230SL 1963 00063
- Ersteller Sead
- Erstellt am
Sead
- 16. Februar 2016
Meine erste hat ja schon interessante Besitzer bzw. Erstkundenhistorie, aber das hier is schon was ganz Seltenes, was ich ans Land gezogen hab. Danke an M.K. für freundliche Unterstützung
Die Nummer 63 ist nicht mehr und nicht weniger als ein Austellungsauto von Daimler selbst bestellt worden - "Standwagen Halle" !!! Und zwar zunächst OHNE Motor
Unter "wenig gewünscht" Code 995 - "Standwagen f. Ausstellung (Nur Karosserie ausstellungsmaessig)"
Schaut euch mal den Produktionsauftrag an und dazu zwei Datenkarten
Da kein Ausstattungscode angegeben ist, muss ich jetzt noch herausfinden, was Teppich "Bou L 2" genau bedeutet. Haargarn klar, aber welche Farbe. Überlebt haben lediglich die Verkleidungen der Rückenlehnen, mal sehen...
Dazu KEIN Hardtop, was gut ist. Erspart mir ne Menge Arbeit und Geld. Ebenfalls kein Radio, auch gut
Servo rüste ich nach.
Metallic Rot mit dieser "hellgelben antik" Lederausstattung wird schon ganz toll denke ich...
goldhamme_rulez
- 20. Juli 2004
Die Nummer 63 ist nicht mehr und nicht weniger als ein Austellungsauto von Daimler selbst bestellt worden - "Standwagen Halle" !!! Und zwar zunächst OHNE Motor.
Wow! Den Sonderausstattungscode hatte ich schon mal gelesen, dass es aber noch einen gibt!!!!!!
lowin
- 18. April 2004
Da gab es so einiges:
003-059 Steuerungscode Produktion
991 Für weitere codierte Sonderausführungen siehe Produktionsauftrag
992 Für weitere nicht-codierte Sonderausführungen siehe Produktionsauftrag
993 991 + 992
994 Standwagen präpariert für Ausstellung (Motor & Karosserie nicht ausstellungsmäßig)
995 Standwagen für Ausstellung (Nur Karosserie ausstellungsmäßig)
996 Vorführwagen für Ausstellung
997 Standwagen für Ausstellung (Motor & Karosserie ausstellungsmäßig)
998 Weitere Sonderwünsche siehe Produktionsauftrag
993 991 + 992
goldhamme_rulez
- 20. Juli 2004
Stimmt... Hatte nur gedacht, dass die meisten davon in der Presse oder im Museum gelandet sind und nicht ihren Weg in die Freiheit gefunden haben...
Obelix
- 23. September 2009
das Fahrzeug wurde selbstverständlich nicht ohne Motor gefertigt, der Hinweis bedeutet, dass der Motor nicht ausstellungsgerecht optisch optimiert wurde !
Da wurde umentschieden und aus dem Code 997 der 995 gemacht.
Christian
Christian
TomRamoser
- 21. August 2020
Hammermäßig, lieber Sead, dankeschön fürs teilen!
Und weiter in die Runde geschrieben, es stimmt, was Christian oben schreibt:
Dieser 230 SL kam bereits mit der ersten Datenkarte am 9. September 1963 mit dem Motor ***626 in die Endkontrolle, aber ohne Getriebe und Batterie, denn die konnten relativ einfach nachgerüstet werden.
Besonders interessant ist, dass die zweite Datenkarte vom 28. Oktober - sechs Wochen später - komplett manuell mit Schreibmaschine geschrieben ist; in der ersten Datenkarte sind die ersten beiden Zeilen maschinell gedruckt; jetzt mit Getriebe ***533 und Varta-Batterie.
In der zweiten Datenkarte kam dann auch - Code 760 - für ein Faltdach schwarz hinzu.
Lustigerweise alles von der gleichen Schreibkraft "St" erstellt, der beim Updaten sicher schwindlig geworden ist.
Cheers vom Tom
Cheers vom Tom
Sead
- 16. Februar 2016
Memmo hat Recht,Moin,
etwas merkwürdig, woran erkennt ihr ( weil Sead es heute morgen auch so gesehen hat) die zweite Datenkarte?
Der Code für das Dach (softtop) ist auf der ersten Datenkarte von September.
Auf der zweiten von Oktober fehlt der Code!
Ausserdem ist der Code noch 720 und nicht 760!
Auch Sead weiß dass der Wagen mit einem Motor vertrieben wurde.
Nur war der erst einmal nicht eingebaut!
Grüße Memmo
ich hab die Daten der zwei Karten auch vertauscht
Damit es spannender wird: Laut Produktionsstatistik, müsste FgstNr. 63 ja irgendwann im Juni oder Juli 1963 gefertigt worden sein!
Der Projektauftrag, datiert mit 19.06.1963 stimmt da mit überein.
Bedeutet das, das das Fhz. bis Sept/Okt. 1963 ausgestellt stand, ohne Motor, (Getriebe? Verdeck?) und erst dann letztlich verkauft worden ist. Die Datenkarten wurden entspr. vervollständigt und ab an den Mann /Frau
TomRamoser
- 21. August 2020
Guten Morgen Memmo,
der Datumsstempel ist schon ein guter Hinweis auf die erste und zweite Datenkarte.
Die erste Datenkarte ist darüberhinaus am Schriftbild vom Produktionsdatensatz in den Zeilen 2 und 3 erkennbar (vgl. Schriftbild grosse Null = 0; "1" = 1); dieser Produktionsdatensatz wurde von der Produktionssteuerzentrale (PSZ) nach der Lackierung der Karosserie, vor Zusammenführung mit Fahrgestell ***63) maschinell ausgedruckt, siehe unten.
Der Rest der Datenkarte wurde dann später während der Endkontrolle von "St" manuell mit Schreibmaschine ausgefüllt (vgl. Schriftbild kleines "o" = 0, kleines. "L" = 1, weil die ersten Schreibmaschinen keine Taste für "1" und Null hatten, hat Mercedes-Benz dann so weitergeführt).
In der zweiten Datenkarte sind alle Zeilen manuell mit Schreibmaschine ausgefüllt, das heisst, das Fahrzeug ist (logischerweise) nicht nochmal an der PSZ vorbei, sondern in einer separaten Werkstatt komplettiert worden und ist dann nochmal durch die Endkontrolle, die dann die zweite, weitgehend vollständige Datenkarte (ohne Ausstattungscode) erstellt hat.
Cheers,
Tom
Cheers,
Tom
lowin
- 18. April 2004
Hallo die Herrschaften,
die Ausstellungspagode ohne Motor hat mir doch keine Ruhe gelassen.
Gerade auch wenn ich mir die beiden Datenkarten anschaue.
Wenn ich mir den Protuktionsauftrag anschaue, dann komme ich zum Schluß daß die ´
ausstellungsmäßige´ Herrichtung hier gemeint ist.
Also die ausstellungsmäßige Herrichtung ´ohne Motor´, der kann sei Standardaussehen behalten.
"995 Standwagen für Ausstellung (Nur Karosserie ausstellungsmäßig)"
Vielleicht kann uns ja Sinan dazu etwas aus seinem Mercedesleben hinter dem Werkstor beitragen.
Denn ´Mercedes-Sprech ´ist manches mal nicht so ganz verständlich für außenstehende.
Grüße - und wünsche heute alle Pagodefreunden einen Blauen Himmel über der Pagode, und
mindestens 4x10cm² Asphalt unter den Reifen.
lowin
- 18. April 2004
Anhand des Keders in ´hellgelb antik 1065´, und der weiterten Ausstattungsfarben gehe ich davonDa kein Ausstattungscode angegeben ist, muss ich jetzt noch herausfinden, was Teppich "Bou L 2" genau bedeutet. Haargarn klar, aber welche Farbe. Überlebt haben lediglich die Verkleidungen der Rückenlehnen, mal sehen...
aus daß die Ausstattung Code 213 ist, bzw. an diese ´angelehnt war.
Dazu passte auch das ursprüngliche Softtop schwarz 720
Leder hellgelb antik 1065
Scheuerschutz beige D24
Bodenbelag beige 6415
Rückseite Vordersitze creme L2
Sonnenblende creme D22
+ weiteres
Quelle: Mercedes-Benz SL-Club Pagode e.V. - Publikation Farben und Ausstattungen Art.-Nr. 0059 Scheuerschutz beige D24
+ weiteres
Obelix
wäre das Fahrzeug wirklich ohne Motor produziert worden, wären im Produktionsauftrag weiter Maßnahmen beschrieben, um auf der Ausstellung nicht gar so dämlich hochbeinig dazustehen, wie Gewichte im Motorraum oder ähnliches !
Aber dem war nicht so, das Auto hatte ganz sicher beim verlassen des Produktionsbandes einen Motor eingebaut !
Christan
Christan
diesel
- 21. März 2010
Hallo Sead,
frag mal hier nach:
https://www.lederkonzepte.de/
Da hatte ich mein 2-Ton-Cognac her. Und bin sehr zufrieden. Hatte auch lange gesucht, aber erst hier das gefunden, was mir am Besten gefallen hat.
frag mal hier nach:
Facelvega
- 13. September 2017
Sead, ich habe Kunstleder in papyrus beige und einige Teile damit überzogen. Nur an meiner gepolsterten Mittelkonsole stimmte wegen der Echtlederfarbe der Polster in direktem Vergleich der Farbton nicht genau und so habe ich gemäß einem Musterstück die exakte absolut abriebfeste Lederfarbe herstellen lassen.
https://ibb.co/5MKfh5N
Wenn Du was benötigst, melde Dich via PN
Gruss Alfred
Gruss Alfred
Sead
- 16. Februar 2016
Es tut sich nicht viel...
Heute mal Sitze zerlegt.. und siehe da: der gute Sattler (womöglich) hat sich gut Mühe gegeben, dass der Sitz auch richtig beledert wird und hat dementspr. auf der Konsole handschriftlich festgehalten: "Ausstellung"
Entspr. dem Produktionsauftrag für den SL.
