ist immernoch klar!!!?!?!,
Also das Zeug kann man als Mundwasser benutzen oder um Orchideen zu Gießen aber nicht als fettlöser ' ! Kann ich mir gerade neuen kaufen gehen.
Hat jemand einen Tipp wo es den guten alten auf Mineralölbasis noch gibt?
Also beschissen konstruiert wäre geprahlt !
Wie wäre es denn mit 3 mm mehr Auflageflaeche auf der Schraube damit man gescheit eine 36er Nuss aufsetzen kann ?!?! Inbus hätte hier das Zauberwort geheißen. !!
Wtf?!?
Jetzt dreht sich links auch noch mit und rechts die Schraube geht nicht mehr Rein.
Wenn ich mir den Bolzen genauer anschaue wird mir klar was für eine Fehlkonstruktion allein in dem Bolzen liegt. Der Bolzen muss ja durchdrehen beim öffnen der 2. Schraube. Wie soll man das dann noch aufbekommen ?! Der Bolzen dreht zwangsläufig zwischen gummilager und Bolzenumlaufflaeche durch wenn eine Schraube geloest ist. Das ganze mag funktionieren wenn die Gewinde Super gängig sind ...
Das gegenmoment der 2. Schraube um diese Zu loesen wird einzig und allein durch die Reibung von Gummi auf den Bolzen erreicht ? That Must be a Joke!
Wem ging es da Schon ähnlich?
Hab ich einen Denkfehler drin oder funktioniert das wirklich so (oder in der Praxis eben nicht ? )
Man kann eine 36mm Nuss etwas abdrehen oder runter schleifen damit die Nuss mit maximale Flaeche an den Bolzen greift und man auch besser rankommt. Die Nuss An ein passendes(nicht zu kurzes)Flacheisen anschweissen, und man hat ein gutes Werkzeug fuer diese Operation. Wurde schon mal hier diskutiert glaube ich. Funktioniert prima jedesmal.
Hans
Hinterachse Muttern SW 36
für diese Fälle habe ich einen geraden Ringschlüssel einseitig angeschliffen dann den Schlüssel geteilt und eine passende Verlängerung für den Schlüssel angefertigt. Damit bekommt man die "Muttern SW 36" immer gelöst solange die HA noch am Auto festmontiert. Bitte bei der Montage der Schubstreben auf links und rechts achten.
Hi Hans ,
Mit dem abdrehen hatte ich auch schon ueberlegt. Mein Problem war aber das der Bolzen im gummilager durchgedreht hat. Sobald ich eine Seite losgemacht habe. Dagegen ist nicht zu machen.
Heinrich , vielen dank für solch einen Hinweis ! Ich hab es aus Routine beschriftet aber solche Tipps sind sehr wichtig. Danke nochmal.
Fabi
ich hatte die Fase ein einem halben 36er Ringschlüssel plangeflext, um eine max Auflage zu erreichen. Ringschlüssel mit einer Zwinge aufgesetzt, damit er nicht abrutscht. Ca. 1m Zöllig Wasserreohr als Verlängerung. 1m Flachstahl an die beiden Befestigungsaugen der Bremssattel als Gegenarm und gib ihm. Mit einem ächzen und knarzen haben sich die Schauben dann gelöst. BEIDE, nacheinander. Kein Problem von Durchdrehen der "Hülse".
Gruß Götz
Hallo Götz!
Das gehört ja wohl zwingend in die Wissensdatenbank.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es bis zu diesem Aufbau
eine spannende und langwierige Vorgeschichte gibt.
Ehrfürchtige Grüße,
Jochen
Fabi hat gerade realisiert, dass aus Versehen seine Originalen Pagodenhupen in die veteramakiste gerutscht sind .... Kann mich noch erinnern diese für 10€ vertickt zu haben ....
Shit Happens ...
Lol
Eine Hupe hat 3 Tage veterama überlebt
Habe ich gerade beim Ausraeumen der Kisten gefunden
Ist das ueberhaupt eine Pagodenhupe ?
Ok dann werde ich mal nach den Hupen schauen oder die wurden beide verkauft.
Was gibt es schöneres als bei miniusgraden zu sandstrahlen??? Wer braucht da noch den Frühling ?!
Ich habe heute nach 14 Jahren und gefahrene 120 ooo km meinen Golf 1 verkauft. 3 Jahre hat er in einem Schuppen (quasi draußen) gestanden. Nie gestartet oder gewartet .
Heute ist er angesprungen und einwandfrei 200 km von den neuen Besitzern nach Hause gefahren worden. Selbst der alte Sprit hat bis zur nächsten Tankstelle noch funktioniert.
Golf1 ... What a Car!
Hattet ihr auch mal so Momente wo Auto einwandfrei angesprungen sind nach so langer standzeit?
Wäre eine Pagode angesprungen ? Mit all dem einspritzmechanikkram? Was meint ihr?
Letztes Bild :
ImageUploadedByTapatalk1364070878.229129.jpg.
Ayay fabi... Das geht ja wieder richtig voran!
Bekomme aufgrund meiner Zwangsabstinenz hier im Forum nur noch kaum was mit...
Sieht wirklich gut aus!
Ja, der BMW E21 315 (1982) meiner Frau, sprang nach 12 Jahre standzeit und dito altem Sprit mit neuer Batterie und erstmals vorsichtig mit der Hand runddrehen von dem Motor beim ersten Starten an. Groß war die Freude, das hatten wir nicht erwartet. Er läuft nach sechs Jahre noch immer einwandfrei, auch mit frischem Sprit.
Jep-türdichtung stimmt...
Hast du eigentlich einen GUTEN Verzinker?
Ansonsten meld dich...
