Abstand Kühler Lüfter
andilin
18. August 2008
132
kann mir einer sagen, wie groß der Anstand zwischen der Befestigungsmutter Riemenscheibe von der Servopumpe und dem Kühler ist?
Genauso vom Lüfterflügel zum Kühler?
Ist der so extrem klein, der Abstand?
Vielen Dank
Andi
Hallo Andi,
Anstand zwischen der Befestigungsmutter Riemenscheibe von der Servopumpe und dem Kühler weis ich leider nicht.
Anstand zwischen Lüfterflügel zum Kühler soll 20 mm sein, mit Toleranz +2mm (Laut Werksatthandbuch, Seite 50-1/3)
Ahoj aus Bratislava
Juraj
Hallo Juraj,
vielen Dank für die Info. Damit kann ich schon etwas anfangen.
MfG
Andi
Abstand Lüfter / Welle Servopumpe
Juraj hatte Dir bereits geantwortet. Der Abstand zwischen Lüfterflügel und Fahrzeugkühler wird durch die drei M 6 Schrauben links und rechts in der Kühlerzarge eingestellt. 15 mm Abstand reichen auch aus. Wichtig ist, dass die Motorlager und das Getriebelager in gutem Zustand sind. (Rütteltest am Motor) Der Abstand Kühler zur Welle der Servopumpe ergibt sich von selbst und beträgt nach meiner Kenntnis in etwa dem Abstand der Lüfterflügel. (Foto vom 280 SL mit Viskolüfter und US Lüfterflügel für Klimaanlagen)
Hallo Heinrich,
super. Vielen Dank für das Bild und die Info.
Das hilft mir sehr weiter.
Durch einen alten Frontschaden reicht die Einstellung an den 6 Schrauben leider nicht mehr:-).
Vielen Dank
Andi
Kühlermaske
Hallo Andi,
passt der Kühler mit den "seitlichen Gummistreifen" S = ca. 2 mm noch in die Zarge? Bitte Kühler nicht verziehen sondern das rechte Blech an der Luftfilterseite nacharbeiten. Das linke an der Batterieseite ist sehr starr.
GGgs neue Bohrungen in die seitlichen Bleche der Kühlermaske bohren. Bitte zuerst nur eins auf jeder Seite. Vorher den Kühler nach unten abstützen und prov. befestigen. Ausprobieren ob sich die Haube ganz öffnen lässt oder ob die Haube an den Kühler anstößt. (Besonders beim 280 SL mit dem Ölkühler links gibt es dort bei Änderungen Probleme).
Aufpassen, dass der Kühler möglichst parallel zum Lüfter liegt.
Viel Glück und nimm Dir Zeit.
bitte beachten, das es extra kleine Abstandsbleche gibt / ab Werk gab, die nach Bedarf zwischen Kühler und den aufnehmenden Zargenblechen rechts und / oder links zwischenzulegen sind. Damit soll verhindert werden, dass der Kühler verspannt verschraubt wird und sich die äußeren Kühlerbleche lösen.
