Türdichtungen - Passgenauigkeit
5.934
meine neuen Türdichtungen zeigen ein mäßige Paßgenauigkeit. Unten sind sie etwas zu kurz und an der hinteren Türseite zu lang. Die alte Dichtung scheint genauso schlechte Passmaße gehabt zu haben. Ist das normal so?
Türdichtungen
Hallo Ulli
Orginale Türdichtungen von Mercedes passen immer.
Gruss Dieter
Türdichtungen
habe meine Dichtungen heute eingeklebt (MB). Waren genauso wie Deine etwas zu lang; habe sie während des Klebens ein klein wenig gestaucht. Passen jetzt wie angegossen.
moggo
Hallo Ulli
Gruss Dieter
Hallo, Dieter,
stimmt leider nicht.
a) Es sind Originalteile
b) Sie haben eine schlechte Passgenauigkeit
An der Unterseite gezogen, an der Hinterseite gestaucht. So passts. Siehe auch Moggos Beitrag.
Türdichtungen
ist aber merkwürdig. Ich habe im Sommer 2006 eine rechte bei DB, damals DC gekauft und kann mich nicht erinnerern, daß der senkrechte Teil zu lange gewesen wäre.
Hilft Dir jetzt aber auch nicht weiter. Änderung des Zulieferers bei DB ?
Grüße Franz
Na, ja,
vielleicht Fertigungstoleranzen. Wie auch immer - nicht so schlimmm, als dass sie nicht einzukleben gewesen wäre.
ich habe ein paar Detailfragen dazu.....
a) Die Dichtungen werden vorn an der Tür unter 2 Einklemmleisten befestigt. Da muss man teils am 3. Loch ganz schön zerren, damit das passt.
b) hinten oben hält sie noch das Zierblech ums Schloss.
c) der ganze andere Bereich ist geklebt, stimmt das ? Pattex ?
d) Unten vorn ist ein Dreieck aus Blech unter der Tür. Kommt die Dichtung zwischen TürAUSSENhaut und dem Stehdreieck, oder innen lang ? In der Dichtung ist kein Schlitz oder eine Aussparung, wo sie das Metall passieren lassen könnte.
Das hab ich vergessen heute zu gucken.
Übrigens, der Haubenaufsteller ist bei mir OHNE Vorspannung nur lose drin. Das heisst, Haube raus, einmal drehen und wieder rein. Aber dafür habe ich heute das Haubenband, das Blech dazu, den Haubennotschnapper und die Verdeckhebel wiedergefunden in einer Türdichtungstüte....
Alles wird gut !
Carsten
Vergiß nicht, die drei Distanzbüchsen (pro Seite) zu unterlegen, sonst quetschst Du Dir die Gummis zusammen und das Blech sitzt nicht fest
das "Foto" bei SLS dazu taugt nicht viel. Wie sehen die genau aus: Ist das "nur" eine, sagen wir, 3 oder 4 mm hohe Hülse, die man z.B. auch aus einem Stück Alurohr sägen könnte ? Das bei SLS ist irgendwie anders.....
Danke !
Dann habe ich eine viel furchtbarere Entdeckung gemacht- ich finde nur EINEN Türzuzieher. Das das beim E-Type ähnlich ist, dachte ich, das wäre so. Leider weiss ich seit dem Suchen bei SLS vor 4 Minuten, das eine Repro mit 292 Teuro zuschlägt. Ouch. Mal gucken, was tun. Notfalls später kaufen. Ouch. Vielleicht ist ein 2. noch zu finden.
Carsten
Na dann, an die Säge, Mannen :-).
Wobei ich noch 2 oder 3 davon irgendwo gesehen habe, ich grabe da mal in einer Kiste.... nachher.
Carsten
Hallo Carsten,
wenn Du den Plastikgriff meinst, mit der man die Türe zuziehen kann, dann brauchst Du keinen zweiten suchen. Dieser Griff ist nur an der Beifahrerseite montiert, an der Fahrerseite hat der 280 SL keinen. Gab hierzu und zu der unterschiedlichen Form dieses Griffes ( flachere Ausführung bei den ersten 230 SL ) auch mal einige Beiträge vor nicht allzu langer Zeit.
Die Fahrertüre kann man ja auch mit der Nase vorne an der Armlehne zuziehen.
UFFF. Das erklärt einiges. Stimmt, die Löcher in den Pappen waren mir auch nur samt den Klötzchen RECHTS aufgefallen, links nicht.
Was man nicht in 3 Wochen wieder alles vergißt, wenn man zuviel umme Ohren hat.....
Vermutlich hab ich gestern nicht richtig geguckt, da sass ich ja 2* aufm Beifahrersitz -da war der Griff natürlich präsent vor mir, aber ICH war ja nicht links sondern rechts :-)
Dann ist klar, das nur einer da ist. Also doch wie beim E mit dem Griff.
Carsten
Nochwas nettes: Ich hab vorhin die alten Dichtungen angeguckt, und dabei gab es dann die Surprise- ich fand die kleinen Röhrchen darin !
Carsten
