Hinterachse ausbauen
d.Hahn
Teammitglied
Administrator
4.909
der nächste Winter kommt bestimmt. Zeit fürs unters Auto zu kriechen.
Der wäre da noch die Hinterachse zu überholen, dafür müßte sie man wohl oder übel ausbauen.
ABER WIE ????????
Hinterachse ausbauen?
In welcher Reihenfolge geh ich vor?
Wie bocke ich mein Auto am besten hierzu auf?
Habt keine Scheu einen Bericht ähnlich Frank B. (Kombischalter) mit schön viel Bildern einzustellen.
Das sichert euch dann auch einen Eintrag in der Wissensdatenbank (hier kommen nur die besten rein:klatsch::klatsch::klatsch:).
Ich freue mich auf eure Beiträge und das Vergnügen mal wieder was in die Wissensdatenbank einzupflegen.
Keine Antworten auf diesen thread ?
Meine Hinterachse muss raus und ich
Habe nicht die wahenheberhalterung die das rausrutschen der achsrohre verhindert. Kann man sich da auch mit Gurten etc. Helfen ?
Habe über die suche nicht gefunden
Danke fabi
Hallo Fabi,
ich habe die letzten Tage meine Hinterachse endlich gewechselt.
Schau dir dazu unbedingt mal das WHB (Werkstadthandbuch) an. Da ist alles genau beschrieben, inkl. den Vorarbeiten. Die beschreiben den Aus- und Einbau auf der Grube mit dem Grubenlift und aufgebocktem Fzg. Ich dachte mir auf der Bühne ist es einfacher, wenn die Achse auf einem Tisch liegt und man den Wagen auf die Achse runter läßt. Würde ich das nächste mal auch wieder mit der Bühne machen, allerdings mit 2 Änderungen:
1. den Tank vollgetankt und
2. noch ordentlich Gewicht in den Kofferraum
Warum? Der Wagen wollte beim Hochdrücken der Schubstreben mit den Achsfedern um die vorderen Auflagepunkte auf der Bühne wegen dem schweren Motor nach vorne über kippen. Das konnten wir dann aber mit einem Getriebeheber unter der Vorderachse verhindern. Gott sei Dank hatten wir noch einen 2. Getriebeheber um die Schubstreben hoch zu drücken. Der größte Akt war genau diese Arbeit, ohne dass das vordere Gummilager der Schubstrebe immer wieder raus flutscht, trotz Einführdorne.
Gruß Götz
Hallo Götz ,
Danke für die Tipps , leider habe ich ne grube.
Ich habe keinen Spezialheber der verhindert dass die achswellen runterklappen.
Was meinst du (ihr ) kann ich nicht einfach ein dickes Flacheisen mit 2 löchern zwischen die Stoßdämpferaufmen Schrauben ? Das würde doch auch verhindern dass die achswellen runterklappen ?
Habe das mal
Angedeutet mit Besenstiel , was meint ihr ? Wäre doch ne einfach Lösung auf den spezialHeber/ Klammer zu verzichten.
Wisst ihr was ich vor habe ? Statt Besenstange ein Flacheisen mit 2 löchern außen , die man dann über die Stoßdämpfer Aufnahmen stülpt .
Danke
Fabi
Hallo Fabi,
gute Idee, könnte klappen.
Statt Flacheisen vielleicht etwas Biegesteiferes wie z.B Rohr, Winkel- oder T-Stahl nehmen.
Eberhard
Wer den Halter nach bauen will.
Vierkantstahl 35x35 mm
Loecher 16mm
Lochabstand 123,5cm
Fabi
Moin!
Wie Götz schon sagte, sind die Schubstreben das Problem. Auch in der Grube ist der Platz beengt. Wenn du einen Klann hast, sollen Aus- und Einbau aber wesentlich einfacher sein.
Ansonsten brauchst du für die HA gar keine Strebe zu bauen. Ich habe die Achshälften jeweils auf einen Hund und das Diff auf einen Wagenheber gelegt und dann rausgezogen. Dazu muss der Wagen wegen der Kofferaumabstützung relativ weit hoch gebockt werden - es sei denn man hat Platz und kann die Achse seitlich rausziehen.
Gruß Kai
Ich habe mir damals einen Palettenheber ("Katze") zu Hilfe genommen bei hoch aufgebockter Karosse. Mit Bohle quer und seitlichen Holzklötzen zur Halbachsenstützung klappte es recht rasch.
Tipp wenn ihr euch einen federspanner ausleiht.
Nehmt euch ein Model wie ich es geliehen habe ganz links. Auch an die kleinen Backen für die Ausgleichsfeder denken.
Die andern Version sind untauglich.
Gruß fabi
Danke für eure Tipps !
Habe es mit dem vierkantprofil gut hinbekommen. Mit grubenheber in der Grube ein klacks.
Aber was hat sich Mercedes bei 22er Muttern gedacht ?! ;-) musste mir extra ne nuss kaufen gehen.
Fabi
Hinterachse wieder einbauen
Das ausbauen mittels Grube ist genial, weil da zum Abstützen der Zugstrebe jeder kleine Wagenheber genügt.
Alerdings hab ich eine Frage zum Wiedereinbau.
Bei mir steht nach dem Einbau jetzt die Achse ca. 1 cm zu weit rechts, obwohl das Mittellager stimmt. Hab aber die die Querstrebe noch nicht festgeschraubt.
Da gibt es doch Messpunkte, um diese Strebe einzustellen bzw. die Achsschenkel zu syncronisieren. Weiß das jemand genauer?
Grüße an alle wissenden....:o
Hallo SL56,
difinitiv muss die Achse in Querrichtung eingestellt werden.
Schaum mal hier:
Pagoda SL Group Technical Manual :: DriveShaft / RearAxle
Die "Lehre" wird auf die beiden großen Muttern der vordernen "Schubstrebenlager" gesetzt und muss auf den "Körnerpunkt" der Schraube auf dem Bild zeigen.
7h23SHIZ+JUAAAAASUVORK5CYII=
Aber woher diese Lehre bekommen?
Hat die vielleicht jemand?
Die Feineinstellung muss ich auch noch machen.
Gruß Götz
Hinterachse
Hallo buschgo,
danke für die schnelle Antwort.
Die Einstellung wird dann also mit der Querstrebe vorgenommen?
danke nochmal
Gruß Lutz:bierkrug:
Hinterachse Montage
auf unserer 2 Säulenbühne habe wir in den letzten 4 Wochen 2 Achsen ausgebaut und 2 Achsen wieder montiert. Die Federn auf den Schubstreben entspanne ich immer mit dem Getriebeheber und einem Gummiklotz. Der Einbau geht auch mit diesem Werkzeug gut ungefährlich und schnell. Ggfs muss beim Einbau die Schubstrebe mit einem Montiereisen etwas zum Heck justiert werden.
Für die Querfeder habe ich ein Werkzeug, dass mir ein sehr netter Bekanter gefertigt hat.
Die Achse selber baue ich auch mit dem Getriebeheber unter dem Differenzial aus. Die Montage ist auch so möglich, da mir jedoch der Montagdorn für das Mittellager fehlt muss man "etwas" mit der Achse "spielen" damit der Führungszapfen in das Mittellager gleitet.
Guten Morgen zusammen
meine Achs ( 4.08 )ist draußen und wird durch eine 1:3,69 ersetzt. Hier möchte ich aber vorher die Lager erneuern.
Kennt jemand die offiziellen Bezeichnugen von den Lägern und den Simmerringen, da ich mir diese so im Handel besorgen kiann.
sonnige Grüße von der Mosel
Hallo, die Tonnenlager sind FAG 20208 K.TC3 40x80x18. Die sind im Handel oft teurer als bei der Sternwarte. Die Simmerringe aussen sind keine standard Ringe und kosten bei MB etwa 25 Euro.
Die Bezeichnung der Lager findet man übrigens mit weniger als 5 Klicks im Netz.
Ich frage mich manchmal ob du die Sachen nicht finden kannst, oder ob du sie nicht finden willst.
Wenn du für eine komplette Restauration hier jede einzelne Teilenummer oder jeden Handgriff per Forum erfragen willst, den man in einer Minute im Netz schon findet, dann fürchte ich, du wirst in Zukunft sehr wenige Antworten bekommen.
