Abschmieren
was das Kardanwellenmittellager betrifft, steht schon auf meinem uralten Schmierplan: "falls Schmiernippel vorhanden". An den Kreuzgelenken und dem Schiebestück müssen meiner Meinung nach aber Schmiernippel sein.
Nippel an der Kardanwelle
Jou, eine Stelle ist da schon. Man sieht den Nippel durch ein kleines Fenster an der Abdeckplatte, wenn man die Welle im Bereich des Mittellagers von Hand dreht.
Der Nippel ist bei mir der fieseste gewesen. Habe zunächste den flexiblen Schlauch der Fettpresse auf den Nippel gewürgt, dann die Fettpresse an den Schlauch geschraubt, dann Druckluft draufgegeben ... und nix is' passiert. Klar, jetzt durfte ich erst nochmal die Presse entlüften, was da gerade ganz ultra einfach ging ...
Da der Nippel so schwer erreichbar ist, vermute ich, dass dort noch nicht allzu oft geschmiert worden war - habe den also als "eher wichtig" in meinem Gedächtnis markiert.
Viel Spaß beim Nacharbeiten.
Kardanwelle abschmieren
beim 280 wirst du am Mittellager wahrscheinlich keinen Schmiernippel finden, da meines Wissens ab 6/67 wartungsfrei. Am vorderen Lager aber schon. Am "einfachsten" kannst du dieses Lager auf einer Hebebühne und freigehobenem Fahrzeug abschmieren. Von hinten kann man sehr gut auf das Lager oberhalb der Abdeckplatte schauen, und den Nippel dann in Richtung auf die seitliche Öffnung der Abdeckplatte drehen. Der Rest ergibt sich von selbst.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo Zusammen,
Dank für die Info an Jürgen !
Fahrzeug ist ein 1969er (EZ 07.69), habe wirklich alles abgesucht und auch keinen Schmiernippel am vorderen Lager gefunden. Die Betriebsanleitung hält sich da ohnehin bedeckt (...falls Schmiernippel vorhanden).
Hat mal jemand die Möglichkeit ein Foto von der Lage des Nippel einzustellen, auf dem man mehr erkennen kann als im Abschmierplan ?
:fotos:
Maik
Nippel an Kardanwelle
Hallo Junx,
Hab mich mal unters Auto gelegt...
Der Nippel sitzt ziemlich vorne am Getriebeausgang gleich hinter der Hardy-Scheibe. Zugänglich über eine Öffnung der hinteren Getriebelagerplatte.
Manuel
Was wird da geschmiert?
Hallo Junx,
Gruss Manuel
Gibt es Erkenntnisse WAS da geschmiert wird?
Kardanwelle
Hi Norbert,
Die Kardanwelle kann sich der Länge nach ineinander verschieben - das muss so sein denn wenn die Hinterachse einfedert wird die Kardanwelle nach vorne gedrückt. Da dein Motor u. Getriebe sich nicht nach vorne bewegen können / dürfen muss diese Längenänderung durch die K.-Welle geschehen. Der Schmiernippel schmiert die Längsverzahnung, die auch sichtbar ist (vor dem Mittellager).
Manuel
Abschmiernippel, Kardanwelle
Besten Dank für das Foto Manuel, hab diesen Nippel echt vorher nicht finden können:klatsch:
@ manuel Danke!
Das war mir bisher nicht klar, konnte bisher auch keiner erklären.
Die Kardanwelle kann sich der Länge nach ineinander verschieben - ... . Der Schmiernippel schmiert die Längsverzahnung, die auch sichtbar ist (vor dem Mittellager).
Deswegen heißt das gute Stück auch Schiebestück, Norbert. Und sollte bei einer etwaigen Demontage auch so gekennzeichnet werden, dass die Längsverzahnung wieder identisch ineinandergreift, sonst gibt es potentielle Unwuchten....
bin zwar spät dran, aber habe die letzten Wochen viel zum Thema Antriebswelle und deren Peripherie dazu gelernt.
Am Mittellager habe ich jetzt am neuen Gummi auch ein Loch :D
Das ist tatsächlich ein Loch für den Schmiernippel für "alte" und nicht wartungsfreie Lager. Wer aber ein warungsfreies Lager (doppelgedichtet) hat, bracht da nichts zu schmieren. Es gibt aber bei Benzens nur noch scheinbar das Gummi mit dem Loch für den Nippel. Sei es drum, hat das Gummi halt ein Loch.
@SFTP600: Im verbauten Zustand schiebt nichts mehr zwischen den Wellen, da diese mit der Klemmmutter "festgesetzt" werden.
Bei meiner 69er Pagode ist nur der Nipel vorne an der Welle, Nähe der Hardy-Scheibe. Und der ist dafür da, die Kugelzentrierung zwischen Getriebeausgangswelle und vorderer Kardanwelle zu schmieren. Die Hardyscheibe kann nämlich nur einen Knick der Wellenflucht ausgleichen, nicht aber die Zentrizität der beiden genannten Wellen.
Was ich aber noch nicht verstanden habe ist der Schmiernippel, der da bei mir verbaut wurde. Der hat kein Kugelkopf nach DIN 71412. Das Ding sieht aus wie ein 6-kantkopf einer schraube mit einem kleinen Loch zentrisch. Selbst mit einer Handfettpresse ist da nichts zu machen, da komplett flach oben drauf. Würde nur abrutschen.
Hat einer eine Ahnung was das soll?
Gruss Götz
Hallo Götz,
das ist ein ähnlicher Nippel wie bei den Türscharnieren.
Die Nippelform heißt Trichterschmiernippel und zum abschmieren
benutzt man ein Spitzmundstück.
Weiter vornein diesem Beitrag kannst da etwas dazu lesen.
Ventil Kardanwelle
Ungern widerspreche ich unserm Oberhahn: ich denke, das ist Nr. 51 aus dem betreffenden Bild des SLS-Katalogs: Überdruckventil 230-280SL.
Habt Ihr eine Ahnung wo man farbiges Schierfett (z.B. blau) in einer Kartusche erhält? Der Vorteil ist, dass man sieht, bei Farbwechsel z.B. von schawrz aus weiß, ist alles "durchgeblasen".
Carlo
Hallo CATI,
das mit dem blauen Fett ist nicht notwendig. Wir schmieren täglich
Baumaschinen ab. Bei meiner Pagode: Das alte Fett ist häufig grau bis schwarz (Dreck und Abrieb), das helle Fett (wir benutzen Fuchs Renolit Duraplex EP und die dazugehörige Fuchs-System-Fettpresse) wir dann sichtbar. 2 Hübe pro Schmierstelle reichen. Wichtig: das alte Fett entfernen, Stellen ordentlich säubern. Nur nicht übertreiben...
Gruß, Ludger
Hallo Ludger,
Dank für die Info. Damit kann ich gut leben.
Tschööö
Carlo
Hallo Ludger
mit den Achsen abschmieren klappt es seit einiger Zeit schon ganz gut.
Jetzt habe ich mich mal an die Spitzfettnippel in den Türen rangemacht, die werden leicht übersehen wenn nichts quietscht.
Wie besprochen ein Spitz-Mundstück zu Fettpresse - Artikeldetailansicht - plussystem.de wema-shop.de + Werkzeuge zum kleinen Preis besorgt.
Es war erst etwas fest, aber es ging dann Fett hinein.:hammer:
Jetzt geht sie doch merklich leichter auf und zu.
Man bringt einem Koch auch noch das abschmieren bei. ;)
um der Schweinerei beim abschmieren ein Ende zu bereiten, weil mit der Zweihandpresse der Anschlußschlauch meistens vom Nippel rutscht, habe ich mir eine Einhandpresse gekauft. An der Spitze habe ich ein Anschlußteil von Würth montiert. Dieses Teil hat einen Hebel, den man zum aufsetzen zieht und der beim loslassen den Anschluß fest auf dem Nippel einklemmt.
Damit konnte ich so manchen Nippel gangbar machen, bei dem mit der alten Fettpresse das Fett nur seitlich heraus quoll.
Für schwierige Fälle habe ich noch eine Fettpresse zur Hand, die mit Druckluft arbeitet. Diese ist aber mehr oder weniger mit Vorsicht einzusetzen.
Gruß Alfred
Hallo, wer es perfekt haben will nimmt dazu noch die Pressen des System Reiner, z.B hier:
https://shop.oelschueler.de/system-reiner-fettpressen
Die funktionieren mit einer Saug-druckpresse. Wenn die Kartusche leer ist ,dreht man sie ab, dreht eine neue drauf ne fertig. Völlig ohne Sauerei.
Edit: link zum Produktvideo
ich nutze die System Reiner Zweihandfettpresse mit dem dazugehörigen Mundstück und bin damit sehr zufrieden. Das Mundstück hält ohne Abrutschen auf den Schmiernippeln. Es ist eine absolut saubere Angelegenheit.
Recardo
Hallo zusammen,mein 250SL hat 18 Schmiernippel.Schmiernippel kappen habe ich bei e-bay gekauft.
Gruß,Ulrich
