Dutch 230 SL Pagode 1965 restoration project
Dieses Thema im Forum "Bildergalerie" wurde erstellt von EeVeeWee, 28. September 2018.
  1. EeVeeWee
    EeVeeWee Aktives Mitglied
    217
    21. September 2018
    Es ist nur Epoxy.
  2. EeVeeWee
    217
    21. September 2018
    Fortunately there is something new to show from the 230SL, the bodywork is now completely smooth and primed.
    Zum Glück konnten wir den 230SL wieder präsentieren, die Karosserie ist jetzt vollkommen straff und grundiert.
  3. F3Cees
    F3Cees Aktives Mitglied
    57
    2. November 2018
    mooi stuk vakwerk Eric, petje af
    wordt de kleur grijs of iets anders?
  4. EeVeeWee
    217
    21. September 2018
    De kleur wordt weer origineel donkerblauw. Was het maar zover..... ;-)
  5. F3Cees
    57
    2. November 2018
    Ik heb ook donkerblauw en metallic no 387 H
    is heel mooi, kan je foto's sturen via mail als je wilt
    gr Cees
  6. EeVeeWee
    217
    21. September 2018
    Bedankt voor je aanbod, maar het wordt kleur 332 G.
  7. F3Cees
    57
    2. November 2018
    is ook een mooie kleur, is mijn dak van de w111 ook
    gr Cees
  8. EeVeeWee
    217
    21. September 2018
    Glad there is some news from the paint shop, the inside has a new color. :)
    Schön dass es Neuigkeiten aus der Lackiererei gibt, die Innenseite hat eine neue Farbe :)
    Bernhard R., Gotom, Memmo und 2 anderen gefällt das.
  9. EeVeeWee
    217
    21. September 2018
    Finally the car gets its original color back!
    Endlich bekommt das Auto seine Originalfarbe zurück! :banane:
    Cephyr, hajoko031, suederbravo und 5 anderen gefällt das.
  10. EeVeeWee
    217
    21. September 2018
    Finally my car is back!
    It's very shiny now so I will try to keep it like this.
    Endlich ist mein Auto wieder da!
    Es ist jetzt sehr glänzend, also werde ich versuchen es so zu lassen :tanzen:
    hallolo und Cephyr gefällt das.
  11. EeVeeWee
    217
    21. September 2018
    It's resting on the rear axle again. :)
    Es ruht wieder auf der Hinterachse. :)
  12. EeVeeWee
    217
    21. September 2018
    The cross strut of the rear axle has been mounted and the Pagode now rests on the front suspension after more than a year and a half again.
    Die Querstrebe der Hinterachse wurde montiert und die Pagode ruht nun nach mehr als eineinhalb Jahren wieder auf der Vorderradaufhängung.
  13. F3Cees
    57
    2. November 2018
    begint op te schieten Eric
    succes
    gr Cees
  14. EeVeeWee
    217
    21. September 2018
    The bearing and rubber donut from the propeller shaft have ben renewed.
    And the relay lever from the steering system and torsion bar are mounted.
    Das Lager und Gummilager von der Gelenkwelle wurden erneuert.
    Und der Lenkungszwischenhebel vom Steuersystem und der Drehstab sind montiert.
  15. EeVeeWee
    217
    21. September 2018
    The handbrake is functioning again and new brake lines are mounted at the rear axle.
    Die Handbremse funktioniert wieder, und an der Hinterachse werden neue Bremsleitungen montiert.
    Sead gefällt das.
  16. EeVeeWee
    217
    21. September 2018
    Die Leitungen befinden sich natürlich auf der Achse und die Schläuche zwischen Achse und Karosserie.
  17. EeVeeWee
    217
    21. September 2018
    Jetzt verstehe ich was du meinst!
  18. EeVeeWee
    217
    21. September 2018
    Nice it's at the wheels again.
    Is it usual that the back is so high or have I used wrong rubbers (with original springs used)?
    Schön, dass es wieder auf den Rädern ist.
    Ist es üblich dass der Rücken so hoch ist, oder habe ich falsche Gummis (mit Originalfedern) verwendet?
  19. ursodent
    Fahr' erst einmal ein paar Kilometer, es muss sich erst einmal alles setzen. Sah bei mir anfangs auch nicht anders aus...
  20. citynails
    citynails Aktives Mitglied
    460
    5. März 2006
    . . . wenn da noch mehr Gewicht drauf kommt (Heckklappe, Türen, Softtop, Reserverad, Wagenheber, Werkzeug und ein voller Tank, dann sieht das schon ganz anders aus.
