Zündverteiler ausbauen
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von schlüssellos, 24. Oktober 2020.
  1. california bernie
    187
    30. Mai 2019
    Besten Dank Oliver!
    Dann ist es bei mir richtig.
    Gute Nacht
    Bernie
  2. schlüssellos
    Nein, eigentlich ist er ganz gut in Schuss. Auf dem Foto kommt das durch den Blitz deutlich schlechter rüber!
  3. VolkerC
    139
    7. Januar 2010
    schlüssellos gefällt das.
  4. schlüssellos
    Ja, Volker, das werde ich bestimmt tun, wenn ich ihn denn nur schon heraus hätte!!!!
    Ich habe die Schraube herausgedreht. Daraufhin lässt sich nun die ganze Schelle frei drehen.
    Aber der Verteiler lässt sich weiterhin nicht nach oben herausziehen. Ich kann ihn ganz leicht drehen, aber nach oben lässt es sich nur einen knappen Millimeter ziehen, dann ist er fest!
    Hilfe, was ist da nur los, Felix
  5. zebulons
    zebulons Aktives Mitglied
    397
    3. Januar 2006
    Kann mir nur vorstellen das jemand Deinen Verteiler um 180 Grad verdreht reingewürgt hat (wie oben beschrieben) und jetzt der aussermittige Mitnehmer in der Antriebswelle verklemmt ist. Das Teil geht normalerweise wirklich leicht raus. Vielleicht mal mit leichtem hebeln probieren.
    LG Theo
  6. schlüssellos
    Danke für Deinen Rat, Theo!
    Was ich nicht ganz verstehe: Der Verteiler läuft doch seit vielen Jahren ganz problemlos. Ist das denn möglich, wenn er verkehrt herum eingebaut wurde?
  7. goldhamme_rulez
    Nein.
    Vielleicht mal vorsichtig die Enden der "Schelle" ein wenig weiter auseinander drücken ?
    Schließlich zieht sich dieser Teil ja so fest um den Zündverteiler, dass er sich nicht mehr drehen läßt und das Aufschrauben hat es nur so weit geweitet, dass der Verteiler sich dreht, sich aber in der Vertikalen noch nicht bewegen läßt, weil 1-2 mm im Innendurchmesser fehlen ?
    Hoffe, Du verstehst mich ;) und würdest mich nicht in die Haftung nehmen.
    Herzlichen Gruß und viel Erfolg -
  8. zebulons
    397
    3. Januar 2006
    Er hat doch die vertikale Schraube auch raus, die Schelle dreht sich jetzt mit!
    Der Verteiler läuft genauso, nur die Markierung vom OT 1. Zyl. ist auch um 180 Grad versetzt und man muß die Zündkabel jeweils auch um 180 Grad versetzen. Nachdem aber durch das verkehrt herum einbauen die Welle seitlich belastet wird schlägt dann die Führung unten im Gehäuse ziemlich schnell aus.
  9. statti-r90
    statti-r90 Aktives Mitglied
    77
    15. April 2010
    Guten Abend
    Der Verteiler hat einen O Gummiring am verteilerschaft für die Abdichtung
    Den Verteilerschaft leicht einölen WD40 oder Ähnliches
    Ein Ruck nach oben und der Verteiler geht raus.
    Gruß Martin
  10. kdskw
    656
    Ich kenne zwar den Aufbau von diesem Verteiler nicht, aber zum selben Thema ging in dem MG-Forum auch Seitenweise die Tips hin und her. Letztendlich half nur etwas Gewalt da sich der O-Ring auf der Welle verklemmt hatte. Vielleicht hilft das ja weiter?
  11. Mark-RE
    Dicken Kunststoffhammer, dann kommt der schon raus...
  12. schlüssellos
    Danke für Eure Ratschläge, das mit der Dichtung klingt gut. Die Schelle habe ich schon geweitet, die ist jetzt ganz locker.
    Mark, damit ich Dich auch richtig verstehe: Wo soll ich denn mit dem Hammer draufklopfen?
  13. Mark-RE
    Ja drunter klopfen ^^
  14. goldhamme_rulez
    Ohne Verteiler und mit abschraubter Schelle sieht es dann so aus ---
  15. schlüssellos
    Vielen Dank!
  16. schlüssellos
    Hurrah, es hat geklappt. Mit reichlich Ziehen und zarten unterstützenden Schlägen von unten hat sich der Verteiler gelöst und liess sich dann leicht herausziehen.
    Ganz herzlichen Dank für Eure Mithilfe!
  17. schlüssellos
    Der Verteiler ist nun zur Prüfung und zum Einbau des Pertronix-Ignitors unterwegs zur Fa. Buttkereit.
    Ich hoffe, die legen mir auch ein Prüfprotokoll bei, das ist doch üblich, oder?
    Noch ein kleines Problem: Beim Abbau des Unterdruckschlauchs ist er mir zerbröselt. Na ja, nach 50 Jahren!
    Bei Niemöller und SLS scheint es diese Schläuche nur als Meterware zu geben. Aber wie bekomme ich dann den Metallring auf den Schlauch, mit dem das Ganze an der Unterdruckdose mit der Überwurfmutter befestigt wird? Siehe Bild!
  18. Cephyr
    786
    Felix, den ziehst du vom alten Schlauch ab und schiebst ihn auf den neuen drauf. Vor 2 jahren gab's die noch neu beim freundlichen, Teilenummer N 003862 004000 Doppelkegelring
    Ingo
  19. schlüssellos
    Danke, Ingo.
    Ist das die Teilenummer nur für den Metallring, oder für den kompletten Unterdruckschlauch?
    Der Ring sitzt sehr fest auf dem Schlauch. Ich weiss nicht so recht, wie ich den abziehen und wieder aufstecken kann. Es scheint so, als sei der "aufgeschrumpft".
  20. zebulons
    397
    3. Januar 2006
    Schlauch rechts und links abschneiden, Schlauchrest ausbohren und den Schneidring wieder verwenden (mit bisschen Glitsch auf den neuen Schlauch aufschieben oder gleich groß genug aufbohren) Falls Du die Kunststoffleitung brauchst, ich hab noch ca. 20m am Dachboden liegen. Einfach PN schreiben.
    Gruß Theo
