stefan weinstock
- 15. Januar 2006
einspritzpumpe einbauen
hallo hansen
du must die schwungscheibe vorne auf 20grad nach zünd ot stellen.
wenn du vor dem motor stehst muss du den motor nach rechts drehen
öffne den öleinfüllstutzen und achte darauf das du beide nocken vom ersten
zylinder oben stehen,drehe jetzt den motor auf die 0/0 makierung und dann
wieter, bis die 20 auf der skala mit der makierung übereinstimmt der motor steht jetzt auf der stellung zum einbau der einspritzpumpe.auf dem kopf der einspritzpumpe,antriebsseite ist auf dem feinverzahnten rad ist eine makierung
diese muss mit dem kleinen strich auf dem pumpengehäuse fluchten bzw über
einstimmen.wenn das alles stimmt ,pumpe einschieben und fertig.achte noch
auf den adapter das du ihn vor einbau der pumpe im motor einschiebst.
ich wünsche dir gutes gelingen und verbleibe mit den besten pagodengrüssen
st.weinstock
hallo hansen
st.weinstock
Ralfmercedes
nur original ist cool
- 28. August 2005
Da FÄLLT MIR ABER EIN STEIN VOM HERZEN
Hi Hansen,
ich dachte nach dem Lesen der Überschrift, Du wolltest ein modernes ESP in die Pagode einbauen. Spannende Frage zwar, aber für einen Originalitätsfan wie mich ein Sakrileg! Wie gut, daß ESP auch für Einspritzpumpe steht....
Ralf
Hi Hansen,
Ralf
ZwoachtzigSL
deaktiviert
- 5. September 2004
Ralf,
gebe ich Dir Recht. Vor allem ist schade, dass durch die etwas
unpräzise Betitelung (soll keine Kritik an 'Hansen' sein) die guten
Ratschläge und Tips nach einiger Zeit im Forum-Nirwana verschwinden.
Aktuelles Beispiel: Thread "Hinterradachse"
Sternie hatte mal den Vorschlag gemacht, die Original Mercedes-Benz
Arbeitsnummern vor eine technische Frage zu setzen, also bspw.
07 - Einspritzanlage
35 - Hinterachse
So wäre es für 'Neue', die Tips und Rat brauchen wesentlich einfacher,
Themenbeiträge zu finden und es würde vermieden, dass die gleiche
Frage nur individuell anders formuliert, zum 23. Mal gestellt und 150
Mal beantwortet würde.
Für mich Vorbildfunktion das Forum: http://www.sternzeit-107.de/
Warum sollte man nicht aus der sehr grossen und langen Erfahrung
der 107er - Community was lernen.
Detlef, aus einem verschneiten Hessen
35 - Hinterachse
Finde ich ´ne super Idee; wenn programmiertechnisch möglich, vielleicht sogar mit Pulldown-Menu - dann könnte man das Thema einfach auswählen.
Was das Wiederfinden von Beiträgen angeht, wäre das sicherlich ein riesiger Schritt nach vorne, da kann ich Detlef nur zustimmen.
Gruß aus dem Sauerland von
Frank
PS:: .... übrigens nicht nur für Anfänger interessant!
Frank
S.Weinstock schrieb über den Adapter, der vor Einbau nicht vergessen werden sollte.
Der Adapter hat ähnlich wie das Zahnrad die Nut hat, eine Aussparung auf der Innenseite.
In welcher Stellung zur Nut wird die Aussparung auf das Zahnrad aufgeschoben ?
Vielen Dank für Antwort.
Grüße Gerhard
Grüße Gerhard
