Chromecken/Sommerbelüftung
- Ersteller Jockel
pagode280SL
- 10. Februar 2004
hallo,
meines wissens waren die immer verchromt.
Chrom Blenden
Hallo Jockel,
bei den ganz frühen 230SL Modellen waren diese in Wagenfarbe lackiert, sehr selten heute noch anzutreffen.
Gruß friese
Jockel schrieb:Hallo,ich würde gerne wissen ob die Blenden für die Sommerbelüftung immer verchromt waren oder ob sie bei ganz frühen Pagoden auch in Wagenfarbe lackiert wurden.Danke im vorraus.
Hallo Jockel,
Gruß friese
friese schrieb:Hallo Jockel,
Gruß friese
Stimmt genau! Ist bei meinem auch noch so. Sieht irgendwie auch harmonischer aus.
Grüsse
Ulli und sein früher 230 SL
Pagodenschrauber
lebt schon fast hier
- 14. Mai 2004
das habe ich noch gar nicht gewusst, dass es das gegeben hat! Weisst Du, bis zu welcher Fgst.-Nr. das so war? Ich habe Fgst.-Nr. 382 (09/63) und bei mir sind verchromte Teile verbaut.
Danke und Gruss
Chris
Danke und Gruss
Chris
Hi, Chris,
das weiß ich leider auch nicht. Ich hatte schon mal versucht, in der Literatur rauszufinden, ab wo das geändert wurde, habe aber leider nichts gefunden. Du kannst aber auf zahlreichen alten Aufnahmen sehen, dass die Teile bis auf den oberen Bereich des Blendenverlaufs und die Lüftungsrosette in Wagenfarbe lackiert sind.
Da Deiner noch älter ist als meiner (Fg.Nr. 780 von 11/63), müsste das bei Deinem 230er also eigentlich auch so sein.
Goede schrieb:Also bei meinem ist das auch noch so FGst-Nr. 1134
Die Lüftungsrosetten sind im unteren Bereich mit lackiert, die Rosette natürlich ausgenommen.
Goede
also beim meinem #1232 mit EZ 13.12.63 ist bereits die gesamte Chromausführung drin.
Gruß friese
M
malamute
Guest
Als ich meine # 113 042 12 001434, EZ 10. 1. 1964 im Jahr 1979 kaufte, waren die Teile definitiv lackiert - hab ich selbst mühevoll entfernt, weil mir das damals nicht gefiel, und ich das von bei keiner anderen Pagode kannte.
malamute
Chromecken
Hallo Leute,das scheint ja ein heikles Thema zu sein.Mein 230er ist EZ 2/64 und hatte die Lüftungsblenden lackiert.Also habe ich das auch wieder so machen lassen.In jedem Fall schönen Dank für die zahlreichen Antworten.Gruss Jörg.
honeyfritz
honeyfritz
- 23. Januar 2007
Chrom Blenden
Also bei meinem XXX7160 von 10/1964 sind sie definitiv aus Chrom gewesen.
Ich habe sie erneuert weil sie ziemlich schlecht waren.
Fritz
Fritz
Pagodenschrauber
- 14. Mai 2004
Die genaue Fgst.-Nr., bei der die Produktion auf unlackierten Chrom umgestellt wurde, ist wohl unbekannt.
Sicher ist nur, dass irgendwann die Versorgung mit lackierten (Ersatz-) Teilen zu teuer/aufwändig geworden sein dürfte.
Ungeachtet dessen sehen die lackierten Teile einfach stimmiger und edler im Armaturenbrett aus, so meine Meinung. Die grossen, eckigen Chromplatten passen optisch nicht so richtig. Wie gesagt, meine Meinung.
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
lack-dieter
- 15. Mai 2006
Pagode
Wieder wurde eine Pagode in Köln Lövenich aus einer Werstatt gestohlen,
Gr.Dieter
Gr.Dieter
M127II
M127II
- 21. April 2007
lackierte Sommerluftdüsen
Zu den lackierten Chromblenden um die Sommerlufdüsen....
In der Tat, das ist nicht richtig verzeichnet, wann das aufhörte.
Alle 1963er Pagoden hatten das und ganz zu Anfang 1964 auch noch.
So um Serien-Nr. 002000 hat das dann aufgehört, aber die genaue Trenn-Grenze weiß ich leider auch nicht.
(mit hellbeige lackierten Chromblenden)
Das ist sehr, sehr bedauerlich, Dieter, ganz klar. Aber ich weiß nicht so recht, was das jetzt in diesem Thread hier verloren hat. Dafür wäre ein eigener (von Dir) notwendig gewesen.Wieder wurde eine Pagode in Köln Lövenich aus einer Werstatt gestohlen,
Gr.Dieter
Sommerbelüftung
Hallo Achim,
wie war den die genaue Trenn-Grenze zwischen Chrom und Lack?
Wie sieht es den unter dem Lack aus?
Gruß, Achim (mit hellbeige lackierten Chromblenden)
Hallo Achim,
M127II
M127II
- 21. April 2007
Sorry please ...
irgendwie miss(t)verstehen wir uns da jetzt ein bischen.
Mit dem (zugegebenermaßen) blöden Wort "Trenngrenze" meinte ich jetzt die Serien-Nr. die noch die lackierten Chromblenden hatten gegenüber derjenigen, die das eben nicht mehr hatten. Diese genaue Nr. (oder Nummernfolge) ist (mir) nicht bekannt. Nicht in der Teile-Liste, nicht im Engelen, nichts.
Da hilft nur möglichst viele originale Autos zu sichten, dann engt sich der Kreis etwas besser ein. Wie gesagt, Ende Jan 1964/Anfang Februar 1964... Da irgendwo wurde das in der Serie umgestellt. Aber genau weiß ich das eben nicht.
Zur Lackierung selbst ... auch das ist nicht einheitlich.
Im wesentlichen sehen die lackierten Chromecken um die Sommerbelüftungsrosetten genauso aus wie die unlackierten. Nur dass eben die Glattchrom-Fläche eben lackiert wurde.
Bei Nr. 000020 waren die Blenden ganz klar glatt verchromt, bevor sie lackiert wurden, ohne anzuschleifen. Bei meinem Wagen waren die Glattchromfläche dagegen ganz klar vorher angeschliffen worden, bevor sie ihren Original (DB 181 G)-Lack bekommen haben.
Dabei ist der Bereich der Blende auf dem unmittelbar der äußere Chromring der Rosette läuft _nicht_ lackiert, da dieser sonst schwergängig wäre und der Lack wegblättern würde. Das hätte dann sicherlich uneinheitlich "zerfranst" ausgesehen. Auf sowas hatte Daimler damals ganz klar einen Blick und hat das vor der Lackierung passen abgeklebt.
So sieht das hier bei Fahrgestellnummer 000076 aus.
Leider wurde das Fahrzeug von original DB 270 (!!) in 568 umlackiert.
Na, vielleicht wird er ja mal wieder originalisiert.
Öhem, Norbert...,wie war den die genaue Trenn-Grenze zwischen Chrom und Lack?
Sommerbelüftung
Kein mißverständnis Achim, ich wollte in der Tat etwas die reale "Trenn-Grenze" zwischen Chrom und Lack erfahren. Ich konnte nicht glauben daß nur ein Teil des Bauteiles verchromt wurde.
Vermutlich sollte das lackierte Unterteil der Sommerbelüftung optisch was auch immer bewirken. Ob der Wegfall des ganz offensichtlich nachträglich lackierten Teils schon der Kosteneinsparung geschuldet ist werden wir nie erfahren.
Wir werden es überleben.
Öhem, Norbert...,
LG Achim
honeyfritz
honeyfritz
- 23. Januar 2007
Sommerbelüftung
Hi Ulli,
stell halt mal ein Bild der lackierten Sommerbelüftung Deiner
ein.
Fritz
Hi Ulli,
ein.Viele Grüße
Fritz
Sommerbelüftung
Hallo Fritz,
der lackierte Zustand ist ja im Bild vom Achim gut zu sehen.
Bei meiner Frage gings darum wir ist es unter dem Lack.
Chrom oder nicht.
Antwort war, Chrom lackliert und Chrom angeschliffen und dann lackiert.
Hallo Fritz,
Chrom oder nicht.
