Unbekannte Blechlasche am Motor
luma33
Registriert
23. September 2012
Beiträge
155
wie im Titel genannt fiel mir schon seit längerem die angeschraubte Blechlasche am Motor auf (siehe Foto), die bei mir keine Funktion hat.
Ist diese nur bei meinem Motor vorhanden oder war sie immer vorhanden und hat auch eine FunktionBlechlasche.jpg?
Gruss Lutz
Hallo Lutz,
Ich denke auf die Lasche kommt eine kleine Schelle , welche die Welle vom Drehzahlmesser fixiert und eine Verwerfung verhindert.
In die obere Schelle kommt das Kabel vom Thermozeitschalter und an die Lasche (bei mir ein Winkel) die Welle des DZM.
Zumindest ist das bei mir so gemacht. Deine DZM Welle schlägt bestimmt eine Kurve und liegt am Gasgestänge an.
Das habe ich im Netz gefunden
Viele Grüße Mario
Hallo Mario,
das klingt plausibel mit der Schelle für Kabel. Dann fehlt mir nur noch die entsprechende Klammer dafür.
Gruss Lutz
Hallo Lutz
Schau doch einfach auf das Bild ganz unten , da kommt bloß eine Kabelschelle auf die Blechlasche. Ob meine Version original ist , kann ich nicht sagen.
Viele Grüße Mario
Die Klammer hat die Nummer A 000 988 1878
Findet man im Katalog A für den 230SL von 1963, Gruppe 54, Elektrische Ausrüstung und Instrumente.
auch von mir Danke allen.
Die Klammer ist bereits bei meinem Motor vorhanden und wurde nur nicht auf dieser Blechhalterung befestigt.
Gruss Lutz
