da in der 123Ignition Betriebsanleitung für meinen 230SL , der noch mit Verteiler 0231 116 046 ausgerüstet ist, für die empfohlene Kurve 6 ein sehr früher Zündzeitpunkt von 30° Vorzündung bei bereits 2300 u/min angegeben ist (mit/ohne Unterdruck ?) und ich keine zufriedenstellende Antwort zur Zündkurve bekam, habe ich die in einem befreundeten 280SL eingebaute Ignition ausgeborgt und eingebaut.
Der Motor läuft und startet gut, kein (hörbares) Zündungsklingeln, aber:
Ich habe die für meinen 230SL empfohlene Zündkurve 6 mit Stroboskop verglichen mit der Zündkurve des Bosch Originalverteilers, Ergebnis:
1. Bei 2000 u/min habe ich mit/ohne Unterdruck bis zu 10° mehr Vorzündung gegenüber dem Bosch Verteiler.
Die Kurve gleicht sich bei 3000 bzw. 1500 u/min wieder der Bosch Kurve an.
2. Ab 3300 u/min und darüber springt die Kurve von 40 Grad Vorzündung auf 30 Grad zurück (alles mit Unterdruck ) !!!???
Springt nur bei Drehzahlerhöhung für 1 sec auf 40, dann gleich wieder zurück auf 30 Grad !!!???
Das macht mich schon sehr unsicher, ob diese Kurve dem Motor nicht schadet - zuerst zuviel Vorzündung, dann zuwenig.
PS: Die von Klaus mir empfohlene Kurve 5 bei Zündungsklingeln ist bei 1500 bis 1750 u/min noch steiler bzw. steigt früher an, und springt ab 3000 u/min auch wieder von 40 auf 30 Grad Vorzündung zurück.
Ich kann diese Kurven nicht nachvollziehen.
Grüße Franz
Grüße Franz
