Oelwechsel
- Ersteller Manni-V
- oelwechsel
M127II
M127II
- 21. April 2007
oil filter change with additional oil change
Uh, oh....
habe ich in den vegangenen 34 Jahren überhaupt schon einmal einen Ölfilterwechsel ohne Ölwechsel gemacht ? Äh, umgekehrt...
:klatsch:
Nee, nie. Der Sinn erschliesst sich mir auch nicht.
Damals (als die Zeiten noch "gut" waren) und man ggf. bei irgendwelchen Dieselz alle 3000 km das Öl wechseln musste, dann vielleicht.
Ansonsten - immer mit. Watt soll das? WG. der € 6.50 oder so?
A.
Mitwechseln
Hallo! Ich wechsle den Filter beim jährlichen Ölwechsel auch meist mit, da sich in ihm einfach viel festsetzt. Ist zwar ein kleiner Mehraufwand, aber dann bin ich auf der sicheren Seite.
Uh, oh....
:klatsch:
A.
CATI
- 6. März 2007
Mein freundlicher MB-Partner hat mir für meinen 280SL Bj. 1970 die folgenden "Dichtbeilagen" je 1x verkauft:
A 000 184 33 80
A 000 184 32 80
A 000 184 17 80.
Ob die Dinger passen, kann ich jetzt nicht sagen, da mein Renner in der Tüte schläft und ich erst im Frühjahr den Ölfilter noch einmal öffnen werde.
Carlo
A 000 184 33 80
A 000 184 32 80
A 000 184 17 80.
Carlo
M127II
M127II
- 21. April 2007
Oil drain screw
Ölablass-Schraube.
Im Ölfiltersatz A 000 180 00 09 war auch ein Kupferrunddichtungsring mit einem Durchmesser von 31 mm. Wohin gehört der oder ist er nur für andere Modelle dabei gelegt?
Ölablass-Schraube.
M127II
M127II
- 21. April 2007
Oil drain screw
Hallo Carlo,
gute Frage. Bis gestern bis zu Deiner Anmerkung hätte ich gesagt "bei allen" (Pagoden).
Aber jetzt ...?
Das es da Unterschiede gibt und irgendwelche ominösen Spätserien-Ersatz-Ölwannen mit augenscheinlich viel kleinerer Ablass-Schraube war mir schon mal so nebenbei aufgefallen; irgend soon Zeug mit 123er Teilenummer steht da im EPC.
Kann nur falsch sein bei den 230ern. So haben meine 5 Motoren in der Sammlung das auch alle nicht.
Der jüngste ist ein M180.954 230/8 6-Zylinder. Original-Werksaustauschmotor von 10/1975.
Alle mit der großen Schraube, die ein etwa zölliges Außengewinde aufweisen. Die alten SE- und SL-Ablass-Schrauben mit 17 mm Außensechskant, der Strichacht im 14 mm Inbus-Innensechskant.
Die sind alle auf den großen Kupferdichtring angewiesen.
Wann-wo-und für welchen Motor kleinere Ablass-Schrauben nebst kleinerer Kupferdichtringe verwendet wurden weiß ich leider nicht.
Das passte (bei mir) bei dem Ölfilter-Repsatz A000 180 0009 auch immer gut, den ich faktisch ausschließlich seit 30 Jahren nehme.
Darin sind 3 Metall-Dichtringe enthalten. Der große Kupfer für die Ölablassschraube, der kleine Kupferdichtring für den Ölkühler (den der 230/8 auch serienmäßig hat) und den Alu-Ring für die Ölfilterschraube.
Passt.
Deshalb war ich jetzt etwas verwundert ....
Tja ...
da iss wohl noch ein bissken mehr watt Forschung notwendig.
Hallo Achim,
bei welchem Modell wird für die Ölablassschraube ein 31 mm Kupferdichtring benötigt?
Hallo Carlo,
Aber jetzt ...?
Passt.
Tja ...
CATI
- 6. März 2007
Nach der heutigen Wiedererweckung habe ich das 200 km alte Öl abgelassen und musste feststellen, dass beide Dichtungen (44 und 45) verbaut waren und sich in einem einwandfreiem Zustand befanden. Also Dank für eure Hilfe. Jetzt bin ich beruhigt weitercruisen.
Carlo
Carlo
Ölfilter
Hallo die Herren,
ich hatte mich vorgestern mal etwas aus dem Haus gewagt, und daß das ökologisch gesehen nicht ganz sinnlos ist, fuhr ich bei Vertragshändler und
Niederlassung wg. eines Motoröl-Filters vorbei.
Nix da, Abholung am nächsten Tag war möglich. Für ein aufwendiges Teil sicher ein bemerkenswerter Service. Für einen banalen Filter finde ich das nicht prickelnd.
Also abends an den Rechner gesetzt und erst kurz bei Idealo geschaut. Beim billigsten bestellt und heute früh nach 1,5 Tagen kam der Mann Filter.
Bezahlt hätte ich bei Abholung am Tresen rund 10,50 €uro, jetzt habe ich mit Haustürservice 9,99 €uro bezahlt.
Ich lasse gerne mein Geld in der Stadt, komme aber doch des öfteren ins Grübeln.
Es hat mich auch gewundert daß ein solches "Hightech-Teil" überhaupt noch in Deutschland hergestellt wird. Ist aber tatsächlich der Fall.
@ Achim = Du meinst sicher ein gröberes bzw. Grobgewinde. Zöllig ist das sicher nicht.
................Alle mit der großen Schraube, die ein etwa zölliges Außengewinde aufweisen. ............
LG Achim
Hallo die Herren,
Hallo, ich hole mal diesen 10 Jahre alten Beitrag aus aktuellem Anlass hervor. Sonntag und Regen, am nächsten Donnerstag steht Urlaub mit dem 250 SE (W108, Bj. 1967) an. Also eben mal schnell in die Halle, noch 'nen Ölwechsel machen (tatsächlich zum 1. Mal selbst, habe ja jetzt eine Hebebühne).
Ölfilter ab, und festgestellt: die obere Dichtbeilage (Nr. 42 in der Explosionszeichnung) fehlt! Die ist auch nicht im (Alt-)Öl gelandet, das habe ich beim Umfüllen abgesiebt...
Die untere (im Topf, Nr. 44) ist vorhanden. Teil Nr. 52 in der Explosionszeichnung ist bei mir eine Unterlegscheibe (siehe Fotos), sollte das (wie die Dichtung der Ölabschlassschraube) nicht auch ein Messingring sein?
Der Dichtring Nr. 47 ist vorhanden und als Neuteil beim Filter dabei. Teil Nr. 45 kann ich nicht ganz zuordnen. Ist das eine Scheibe oder eine (Gummi-)Dichtung?
Fällt sonst noch jemandem anhand der Bilder auf, was nicht passt oder fehlt?
Jetzt muss ich sehen, dass ich bis Mittwoch die Fehlteile irgendwo auftreibe. Kennt jemand eine schnelle, zuverlässige Bezugsquelle?
Ferner habe ich gelesen, man sollte auch das Altöl aus dem Ölkühler ablassen, aber wo finde ich die Schraube...? Es handelt sich um einen M129.
Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße,
Jörg
Jörg
rema350SL-H
- 20. Juni 2013
lies doch mal den Beitrag Nr. 28. Wenn Du zum Beispiel den Mann-Filter kaufst, sind alle Dichtungen und Scheiben dabei.
Viel Erfolg,
Recardo
Viel Erfolg,
Recardo
benzdoktor
- 30. Mai 2006
Hallo Forum,
bitte keinen Mann Ölfilter verwenden , da gibt es bessere .
Gruß Lars
Gruß Lars
Kutte
230 SL, Bj 1964, 332
- 13. August 2010
45 ist ein O-Ring uns dient dazu das beim rausschrauben die Schraube im Behälter bleibt, da Dir sonst die Suppe aus dem Topf
läuft. 45 hat sonst kein weitere Dichtfunktion.
benzdoktor
- 30. Mai 2006
Hallo Forum,
schaut euch doch einmal den Ölfilter der Firma...Hengst E117H D07 an.
Gruß Lars
Gruß Lars
Und da interessiert mich die technische Begründung.....danke.Hallo Forum,
Gruß Lars
Rainer B
- 7. Juni 2006
Würde mich auch interessieren. Ich kann mir keine vorstellen.Und da interessiert mich die technische Begründung.....danke.
