Ventile einstellen
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Axel G., 6. Juli 2007.
  1. Werinhari
    Werinhari Aktives Mitglied
    305
    28. Januar 2016
    für solche Arbeiten an der Motorsteuerung lässt es sich meist am einfachsten an der Lichtmaschinenmutter drehen. Wenn der Riemen dabei durchrutscht, kann man ihn mit der anderen Hand im oberen Trum kräftig herunterdrücken. Das funktioniert auch mit eingeschraubten Kerzen. Zur Not kann man auch vorübergehend (!) den Riemen über die Lichtmaschinenposition etwas strammer einstellen, dann geht es auch ohne zu Drücken.
    Für den Motor meines Unmog (Diesel-R6 mit gleicher Zündfolge, OM352) fand ich mal folgenden guten Hinweis zur Reihenfolge der Ventileinstellung (erspart viel unnützes Drehen):
    Mit Zyl. 1 in Zünd-OT überschneiden sich die Ventile von Zyl. 6 und es lassen sich folgende Ventile einstellen: 1E, 1A, 2E, 3A, 4E, 5A
    Mit Zyl. 6 in Zünd-OT überschneiden sich die Ventile von Zyl. 1 und es lassen sich folgende Ventile einstellen: 2A, 3E, 4A, 5E, 6E, 6A
    Ich bin jetzt allerdings nicht 100% sicher, ob die Lage der Einlass- und Auslassventile bei den Motoren identisch ist. Aber das lässt sich ja leicht feststellen, wenn der Ventildeckel herunter ist.
    Eine Rückmeldung hierzu würde mich freuen (ich habe die Ventile meines M130 seitdem noch nicht wieder eingestellt).
    Beim OM352 ist die Position (von Motorvorderseite/Keilriemenseite gezählt):
    1A 1E - 2E 2A - 3A 3E - 4E 4A - 5A 5E - 6E 6A
  2. goldhamme_rulez
    Moin Detlef und Dieter -
    Blechzarge?
    Fehlt bei mir noch ein Teil, von dem ich nichts weiß?
    Dann nehme ich meinen Kommentar von oben natürlich zurück...
    Einen sonnigen Tag wünscht
  3. WRe
    Memmo und goldhamme_rulez gefällt das.
  4. lowin
    Kühlerzargen gibt es auch für den 230SL.
    Es war mir aber bisher nicht möglich so ein Teil zu kaufen.
  5. WRe
    ab und zu kann man eine Original Kühlerzarge finden (A1135050255/555/655 je nach Modell). Ein PT-Mitglied hat mir letztes Jahr eine verkauft, Danke ARo.
    Vor einigen Jahren habe ich mir - beim Umbau auf einen Elektrolüfter - aus einer W108/109-Zarge mit wenigen Änderungen eine passende gemacht. Die gibt es immer noch bei MB für ca. 52€ (A1095050855 (66/55/4 cm), siehe Anlage. Im Gegensatz zum Blech-Original ist die allerdings aus Plastik.
    Wer mehr wissen will schaut hier: https://www.sl113.org/forums/index.php?topic=27865.msg200623#msg200623.
  6. MartinK
    Die Pagode besitzt wie viele andere Autos auch einen Viertaktmotor. Bevor man daran herum schraubt, sollte man sich fundierte Kenntnisse in der Mechanik dieses Verbrennungsmotors aneignen. Natürlich kann man mit Überschneidungen (https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ventilüberschneidung) und Herumrechnen, welcher Zylinder dann eingestellt werden kann vortrefflich theoretisch selbst befriedigen. Jedoch ist es am Einfachsten, man dreht an der Kurbelwellen, bis bei irgend einem Zylinder die Nocken nach rechts und links oben gleichermaßen abstehen und dann ist man irgendwie passend im Nockengrundkreis und kann dann einstellen. Das ganze macht man sechs mal bis alle durch sind. Und fertig. In Beitrag #2 ist im Grunde alles bereits erklärt. Adios.
    Rainer B gefällt das.
  7. WRe
    natürlich werden alle Ventile so eingestellt, wenn der Nocken nach oben zeigt und damit die Grundfläche das größte Spiel erreicht. Wenn man sich an die Zündfolge hält, kann man das bei allen Ventilen mit 2 ganzen Motorumdrehungen erreichen.
    Man kann das Ganze aber auch noch optimieren, da bei einigen Stellungen der Nockenwelle noch weitere Nocken nach oben zeigen bzw. nahe daran ("Überschneidungen"). Wenn man aber das dann so macht, sollte man aber eine genaue Buchführung durchführen.
  8. goldhamme_rulez
    Danke Memmo -
    ich wollte genau das gleiche Bild rausholen - und das sagt ja bekanntlich mehr als 1.000 Worte ;)
    Nun nochmal zurück zu dem anderen Thema: Wenn man nicht von unten die Kurbelwelle drehen kann (SW 22 oder SW 27), weil da diese Lüfterrad-Zargen verbaut sind, was macht man dann?
    Bisher gab es ja nur den Vorschlag, die LiMa zu drehen und das Verbot das Nockenwellenrad zu drehen ... :pagode:
    Reine intrinsische Motivation oder Neugier, weil ich keine Zarge habe und ganz gut von unten dran komme.
    Ein schönes Wochenende noch -
  9. H.J.
    Gang rein und schieben, geht natürlich nur bei Schaltwagen, einer entsprechend großen Garage oder Du wanderst mit dem Auto draußen rum
    LG Heiner
    Bernhard R. gefällt das.
  10. goldhamme_rulez
    Wer hat schon ausgerechnet, wie lang die Werkstatt sein muss ? :koenig:
    Genauso aufwendig ist wahrscheinlich die Zündung zu deaktivieren und mit dem Anlasser auf gut Glück die Kurbelwelle drehen zu lassen. Vorsicht vor Ölspritzern ... :doh:
  11. meisternle
    meisternle Aktives Mitglied
    319
    17. Februar 2011
    Hinweis an goldhamme_.. man braucht keine lange Garage.
    Gang raus und wieder zurückschieben:autofahrer:
    Also ich mach es gar nicht zu kompliziert mit Überschneidung und Buchführen etc.
    Zündfolge beachten. Nocken so stellen dass dies möglichst nach oben zeigen, damit ist der Grundkreis gefunden.
    Das dann schön der Reihe nach.
    Mit einer 27 Nuss komme ich auch nicht an die Zentralschraube.
    Also mit einem geraden, längeren 22er Schlüssen drehe ich an der Servopumpe (Riehmenspannung sollte schon stimmen) bis die Nocken richtig stehen, das geht wunderbar. Da verdrückt man auch keine Kühlerlamellen.
    Viel Spass
    ns. Mit dem Anlasser auf gut Glück, .... na dann viel Glück :doh:
  12. Mark-RE
    Ich hab son kleinen Bosch Tastschalter, der kommt an das Lila-Weiße Kabel vom Anlasser und dann takte ich mit die Ventile damit passend und stelle die nach der Reihe ein, fertig.
    goldhamme_rulez und lowin gefällt das.
  13. goldhamme_rulez
    Na da kommen ja doch so einige Methoden zusammen, die nicht im WHB stehen. Ich versuche mal eine Zusammenfassung:
    1. An der Kurbelwelle drehen (ohne Lüfter von oben, mit Lüfter von unten, mit Kühlzargen quasi unmöglich) - SW 22 oder SW 27 je nach Motor, kurze Verlängerung ggfls. mit Umlenkgelenk,
    2. An der LiMa drehen und dabei Hand auf den Riemen
    3. An der Servopumpe drehen
    4. Fahrzeug hin- und herschieben - nicht bei Automatic
    5. Anlasser mit einem Tastenkontaktschalter kurzschliessen, um mit kurzen Anlasserstößen Motor zu drehen
    Da sollte doch für jeden jetzt was dabei sein - :pagode:
    Herzlichen Gruß
  14. Cephyr
    786
    ich füge noch meine Methode als Ergänzung hinzu :)
    3.1 an der Servopumpe drehen und gleichzeitig den Lüfter von Hand zur Unterstützung mitdrehen ( geht natürlich nur, wenn man eine Servopumpe und keinen Viscolüfter hat)
    Ingo
  15. goldhamme_rulez
    Gilt also nur für M127, oder ?
  16. Cephyr
    786
    ich Denke ja. Meines wissens nach hatten die M129 und M130 ja schon Viscolüfter.
    ach so, ganz vergessen... ich stelle die Ventile so ein wie MartinK. Also die Nocken V- förmig nach oben, dann hat man den Grundkreis. Ich fange immer bei Zylinder 1 an und arbeite mich bis Zylinder 6 durch, ohne Zettelwirtschaft :)
    Ingo
  17. schlüssellos
    Lässt Du die Kerzen dabei drin, oder geht es viel leichter ohne Kompression?
  18. luftikuskh
    luftikuskh Aktives Mitglied
    342
    5. Juni 2011
    bei mir klappt es nicht mit der Verlängerung sondern Kardangelenk in die Nuss
    Die ist von der Abmessung her kürzer
  19. d.Hahn
    Ja.
    Es geht viel leichter ohne Kompression.
    Memmo gefällt das.
  20. Mark-Anton
    Mark-Anton Aktives Mitglied
    34
    14. September 2012
    Da laut Wartungsplan auch die Zündkerzen gereinigt bzw. ausgetauscht werden sollten, ist dies dann auch keine Mehrarbeit.
    Markus
