Verdeckgestänge
Dieses Thema im Forum "Erfahrungsaustausch" wurde erstellt von Ruedi, 13. Juni 2005.
  1. OliBru
    OliBru Aktives Mitglied
    292
    11. Juni 2024
    Ich empfehle Dir mal ein paar Reisen in den Osten Europas. Traumhafte Landschaften, sehr nette Menschen! Mit Deinen Vorurteilen solltest Du mal aufräumen....
  2. Jan_Oliver
    Jan_Oliver Aktives Mitglied
    275
    20. Mai 2019
    Nichts für Ungut, aber ich denke die Diskussion geht in die falsche Richtung.
    Die Frage war: was darf eine Aufbereitung des Verdeckgestänges kosten (sind 6-8 Tsd. Euro die Größenordnung?). Und da dieses ja wohl nur zusammen mit dem Auto montiert/ eingestellt werden kann, wie viel Aufwand mit Transport etc. nimmt man dafür in Kauf. Das ist also keine Wertung der Arbeitsleistung in anderen Ländern, sondern eine Abwägung ob man hoffentlich in seiner Nähe eine kompetente Werkstatt dafür findet.
    Und ja, Bosnien-Herzegowina und andere süd-östliche Länder sind immer eine Reise wert.
    Gruß und noch einen schönen Tag - Andreas
    PS.: gestern erst einmal wieder das Hardtop montiert - der Herbst bietet ja auch schöne Gelegenheit für Ausfahrten
  3. Mark-RE
    Ich bin öfter in Osteuropa / Südosteuropa.
    Die handwerklichen / fachlichen Qualitäten sind nicht das Problem...
    Die 6-8 k€ sind auch eher die Obergrenze für die Vollkatastrophe.
    "Vollkatastrophe" ist bei den Verdeckgestängen aber selten der Fall.
    Die teuersten Posten sind neben der Arbeit der Posten Chrom. Wenn man es nicht neu verchromt haben muss, dann ist das Ganze erheblich günstiger.
  4. OliBru
    292
    11. Juni 2024
    Ich wiederhole einfach meine Frage nochmal, denn irgendjemand wird doch irgendeine Empfehlung haben... :blumenstrauss:
    Wen könnt ihr ohne Umschweife für Arbeiten am Verdeckgestänge empfehlen?
    Egal wo in Deutschland?
    Bin (immer noch) gespannt...
  5. Pagode 230 SL
    671
    3. Mai 2004
    Hallo Oliver,
    ich war vor einiger Zeit mit meinem R129 bei Christian Sliwa, Sattlerei in Teltow. Ich hatte über einen Bekannten die Empfehlung bekommen. Ich hatte mir daher die Werkstatt damals angesehen. Alles machte einen ordentlichen Eindruck. Auch Herr Sliwa erschien mir sehr kompetent. Statt mir gleich ein neues Softtop zu empfehlen, war seine Aussage nach Begutachtung. Das Softtop ist noch einwandfrei. Er würde raten nur die Scheiben zu erneuern. Das wurde einwandfrei erledigt. Die Naht sieht noch aus wie die erste.... der Faden hat die alten Nahtlöcher fast 100% getroffen. Wenn ich bei der Pagode was machen muss, würde ich wieder nach Teltow gehen.
    Ich konnte an deinen Ausführungen nicht genau erkennen, ob das Verdeckgestänge komplett überarbeitet werden muss... Vielleicht kann er helfen. Dürfte von Dir aus maximal ne halbe Stunde Fahrzeit sein.
    Grüße aus dem Fürst-Pückler-Land,
    Stephan
    PS: .... übrigens eine Pagode ist auch bei den Bildern auf der Homepage ...
  6. OliBru
    292
    11. Juni 2024
    Hallo Stephan,
    danke!
    Mein Verdeck (Stoff) ist top in Ordnung. Es geht tatsächlich nur um das Gestell. Den berühmten Knick über beiden Türen (mehr an der Fahrer- als an der Beifahrerseite) bekomme ich nicht weg. Und zwei Sattler - ohne große Pagodenerfahrung - haben sich schon vergeblich bemüht. Brauche also jemanden, der sich wirklich auskennt.
    Das Gestell sieht an sich gut aus und ich erkenne keine Verbiegungen etc.. Ein geschultes Auge könnte ggf. mehr sagen.
    Liebe Grüße
  7. OliBru
    292
    11. Juni 2024
    Update:
    Einer der Sponsor dieses Forums meinte, "wenn die Streben über den Türen einen Knick haben und nicht gerade stehen, dann kann ich da auch nichts machen".
    Ich suche also immer noch einen Gestellspezialisten....
    Es muss doch irgendjemand mit irgendjemandem gute Erfahrung gemacht haben. :doh:
  8. Mark-RE
    Es hat ja n Grund warum die n Knick hat. Entweder sind Bolzen ausgebombt, etwas ist krum, oder das Verdeck bekommt nicht genug Druck von hinten, weil es in der falschen Lage montiert ist. Es kommt dann am Scheibenrahmen an, bevor es wirklich "zu" ist und dann knickt es halt nicht grade...
    Ich kann dir leider auch keine Adresse geben, ich bin raus aus der Branche :D
    Die nächste Werkstatt die ich wüsste die sowas reparieren kann war in Bochum und hat vor ein paar Jahren auch aus Altersgründen geschlossen.
  9. OliBru
    292
    11. Juni 2024
    Danke, Mark. Dann weiß ich ja einmal mehr, wo ich nicht hingehen kann :rolleyes:
  10. goldhamme_rulez
    Wenn RE auch schon dicht ist, dann bleibt Dir vielleicht nur noch selbst machen oder doch nach Bosien fahren ... sicherlich im Herbst auch eine schöne Tour :autofahrer:.
    Die guten Handwerker im etwas näheren Polen hat man hier ja auch shcon schlecht geredet ...
  11. Mark-RE
    Meine Werkstatt habe ich vor über 3 Jahren geschlossen...
    Hab mal gehört dass man gehen soll wenns am schönsten ist.
    Habe ich gemacht :)
    miekaesch und Rainer B gefällt das.
  12. OliBru
    292
    11. Juni 2024
    Hi zusammen,
    kann man aus Eurer Sicht das Verdeckgestänge an der hinteren Aufnahme leicht nach vorne schieben, während alles montiert und das Dach geschlossen ist?
    Also nur die zwei Muttern leicht lösen und dann (mit leichtem Klaps) nach vorne drücken? Oder steht das zu sehr unter Spannung?
  13. OliBru
    292
    11. Juni 2024
    Wenn ich das Dach aufklappe und die Verriegelungszapfen unmittelbar vor den Löchern für die Aufnahme stehen, dann ist das Dach auch über beiden Fenstern schnurgerade (grüner Strich).
    Schiebe ich es dann die notwendigen 3 cm vor, sodass die Zapfen in die Aufnahme passen, habe ich den leichten Knick.
    Ergo, wenn das Dach per se etwas weiter nach vorne kommt, müsste der Knick rausgehen. Soweit meine Theorie.....
    Hat jemand was dagegen? :)
  14. Mahawi
    Mahawi Aktives Mitglied
    704
    12. März 2021
    Nein keine Einwände…..aber das Dach 3cm vorschieben wird wohl nicht gehen. Ich denke da kommst du max 15mm nach vorn. Wieviel Platz hast du denn für den Verdeckkastendeckel wenn du das Heckfenster hochgeklappt hast. Ich meine , kommst du mit dem Verdeckkastendeckel problemlos am Verdeck vorbei wenn es so weit hinten sitzt?
  15. Mahawi
    704
    12. März 2021
    Was deine Rohrwinkel betrifft , mußt du mal hier schauen. Ab und zu ist improvisieren angesagt.
  16. Mark-RE
    Wenn du die hinteren Zugfedern aushängst, kannst du das Verdeck problemlos lösen und verschieben.
