Zweck der Nuten im Träger der Bedienung Lüftung / Heizung?
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Cali 250, 13. November 2020.
  1. Cali 250
    Cali 250 Mitglied
    14
    25. Januar 2013
    Hallo!
    Vielleicht steht es ja auch irgendwo und ich Habe es noch nicht gefunden. Aktuell bin ich dabei die Lüfter-/Heizungsregelung wg. Schwergängigkeit zu revidieren. Dabei habe ich den Heizungs-/Lüftungsregler ausgebaut und gereinigt. Im Gussträger gibt es verschiedene Nuten, die gefühlt noch alte Klebereste (?) enthalten haben, sonst aber nichts mehr; siehe auch beigefügtem Bild. Weis jemand, was da mal drin war und wozu sie benötigt wurden?- Was sollte dann da wieder rein, um den beabsichtigten Zweck zu erfüllen? - In der runden Nute wird auch die Halteschraube des Bediendrahtes geführt. - Klappert sie Bedienscheibe
    ggf. ohne Einlage?
    Danke vorab und Gruss
    Lothar
  2. Cali 250
    Cali 250 Mitglied
    14
    25. Januar 2013
    Danke Memmo,
    den Satz Scheiben, etc. habe ich, der ist nur nicht auf dem Foto. Mir geht es darum, was zu wissen, was in die Nuten ggf. rein muss. Ich hatte da nur Klebreste drin gefunden.
    Lothar
  3. Cephyr
    786
    Moin Lothar,
    ich vermute, dass da nur 100 Jahre :) alter verklebter Dreck drin war...
    Ingo
  4. Sead
    967
    Das is kein verklebter Dreck.
    Es stimmt, da sind Reste vom alten Kleber zu finden. Und die vordere gerade Nut hat auch eine Funktion. Dort werden Schaumstoffstreifen eingeklebt, welche verhindern sollen, dass das dahinter sich befindliche Licht einzig durch die Bedienscheiben leuchtet/ weitergeleitet wird und nicht etwa unter bzw. oberhalb dieser hindurchschimmert.
    Die gebogenen seitl. Nuten sind selbsterklärend. Memmo hat es ja gezeigt.
    LG
    Sead
  5. Cali 250
    Cali 250 Mitglied
    14
    25. Januar 2013
    Danke Euch!
    Ich wollte hier nur nichts wieder zusammenbauen, was dann klappert oder blinzelt. Werde mal schauen, was ich für die vordere Nut finde. Oder gibt es ggf. hierfür noch einen Tipp?
    Lothar
  6. M127II
    Filz.
    MartinK gefällt das.
  7. MartinK
    Da gehört ein Filzstreifen rein.
