Versionen des WHBs?
- Ersteller goldhamme_rulez
ich greife das Thema nochmal auf. Hatte vor einigen Jahren (29.10.2012) eine Frage dazu gestellt:
nach meiner Kenntnis gibt es einerseits das ausführliche "Werkstadthandbuch PKW-Typen ab August 1959" in 3 Bänden und andererseits das teilweise verkürzte "Werkstatthandbuch PKW-Typen ab 1968 Baureihe 108-113 Wartung, Einstellung und Montage". Unten auf den Seiten dieses neueren Handbuchs findet man z.B. den Eintrag "PKW-Typen ab 1968 . Baureihe 108-113 . Montageband".
Ich habe vor mehr als 10 Jahren, wahrscheinlich bei unserem damaligen Technikreferenten Walter Kootz, einige Seiten zum Thema Servolenkgetriebe gesehen und teilweise kopiert. Diese Seiten sind unten mit der Aufschrift "Nachtrag 3 . Erweiterung Oktober 1970 . PKW-Typen ab 1968 . Baureihe 108-115 . Instandsetzungsband" versehen. Die Beschreibung dort ist sehr detailliert, z.B. mit der Fertigungszeichnung einer Montageeinrichtung für Arbeitskolben oder einer Meßlehre für Reibmoment Lenkmutter/Lenkschnecke.
Kennt jemand diesen Instandsetzungsband den es offensichtlich zusätzlich zum Montageband gibt? Kann ich den irgendwo einsehen?
Jens-Peter
Jens-Peter
Viele Grüße Jens-Peter
Hallo Jens-Peter, die Kopien welche uns vom Walter Kootz hergestellt wurden, die befanden sich in mehreren Ordnern.
Ich kenne das sonst nur von den damaligen Niederlassungen. Es gab ja immer Nachträge. Ob die zum WHB oder separat
gepflegt wurden, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Die Kootz Kopien, die sind in jedem Fall als Einzelblätter so einen Ordner entnommen worden.
Hallo -
interessant ist auf jeden Fall, dass dieser Arbeitsgang 46-24 im Nachdruck des WHB PKW ab 1968 nicht vorhanden ist - da ist 46-24 nur der Aus-/Einbau der Servopumpe.
Das deutsche originale WHB ab 1968 ist gerade beim vdh nicht verfügbar, ob es dort drin ist https://mercedesclubs.de/anleitungen?task=weblink.go&id=317
UPDATE - hatte mich verguckt - da sollte ja nur der Motor M130 beschrieben sein.
WRe
- 14. April 2009
in meiner Kopie ist im Kap. 46-24 auch nur der Aus- und Einbau beschrieben, genauso wie in der zzt. verfügbaren Flipbook-Version beim vdh: https://vdhflipbooks.de/books/WHB/WHB-ab-1968/#930 ("Zu finden unter "die neuesten Flipbooks").
Aber im "Werkstatthandbuch /8 Typ W 114 und W 115" (/8 bis Aug. 1973) ist die o.g. Version enthalten: https://vdhflipbooks.de/books/WHB/WHB-W114-W115-bis 73-Gesamt/#740 .
SO! Und wenn man jetzt Haare spaltet (und das haben die MB Ing're ja früher), dann erkennt man folgendes:
1. die mehrbändigen Originale heißen WERKSTATTHANDBUCH PKW ab 1959 bzw. ab 1968 - ohne Untertitel
2. die einbändigen Nachdrucke heißen WERKSTATTHANDBUCH PKW ab 1959 bzw. ab 1968 WARTUNG, EINSTELLUNG und MONTAGE
=> HYPOTHESE: die Instandssetzungskapitel sind weitestgehend im Nachdruck unter den Tisch gefallen (macht irgendwie auch Sinn)
... Oliver
... Oliver
Anhang anzeigen 55624 Anhang anzeigen 55625
Ich muss das oben stehende leider wieder kassieren, habe gerade auf eBay einen Band 2 des WHB ab 1968 im Hefterformat gesehen, da steht allerdings ebenfalls nun "WARTUNG, EINSTELLUNG und MONTAGE":
