Rote Kontrolleuchte
sternfan
26. Juni 2005
720
bei meiner 280 SL Pagode glimmt während der Fahrt manchmal rote Kontrolleuchte im Kombiinstrument und zwar die in der Mitte. Sie leuchtet voll bei geöffneter Tür und bei Bremsflüssigkeitmangel. Was kann die Ursache sein? Es ist nicht die Ladekontrolleuchte, die sitzt ganz oben , richtig? Über eine Antwort würde ich mich freuen.
hallo,
alles richtig, ich denke du solltest einmal den behaelter der bremsfluessigkeit pruefen, ich denke ein kabel hat wackelkontakt.
wie alt ist eigentlich die bremsfluessigkeit.
mfg
Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort. Ich habe schon an den Steckern am Bremsflüssigkeitsbehälter gewackelt und auch die Kontakte sauber gemacht, ohne Erfolg. Spielt es eine Rolle für den Fühler, wie alt die Bremsflüssigkeit ist?
Wenn es nicht am Bremsflüssigkeitsbehälter liegt bzw. am Stand der Bremsflüssigkeit, könntest du auch mal den Türkontaktschalter prüfen.
Guido
Hallo Jürgen,
die Lampe wird mit Masse geschaltet....also dazu erst einmal...nach und nach..die Stecker an den Türkontaktschaltern und dem Voratsbehälter abziehen...und prüfen ob die Lampe weiterglimmt.
Glimmt die Lampe noch kann es auch ein beschädigter Kabelbaum sein.
Gruß Lars
Hallo Lars,
danke für Deinen Tip. Werde es gleich heute ausprobieren.
Hallo Jürgen,
Der Kontakt wird von einem Schwimmer betätigt. Die Qualität der Bremsflüssigkeit ist also ohne Einfluss.
Eberhard
Geh bitte mal davon aus, dass deine Ladenkotrollleuchte irgendwoher Masse zieht!
Die Funktionsweise ist schlicht augedrückt so:
Die Ladenkontrollleuchte ist an geschaltetem Zündplus geschaltet bzw. mit dem Generator verbunden. Läuft der Generator nicht, dann liefert dieses Kabel Masse, die Lampe leuchtet. In dem Augenblich in dem der Generator läuft, liefert dieser Strom bzw. an dem vorgenannten Kabel, welches zur Kontrolllampe führt plus....die Lamper erlischt.
Zusammengefasst, irgendwoher zieht die Lampe Masse (-). Um zu sehen, dass eine Beschädigung am Kabel vorhanden ist, wäre eine Widerstandsmessung sinnvoll. Ansonsten die Anschlüsse der anderen von dir genannten Verbraucher überprüfen.
Im Übrigen, was jeder sicherlich schon einmal gesehen hat, wenn beim Bremsen nicht nur die Bremsleuchte, sondern praktisch sämtliche Lampen des Rücklichtes brennen, hat dieses eine ganz ähnliche Ursache.....die Bremsleuchte ist nicht korrekt an Masse angeschlossen und zieht diese über die betreffenden Lampen.
.....ist ein früher bei Gesellenprüfungen gern eingebauter Fehler!!!!
Ich hoffe, ich konnte helfen!?
Sorry...hab nochmal deine Frage gelesen...ist nicht die Ladekontrolle...dieses Phänomen gilt jedoch auch für die von dir geschilderten Probleme (Masseanschluss).
