goldhamme_rulez
- 20. Juli 2004
...man sollte hier auch das Kind genau beim Namen nennen, um welches es sich dreht, denn es gibt 2 Ausführungen der Vickers Pumpe !
Die ältere Version mit zylindrischer Welle (und original Ausrüstung bei der Pagode), hier wird die Riemenscheibe ähnlich dem Nockenwellenrad hauptsächlich durch die Mutter und einer Nutfeder auf der Welle gehalten, hier reicht häufig ein sanftes überreden mit dem Kunststoffhammer.
Bei der neueren Version mit konischer Welle (ähnlich der Spurstangenbefestigung ) sitzen die Biester meistens so fest, daß der Abzieher dringend benötigt wird !
Christian
Habe hier nochmal Post #33 rausgeholt - es gibt 2 verschiedene Riemenscheiben...
