Verstellhebel Sitzlehne
Arretierhaken 113 910 01 76
Naja, Majus ...
viel mehr Möglichkeiten bleiben Dir aber nicht. Ich habe es am Wochenende nochmal nachgesehen, das ist ein M4-Gewinde und nicht was größeres.
Klar verbrennt oder besser verfärbt der unmittelbar benachbarte Chrom etwas, wegen der Hitzeentwicklung beim Schweissen muss der Haken ja auch ausgebaut werden.
Viel andere Möglichkeiten sehe ich da nicht als ein Gewinde aufzuschweissen ...
Oder ...
Du beläßt wie es ist und stülpst einen größeren Griff über den Stummel des Hakens, z.B. einen Griff einer Gardinenstange oder dergleichen. Ist natürlich ein bischen unoriginal, sollte aber gehen.
Hallo Hein, ja. Der Nachfertigungshebel von dem belgischen Teilehändler sieht (im Prinzip) exakt so wie das Original aus.
(hat mit allen verschiedenen Hebelkes herumgebastelt)
A 180 545 04 37
Hallo Marius,
wie gesagt, die Nachfertigung des Hebelchens gibt es bei einem Belgier namens Geert Vandenberghe. Ist mir jetzt unangenehm, Schleichwerbung zu machen.
Nur falls Du so ein bisken Originalitätsfreak bist wie ich ...
Geert Vandenberghe
Lauwestraat 114
B8560 Wevelgem (Belgien)
Tel: +32 56 421233
email:
mercedesvdb@skynet.be
:bierkrug:
Viel Glück!
(Schrottkleinteilebastler)
Hallo Achim,
danke Dir für die Angaben, den Kontakt werde ich aufnehmen, auf Dauer soll das schon in den Original-Zustand versetzt werden. Nur eben nicht für > 500EUR ;-)
Ich werde Geert jetzt mal anschreiben, spricht er deutsch?
Danke nochmals
Hallo Marius,
da bin ich mir nicht sicher ... vielleicht ein bischen.
Perhaps you want to try it with English.
Good luck
Hebel Sitzverstellung
Ich habe mir einen Gewindestift M 4 x 1o aufschweissen lassen. easy !
dann neue Handstücke , ca. € 9,-- fertig.
Aber : wo krige ich neue Handräder her ? :sparschwein:
ich habe die Hebel von Geert inzwschen verbaut, sie sind etwas anders geformt als die originalen, aber sie passen einwandfrei.
Das sind meines Wissens die gleichen wie die Teile, die im /8 für die Ausstellfenster verwendet werden.
jede noch so kleine Werkstatt oder Betrieb kann dieses M4 Gewindestück anschweissen.
