Hallo Pagodenfreunde,
ich beschäftige mich zur Zeit mit den Benzinddruckwerten und und Benzinflusswerten meiner 1965 230er SL Automatic.
Nach dem Werkstatthandbuch sollte bei Spannung von 11 Volt der Berzinförderdruck am Kraftstoff-Überströmventil 0,8 bis 1,1 kp/cm3 sein und der Kraftstofffluss an der Benzinrücklaufleitung mindestens 1L/15 Sekunden. Bei meiner Pagode liegen die Werte deutlich niedriger, zwar bei einer Spannung von nur 10,5 Volt:
1. Benzinförderdruck beim Überströmventil 0,7 kp/cm3
bei zusmmengedrückter Rücklaufleitung 0,8 kp/cm3
2. Benzinfluss an der Benzinrücklaufleitung 700ml/15 Sekunden
3. Andere gemessene Druckwerte:
hinter Hauptbenzinfilter 0,9 kp/cm3
hinter Benzindämpfer 0,8 kp/cm3
hinter Benzinüberströmventil der Einspritzpumpe 1,0 kp/cm3
4. Andere gemessene Benzinflusswerte /15 Sekunden
hinter dem Benzintank, aber vor der Pumpe 1100 ml
hinter der Benzinpumpe 1870 ml
vor dem Hauptbenzinfilter 1430 ml
hinter dem Hauptbenzinfilter 1430 ml
hinter dem Bezinüberströmventil der Einspritzpumpe 725 ml
Alle Filter sind gereinigt und der Hauptfiltereinsatz ist erneuert und alle Röhren und Schläuche sind sauber. Das Überströmventil an der Einspritzpumpe funktioniert wie es soll. Ich habe zwei verschiedene Benzinpumpen genutzt mit fast gleichem Ergebnis.
Meine Fragen wären: woran könnte es liegen das die Messwerte und Druckwerte für 1. und 2. so weit unter der Messvorschrift sind? Was sind die idealen Messwerte für 3. und 4.?
Für mich ist das eigenartige dass das Auto trotz diesen Messwerten gut kalt und warm anspringt und auch sonst sehr gut fährt.
Ich freue mich auf jeden Rat und alle Antworten
