Getriebedeckel Schaltung
andi-8
5. Juni 2005
9
ich muss die Feder von der Schaltkulisse oben im Schaltdeckel erneuern. Hat das schon mal wer gemacht?
Wellen mit den Schaltgabeln müssen raus.....
MfG
Hallo Andi,
musste ich bei mir auch wechseln. Ist aber kein Hexenwerk.
Moin Andi,
im Deckel ist ein Stahlstreifen der die Bolzen gegen Verschiebung sichert.
Erst diesen entfernen, dann sollten die Bolzen der Schaltgabel mit leichtem
Tickern heraus gehen.
Hallo Karsten,
die 3 Wellen die die 3 Schaltgabeln halten sind mit leichtem Tickern gut rauszumachen aber dann springen jeweils eine Feder und eine Stahlkugel im Deckel rum
und zum anschließenden Zusammmenbau braucht man einen Hilfsdorn mit dem man jeweils die Feder mit der Kugel in Position bringt und mit dem Bolzen dann
zusammmen heraustreibt.Dazu noch die Aussparungen der Schaltkabel in den Kulissendeckel richtig positionieren damit anschließend alles wieder richtig schaltet.
Also wer das noch nie gemacht hat der wird aus seinem Gedächtnis eine ganze Menge Flüche herauskramen und braucht 4 Hände.
Gruß Robert
