Verdeckgestänge Einstellen
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von goldhamme_rulez, 10. März 2025.
  1. goldhamme_rulez
    Moin -
    Hier nochmal Thema Stoffabweiser.
    Konnte die alten trotz aufgezogenem Verdeck ausbauen, geht aber nur weil ich die Schrauben ja erst gerade auf hatte. Bei teilweise geklapptem Gestänge, kommt man schräg vom unten an die Schraube.
    ABER die neuen Abweiser schieben sich nicht von alleine in das Gestänge! Und werden sicherlich bei der ersten Bedienung ohne freundliches Drücken/Mitführen such sofort wieder verbiegen?
    Wer hat da Tipps?
    Die alten waren angespitzt...
    Ist dies die korrekte Position nach dem Hochklappen des Fensterteils?
    Herzlichst
  2. lowin
    .... flutscht es hinein wenn man ein ähnliches Metallstück gleich schräg einführt?
    ggf. etwas Vaseline vorne auf das Metall geben
    Viel Glück
  3. goldhamme_rulez
    Okay - also flutschen soll es ... da muss ich dann wohl nochmal die Seiten des Verdecks abschrauben o.ä. ... auf der einen Seite hatte ich schon fast vermutet, dass da noch ein abgebrochener Draht drin steckt, aber dann ging es mit viel Liebe und Zureden ...
  4. goldhamme_rulez
    Könnte mir so in den A**** beißen, dass ich das Problem nicht im Rohbau erkannt habe.
  5. goldhamme_rulez
    Moin -
    bin beim Aufarbeiten der 1.200 Seiten der MBUSA Service Informationen nochmals fündig geworden: Es gibt einer Reparaturanweisung für leicht bis schwer verbogene Verdecke der 2. Ausführung (SI 17 vom April 1968) und da steht beim Zusammenbau auch etwas zur korrekten Einstellung des Verdeckrahmens:
    MBUSA_SI_17_Apr68_Adjustment_Top_Bow_1.png MBUSA_SI_17_Apr68_Adjustment_Top_Bow_2.png
    Herzlichen Gruß
    P.S.: Die ausführliche Anleitung zum Einstellen der Seitenfenster war genau zwei SIs früher im Januar 1968 !
