Hinterachsgetriebe Öl wechsel
Dieses Thema im Forum "Erfahrungsaustausch" wurde erstellt von Manuel D., 19. August 2026.
  1. Sead
    Kaufen was Martin empfiehlt.
    Von mir überholte Achsen bekommen immer Martins Mobil Liquid
    Eine weitere eben überholt..
  2. MartinK
    Ein GL-5 ist per se Hypoidgeeignet. Du kannst im Prinzip jedes nehmen.
    Es gibt keinen Grund, warum man an der Stelle kein Mehrbereichsöl nehmen sollte.
    Ich würde in jedem Fall ein Synetheseöl nehmen. Hypoid muss nicht zwingend drauf stehen, wenn es GL-5 ist.
    Ich nehme Delvac1 75W-90, das gibt es nur in großen Mengen. Alternativ gibt es https://www.mobil.com.de/de-de/industrial/lubricants/products/mobilube-1-shc-75w-90 in 1 Liter-Flaschen.
    Ergänzung:
    Das hat eine echte MB Freigabe DTFR 12B140. https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_12B140/en
    DTFR 12B140 ist ausdrücklich für Hypoidgetriebe mit großem Achsversatz vorgesehen. In der Daimler-Truck-Bevo ist DTFR 12B140 = frühere MB 235.8 als „Getriebeöle (Hypoidgetriebe)“ aufgeführt.
    "API GL-5“ beschreibt die Leistungsanforderung, während „Hypoid“ meist eine Anwendungsbeschreibung auf dem Etikett ist.
    Gruß, Martin
    Bernhard R., Sead und goldhamme_rulez gefällt das.
  3. goldhamme_rulez
    So schön kann es nur ein Mensch zusammenfassen.
    Sead gefällt das.
  4. Nils_CA
    Nils_CA Aktives Mitglied
    41
    25. November 2023
    So, habe jetzt folgendes bestellt: Liqui Moly Getriebeöl GL5 SAE 75W-90 vollsynth. Ganz herzlichen Dank noch einmal @MartinK
    Viele Grüsse
    Nils
  5. MartinK
    Das geht bestimmt, hat aber, so wie ich das sehe keine eine echte Herstellerfreigabe. Ich achte immer darauf, dass das Öl zumindest irgend eine passende MB-Freigabe hat. Nicht "empfohlen für" oder "entspricht", sondern "Freigabe". Dann ist sicher gestellt, dass es im Mindesten ein gewisses Qualitätslevel hat. Der Preis zwischen einem echten Premiumprodukt wie z.B. Mobil SHC oder Shell und anderen Anbietern ist bei den Mengen einer Pagode völlig zu vernachlässigen.
    Sead gefällt das.
  6. Mark-RE
    Bei Herstellerfreigaben muss man unterscheiden zwischen "Freigegeben nach Blatt XYZ", dann steht das Produkt auch genau in der MB Bevo die man im Netz einsehen kann drin und "entspricht Freigabe Blatt XYZ".
    Ich kauf an Öl immer das günstige. Verglichen mit moderneren PKWs hat das bei ner Pagode ja auch nichts zu leisten, weder im Motor noch im Getriebe noch in der Hinterachse oder Servolenkung... Wenn man Öl bei Aral kauft, oder von Ravenol, dann bekommt man was höherwertiges. Bei den üblichen Markenprodukten wie Castrol, Liqui Moly, Rowe, da ist genau wie bei den Billigprodukten gefühlt ziemlich das Gleiche drinnen...
  7. goldhamme_rulez
    Jetzt waren gerade alle Unklarheiten beseitigt :doh:
    Nichts für ungut -
  8. MartinK
    Weil's halt Bullshit ist. Es tut doch nicht weh, etwas mit echter Freigabe zu kaufen. Der Preisunterschied ist marginal. Der Hinweis "entspricht Bevo Blatt xxx" ist halt keine Freigabe, sondern der Hersteller sagt von sich aus, das ist gut.
    Das Öl muss natürlich weniger leisten als bei modernen Autos, die permanent mit 110 Grad Wasser und Öl fahren. Dafür haben Pagoden eine systembedingt höhere Ölverdünnung.
    Bezogen auf die Hinterachse gehört halt GL-5 rein. Wie ich sagte, prinzipiell geht alles. Ich habe aber schon die Erfahrung gemacht, dass mit einem soliden Getriebeöl aus einem guten Grundöl mit einem hohen Viskositätsindex von 150 und mehr, die Getriebe einfach leiser sind.
    Einfach probieren.
    Natürlich repariert ein Öl keine Getriebe, aber wenn es stabiler ist, schadet es nicht.
    jama, Sead, Rainer B und einer weiteren Person gefällt das.
  9. Mark-RE
    Bezüglich des Preises bei einer Pagode, da hast du Recht.
    Ich hab früher Öl Fassweise gekauft, da ist das schon interessanter...
    Vor allem wo es noch die Marotte gab, Öl in die KFZ Werkstatt mit zu bringen, sind 2€ am Preis dann durchaus auch bei Mercedes Fahrern die Frage gewesen, ob man überhaupt was verkauft...
  10. Eberhard G.
    Eberhard G. Aktives Mitglied
    434
    27. Oktober 2006
    Oma sagte oft sinngemäß: „von Wohlhabenden kann man das Sparen lernen.“
    Für deren nachfolgende Generationen gilt das nicht in jedem Fall.
    lowin gefällt das.
  11. Mark-RE
    Man kann sich auch tot sparen.
    Reich wird man nicht in dem man spart, sondern in dem man Geld verdient....
    Gotom gefällt das.
  12. Eberhard G.
    434
    27. Oktober 2006
    Wohlhabend wird man aus der Differenz zwischen Erwirtschaftetem und Ausgegebenem (sehr grob formuliert).
    Natürlich stimme ich dir inhaltlich zu.
    Aber wir verlassen das Thema des Threads und sind nicht im Stammtisch, darum klinke ich mich aus und überlasse den technischen Experten das Feld.
    LG Eberhard
  13. goldhamme_rulez
    Moin -
    hier noch ein Throw-Back ins Jahr 1971 aus dem Service Information Bulletins Sammelsurium drüben in den Flipbooks des vdhs.
    Mercedes-Benz ist mit den Ölen und Schmiermitteln immer mit der Zeit gegangen: Mit dieser Mitteilung (MBNA SI 131 aus dem Jan. 1971) sind die Hinterachs-Ölfreigaben, die in den Bedienungsanleitungen des W113 von 1964-1970 standen, kassiert worden - zugunsten modernerer Öle.
    Guten Start in die Woche
    lowin, Bernhard R. und Sead gefällt das.
