Verstellhebel Sitzlehne
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von majus, 4. September 2008.
  1. M127II
    Arretierhaken 113 910 01 76
    Naja, Majus ...
    viel mehr Möglichkeiten bleiben Dir aber nicht. Ich habe es am Wochenende nochmal nachgesehen, das ist ein M4-Gewinde und nicht was größeres.
    Klar verbrennt oder besser verfärbt der unmittelbar benachbarte Chrom etwas, wegen der Hitzeentwicklung beim Schweissen muss der Haken ja auch ausgebaut werden.
    Viel andere Möglichkeiten sehe ich da nicht als ein Gewinde aufzuschweissen ...
    Oder ...
    Du beläßt wie es ist und stülpst einen größeren Griff über den Stummel des Hakens, z.B. einen Griff einer Gardinenstange oder dergleichen. Ist natürlich ein bischen unoriginal, sollte aber gehen.
    Hallo Hein, ja. Der Nachfertigungshebel von dem belgischen Teilehändler sieht (im Prinzip) exakt so wie das Original aus.
    (hat mit allen verschiedenen Hebelkes herumgebastelt)
  2. M127II
    A 180 545 04 37
    Hallo Marius,
    wie gesagt, die Nachfertigung des Hebelchens gibt es bei einem Belgier namens Geert Vandenberghe. Ist mir jetzt unangenehm, Schleichwerbung zu machen.
    Nur falls Du so ein bisken Originalitätsfreak bist wie ich ...
    Geert Vandenberghe
    Lauwestraat 114
    B8560 Wevelgem (Belgien)
    Tel: +32 56 421233
    email:
    mercedesvdb@skynet.be
    :bierkrug:
    Viel Glück!
    (Schrottkleinteilebastler)
  3. majus
    Hallo Achim,
    danke Dir für die Angaben, den Kontakt werde ich aufnehmen, auf Dauer soll das schon in den Original-Zustand versetzt werden. Nur eben nicht für > 500EUR ;-)
    Ich werde Geert jetzt mal anschreiben, spricht er deutsch?
    Danke nochmals
  4. M127II
    Hallo Marius,
    da bin ich mir nicht sicher ... vielleicht ein bischen.
    Perhaps you want to try it with English.
    Good luck
  5. majus
    Achim,
    I will, thanks a lot :)
  6. Breuerw0
    Breuerw0 Aktives Mitglied
    28
    23. Februar 2008
    Hebel Sitzverstellung
    Ich habe mir einen Gewindestift M 4 x 1o aufschweissen lassen. easy !
    dann neue Handstücke , ca. € 9,-- fertig.
    Aber : wo krige ich neue Handräder her ? :sparschwein:
  7. majus
    ich habe die Hebel von Geert inzwschen verbaut, sie sind etwas anders geformt als die originalen, aber sie passen einwandfrei.
    Das sind meines Wissens die gleichen wie die Teile, die im /8 für die Ausstellfenster verwendet werden.
  8. Breuerw0
    28
    23. Februar 2008
    jede noch so kleine Werkstatt oder Betrieb kann dieses M4 Gewindestück anschweissen.
  9. lowin
    mach doch bitte mal ein Bild
    Hallo Breuerw0,
    mach doch bitte mal ein Bild von der angeschweisten Gewindestange.:fotos:
    Ich kann es nicht glauben.
