Handschuhfach
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von saho111, 15. August 2008.
  1. Jeck
    Jeck Aktives Mitglied
    62
    4. Januar 2005
    die Einziehgummipuffer sind der Ersatz für die nicht mehr lieferbaren Gummipuffer zum verschrauben. Die Gummipuffer waren aus der Heckflosse.
    Es gibt sie aber noch, und zwar hat eine Fa. die wieder hergestellt ( Kricke Oldtimer Service).
  2. NukWuk
    NukWuk Mitglied
    11
    27. August 2015
    Handschuhfach Öffnen nur mit Schlüssel??
    Moin Moin,
    habe eine (vielleicht) ganz blöde Frage.... Meine Oldi-Werkstatt hat mir erzählt, das Handschuhfach kann man nur zumachen, indem man es abschliesst. Das bedeutet natürlich, man bekommt es auch nur mit dem Schlüssel auf, was während der Fahrt schwierig ist, da das ja auch der Zündschlüssel ist... :(
    Ich kann das nicht so wirklich glauben. Bin ich zu kritisch???:eek:
    Danke für eine Info.
  3. NukWuk
    NukWuk Mitglied
    11
    27. August 2015
    Handschuhfach Schlüssel
    Danke, Memmo,
    tröstet mich irgendwie ..... nur bei meiner Pagode bleibt es nicht zu, wenn es nicht abgeschlossen ist. Habe im Forum schon mal etwas von einer Feder gelesen... Gibt es vielleicht mal irgendwo ein Bild, wie das Alles original aussehen soll?? Würde ich dann gerne meiner Werkstatt man freundlich und bestimmt zeigen :verboten:
    Schönen Abend noch, NukWuk
  4. ursodent
    Möglicherweise die Spannfeder des Scharniers...
  5. NukWuk
    NukWuk Mitglied
    11
    27. August 2015
    Vielen Dank!
    Werde mal sehen, was die Werkstatt dazu sagt....
    LG, NukWuk:bierkrug:
  6. ursodent
    Das lässt sich aber auch ruck-zuck selber ausbauen zur Überprüfung der Federn...
    michael
  7. WRe
  8. Andrea Sitzwerkstatt
    926
    24. Mai 2005
    Hallo Nuk,
    bei diesem Problem verwende ich neue Federn, wobei ich die alte in die neue Feder eindrehe. So hat man noch etwas mehr Stabilität und hält auch länger.
  9. Scheu
    Scheu Mitglied
    15
    30. Mai 2016
    HF-Anschlagpuffer SLS
    Hallo Dieter,
    Der Anschlagpuffer den SLS anbietet passt nicht... und ist viel zu groß und zu dick, wodurch bei mir dann die HF-Klappe nicht bündig mit dem Amaturenbrett abgeschlssen hat.
    Hab dann bei DB nochmal einen Anschlagpuffer bestellt... (den gibt's dort noch...) welcher dünner war... und genau gepasst hat.
    Stephan
  10. CATI
    CATI Aktives Mitglied
    705
    6. März 2007
    Wenn du zudem Probleme mit der Zuhalterfeder hast, nimm einfach von einem Schuhspanner die Feder. Länge abflexen und eindrehen. Kostet fast nichts, ist stärker und ist auch noch verchromt!!!!!
    Hält bei mir seit 5 Jahren die Klappe stabil zu.
    Carlo
  11. goldhamme_rulez
    Bevor ich mal wieder Geld zum Fenster rauswerfe ... sahen so https://ebay.us/W3lbcO die originalen tatsächlich aus ?
    Hatte bereits vor Jahren entweder bei MB oder SLS Puffer bestellt (bei mir waren Linsensenkkopfchromschrauben an dieser Stelle), die aber nur aus Gummi bestehen und eine konische Form haben (sind die gleichen die auch für den Lautsprecher verkauft werden, dort waren aber auf jeden Fall original auch andere (kleinere).
    Herzlichen Dank
  12. Andrea Sitzwerkstatt
    926
    24. Mai 2005
  13. goldhamme_rulez
    Herzlichen Dank und ebenfalls ein frohes Fest ! und guten Rutsch ...
