Kaiserblau
- 23. September 2014
ich habe eine unvollständige 230er Pagode(Schalter) und versuche diese seit langer Zeit erfolglos zu komplettieren. Unter anderem fehlt der komplette Kühler.
Da z.B. SLS beim 230er und 250er nur zwischen Automatik und Schalter unterscheidet ,habe ich mit meinem jugendlichen Leichtsinn (mit 52 Jahren)bei einem Kleinanzeigenanbieter einen als 250er Schalter-Kühler bezeichnetes Teil erstanden. Ich weiss ,daß in der EPC alle Modelle versch. Nummern haben.Trotzdem konnte ich es nicht lassen und habe aufgrund der erfolglosen Suche gekauft.
Nun ist das Teil angekommen und passt natürlich nicht in den 230er hinein.
Ich glaube anhand der Anschlüsse ,daß es ein Pagodenkühler ist , aber er ist einfach um ca. 6 cm zu breit.Bei einem anderen 230SL konnte ich nachmessen , dort ist der Kühler ca 61 cm breit , der neu erstandene ca.67cm , die Höhe ist gleich.
Nun zu meiner Frage : Beim 230er würde beim besten Willen kein breiterer Kühler passen , da die geschwungenen seitlichen Luftleitbleche ,die auch den Kühler tragen, die besagten ca. 61 vorgeben.Ist es tatsächlich so , daß der 250er und dann vermutlich auch der 280er breitere Kühler als der 230SL haben.Das würde bedeuten ,daß auch die vorgenannten Luftleitbleche , die am Rahmen verschweißt sind , unterschiedlich zum 230er sind.Ist das Mass bei diesen Modellen dann ca. 67 cm?
Oder hat man mir Deppen einfach einen falschen Kühler untergejubelt.
Freue mich bereits jetzt über Aufklärung.
Frank aus Köln
Frank aus Köln
