Kombischalter reparieren
honeyfritz
honeyfritz
23. Januar 2007
176
Hallo Gemeinde,
bei meinem Kombischalter ist mir leider das schwarze Plastikteil gesprungen. Es handelt sich um das Unterteil, das direkt am Blinkerhebel befestigt ist. Darauf sitzt der Schiebeschalter für Wisch-Wasch und Scheibenwischer. Daraufhin habe ich den ganzen Schalter komplett zerlegt. Die Anleitung in der Wissensdatenbank war ein große Hilfe dabei. Vielen Dank an den Verfasser!!!
Jetzt stellen sich zwei Fragen.
Wie bekomme ich das Plastikteil wieder am Hebel fest. Hat da jemand eine Idee?
Muß die Mechanik des Schalters geschmiert werden? Wenn ja, dann mit was?
Für Tips wäre ich dankbar.
Fritz
Kombischalter
Schwierig Fritz,:doh:
das ist so fast ein KO-Thema für den Kombischalter.
Habe ich auch.
Am besten aus zweien einen machen.:koenig:
Eventuell .... aber wirklich nur eventuell kannst Du Teile vom W108, W111-Kombischalter (die als Ganzes nicht pagoden-tauglich sind!) verwenden.
Aber das weiß ich nicht ganz genau und das ist schon ein bischen Mehrarbeit.
Meines Erachtens lassen sich solche Altteile nicht vernünftig kleben/harzen/reparieren. Das wird immer irgendwie unbefriedigend.:arschkarte:
Viel Glück
Hallo Achim,
hab ich mir schon gedacht. Ich werde mich mal auf die Suche nach einem Kombischalter vom 108er machen. Den mit dem dünnem Rohr. Mitlerweile mußte ich feststellen, daß da auch 2 Ausführungen gibt. Die meisten 108er haben ein stärkeres Rohr. Aber es soll in der frühen Ausführung Rohre geben, deren Durchmesser den unserer Pagoden entspricht.
Mich würde noch interessieren ob und wie man die beweglichen Teile des Schalters fetten oder Schmieren kann.
Fritz
Hallo Pagodenfreunde
Ich habe über Ebay einen Blinkerschalter für meinen 230 SL gekauft. Er wurde zwar als für den 230er passend angeboten, sieht optisch auch gleich aus, passt aber aus folgenden Gründen nicht:
Anschlußstecker ist eine kleinere Ausführung, die Pins sind kleiner.
Das Gehäuse mit dem Kontaktteil ist zu groß, sodaß es im eingebautem Zustand am Mantelrohr ansteht. Weiters ist es vernietet und nicht wie beim Original verschraubt. Vom Wischerschalter kommen 3 Kabel, beim Original sind es 4. Könnte das ein Schalter für einen 108er sein?
Den Anschlußstecker zu wechseln wäre kein Problem, mich würde interessieren ob schon jemand versucht hat das Kontaktteil zu wescheln und ob dieses mit dem mechanischen Teil zusammenpasst.
Herzliche Pagodengrüße aus Österreich
Heinz
Blinkerschalter
Hallo Heinz,
schau mal auf die MB-Teilenummer. M.E. hat Du einen frühen Schalter der Baureihe W 108 ohne Lenkrad-Pralltopf(A0015458524) bzw. mit Pralltopf (A0035457924) erworben. Tipps für einen möglichen Umbau habe ich leider nicht!
VG
Norbert
Geld und Versandkosten zurück verlangen, dann zurückgeben.
Bei Ebay gibt es extra einen Meckerbutton "Ware entspricht nicht der Beschreibung".
Wenn für 113er beschrieben, aber nicht zutreffend, dann war's gelogen und falsch, dann müssen auch Privatleute das Geld wieder rausrücken - egal ob Rücknahme ausgeschlossen - ohne wenn und aber.
Ansonsten Strafanzeige wegen Betrugsversuch.
Würde ich eiskalt durchziehen, diesen Anbietern muss ein für allemal der Spass an solchen Tricksereien vergehen.
Das ist leider das alte ebay-Phänomen. Alles was in irgend einer Weise mit dem guten Stern auf alles Straßen zu tun hat, wird als Pagodenteil angepriesen, weil´s eben am meisten Geld bringt.
Ich bin bei ebay sehr zurückhaltend geworden. Schnäppchen gibt es da höchstens noch, wenn der Verkäufer seine Ware versehentlich in die falsche Rubrik gestellt hat.
Ich würde auch versuchen, den Kauf rückgängig zu machen.
Kunststoffteil für den Kombischalter
Hallo honeyfritz,
ich habe das Kunststoffteil für den Kombischalter nachgebaut. Es ist zwar etwas größer und hat auch nicht die original Markierungen, kommt dem Original aber doch sehr nah. Das Teil müßte allerdings noch lakiert werden, da es nur in weiß ist.
Im Anhang findest Du ein paar Fotos. Bei Gefallen einfach eine PN an mich.
Stefan
auch wenn über das Thema Kombischalter viel geschrieben wurde, möchte ich das Thema Kunststoffteil nochmal ansprechen (die Technologien entwickeln sich ja ständig weiter).
Vorab, der Kombischalter an meinem frühen 230SL funktioniert problemlos.
Leider ist das Innenteil des Kunststoffteiles gebrochen.
Die "Reparatur" durch Kleben funktioniert zwar einigermaßen, muss aber von Zeit zu Zeit erneuert werden.
Hat in der Zwischenzeit jemand die Möglichkeit, das Innenteil passgenau nachzufertigen?
Wäre 3d Druck eine zielführende Alternative? Hat jemand die Daten dafür? Drucken (lassen) könnte ich es selbst.
Sonstige Alternativen?
Wie ist das Innenteil auf dem Rundmaterial befestigt? "Nur" geklemmt)
Vielen Dank!
Gruß Ingo
Ich hatte die Kappe mal geklebt. Hier zu finden unter " Blinkerkombischalter Kappe". Dort ist auch beschrieben, wie man die Kappe zerlegt.Das hat bis heute gehalten, auch bei 35 Grad.
Jens-Peter
