Zu viel Strom!?
Roman hat es schon exakt eingegrenzt. Möglich wäre evtl. noch, daß keine Spannung am Vorwiderstand anliegt.
Bezüglich dem hohen Ruhestrom würde ich mal eine Sicherung nach der anderen entfernen, oder erst alle raus und nacheinander wieder einsetzen.
Dann sollte sich der Fehler eingrenzen lassen.
Ebenfalls Gruss aus München
Klaus
Die Ursache für diesen hohen Stromfluss im Ruhezustand kann auch die Lichtmaschine sein.
Hier kommt es gar nicht so selten vor, dass eine der dort verbauten Dioden defekt ist und dann passiert genau das, was nicht sein darf.
Die Lichtmaschine wird im Ruhezustand zum Stromverbraucher.
Trenne mal die Lichtmaschine vom Stromkreislauf und messe dann, was passiert.
