Drehgestell
Thomas aus CLP
Neues Mitglied
Registriert
6. Dezember 2011
Beiträge
1
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu in dieser Runde und bin grade an der kompl. Frame off Restauration einer Pagode.
Die Karosserie ist kompl. gestrippt und steht auf einem rollbaren Gestell.
Ich möchte mir gerne ein Drehgstell bauen um den Unterboden besser bearbeiten zu können.
Wer hat Erfahrungen damit, wo kann ich die Konsolen anbringen, wo halten sie es am besten aus, damit der Hebel nicht zu groß wird.
Vieleicht hat ja jemand damit Erfahrung und möchte diese mit mir teile.
Vielen Dank.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
dein Idee ist wahrscheinlich nicht realisierbar. Du hast es einfacher wenn du dir ein Kippgestell bastelst.
Ich habe mir mal aus Neugier ein Drehgestell gebaut und noch nie benutzt, warum auch.
Aber der Ring hat einen Durchmesser von cir. 2300mm und besteht aus 4mm Wandstärke bei einem Rohrdurchmesser von 90mm.
Dann brauchst du 2 Konsolen auf den du den Ring drehen kannst. Sonst rollt der Wagen durch die Halle.
Frage hast du eine Halle? Was willst du den am Unterboden bearbeiten? Komplexe Blecharbeiten brauchen eine Richtbank.
Eigentlich kann man das Gestell, nur zum auftragen von Unterbodenschutz nutzen.
Sinan
Hallo Thomas,
ich habe bei bei der Totalrestaurierung meines 230ers ein einfaches Drehgestell benützt. Beim Einschweißen der Bodenbleche und Einstiege habe ich allerdings eine Richtbank verwendet. Beim Zusammenbau war es jedoch eine große Hilfe, so konnte ich den Hohlraumschutz durch Drehen der Karosserie optimal verteilen. Leider kann ich dir keine genauen Maße geben da ich es von einem Bekannten ausgeborgt und schon wieder zurückgegeben habe. Wie du aber auf auf dem Foto siehst habe ich die vorderen u. hinteren Stoßstangenbefestigungen verwendet. Diese sind auf alle Fälle stabil genug, vorausgesetzt die Einstiege sind in Ordnung. Gegen das Kippen habe ich zusätzlich die Vorrichtung vorne am Rahmen an der Halterung für die Vorderachse und hinten an der Halterung für den Kraftstofftank abgestützt.
LG
Heinz
Vielen Dank.
Gruß Thomas
