Fabi's Restaurations Tagebuch
Wichtige frage:
Ist der verdeckkasten dort etwas eingeformt? Siehe Bild.
Ich weiß nicht ob diese Einbuchtung original ist oder vom verdeckgstaenge eingedrückt worden ist.
Wenn das nicht original ist wäre die frage soll ich das glatt Spachtel lassen soll , und dann riskieren soll dass der ganze Spachtel dann abfliegt wenn das Gestänge fort nochmal aufschlägt ?! Oder so lassen? Und nur dünn drueber lackieren ?
Wie passiert so eine Beule (gesetzt den fall das das nicht original ist )?
Wäre euch um einen Hinweis oder Bild vom original dankbar. Muss das an den Lackierer weiter geben.
KEINE Einbuchtung!
fabi, das ist nach aussen gewölbt. Sicher ist das Hardtop mal draufgeknallt.
Ich meine auch, daß die Beule da nicht hingehört. Dengeln statt spachteln!? Wegen aufgesetzten Hardtops kann ich leider kein Bild dazu einstellen.
...ist er normalerweise nicht...bei mir aber auch und, wie ich schon sehen konnte, bei vielen anderen auch. Das liegt eigentlich nicht am Hardtop, sondern am Verdeckgestänge, wenn Gestänge und Deckel über die Jahre "sich ins Gehege kommen".. z.B. wenn es hinter herunter gedrückt wird und der Deckel noch nicht eingerastet ist.
Schöne Grüße und weiter gutes Gelingen
ich habe die delle auch nicht. auf jeden fall enfernen, sonst baust du dir da pfusch ein. ich meine, das alu ist dort doppelt, du kommst also von unten nicht ran. ich weiss nicht, ob ggf. aufzinnen eine lösung wäre, da spachtel bei der dicke vermutlich losgerüttelt würde.
mE ist das doch vom hardtop, wenn es ungenau aufgesetzt und dann in's loch eingeschoben wird. steter tropfen....zig mal falsch gemacht und die delle ist drin.
viel erfolg weiterhin
LG
T:)BI
Ok klasse jungs! Dellen kommen weg!
Habe gerade mein Tor ausgeschaeumt , endlich dicht.
Habe Putztraegerplatten auf die leibungen geklebt. Verputzen und fertig.
Isoliere noch das Dach und dann war es das mit Komfort in der Werkstatt.
So jetzt noch 2 Stunden schwingschleifen an den pagoden teilen und fertig.
Fabi
Ps. Als Erklärung fürs Bild. Ich habe außen noch eine Schiebetür mit Styropor ausgekleidet. Innen dann das momentan aufgeklappte sektionaltor.
Fleißiges Bienchen... Ich genieße grad mal meine Woche völlige Auto-pause bevor's mit meiner Halle losgeht...
Nochmal genau soviel Arbeit wie außen abschleifen ist das innen anschleifen.
Hi Fabi,
nur mal so eine Frage:
willst Du Tür incl. Scheibenführung usw. nicht vorher zerlegen?
Was meint ihr muss die Mechanik da raus ? Alles schön eingestellt und gangbar. Was bringt mir der Ausbau ?
Wollte nur neue schachtleisten machen und die Mechanik nochmal schmieren.
??? Was meint ihr ?
Tür
Hallo Fabi,
also ich würde zumindest den Schliessmechanismus ausbauen.
Das Türfangband wirst Du vermutlich sowieso erneuern...
Und wenn Du Perfektionist bist, kommen alle Innereien in die Galvanik zum Neuverzinken :D
Bis zum Sommer hast du ja noch genügend Zeit....:tanzen:
Gruß und weiter so...
Joe
Wie soll denn das Ergebnis werden?
Etwa so :verboten: :
oder vielleicht nicht doch lieber so...:klatsch: :
Ulli - Pfusch ist doof!
Ok jetzt geht's mit dem grundieren los.
Heute: Türen , verdeckdeckel , heckdeckel. Und evtl. Armaturenbrett
