Zündspule
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von wbreuer0, 12. September 2025 um 08:50 Uhr.
  1. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    543
    23. Mai 2016
    ich bin mir nun ziemlich sicher, dass meine Probleme von der Zündspule herrühren. Diese gilt es nunauszutauschen.
    280SL, 1969,
    Zu welcher Spule ratet Ihr mir ?
  2. sprintrekorder
    195
    10. Oktober 2013
    Rote Bosch mit Vorwiderstand, Startspannungsanhebung am Anlasser ggf mitverkabeln. Achtung :
    Für die 123 ignition gibt es ggf.andere Vorgaben
  3. lowin
    Ich habe eine ´normale´ Bosch Hochleistung Asphaltspule (MB A0001584903) im Jahr1992 eingebaut.
    Die benutze ich auch seit 2007 weiter mit meiner Ignition123.
    Zu deren Betrieb wurde daher der nicht benötigte der Vorwiderstand entfernt.
    Zündende Grüße
  4. sprintrekorder
    195
    10. Oktober 2013
    Naja, den Vorwiderstand wegzulassen, wird die Zündspule vorzeitig "himmeln".
    Ich kann anhand des Fotos die Farbe nicht erkennen, aber die Lackierung der Hülle gibt Aufschluss, ob ein Vw verwendet werden muss.
    Rot 1,8 ohm VW, blaue ZSp. und gelbe muss ich nachschauen. Blau gibt's mit und ohne Vw. Kennung K : ohne, KW : mit.
    Das Prinzip ist, dass die Spule für eine deutlich geringere Betriebsspannung (9-10V) ausgelegt ist als 13,5V, die die Lima liefert.
    Während des Startens erhält über Klemme 50 die Zündspule die Batteriespannung unter Last (ca.10V) indem der Vw umgegangen wird.
    Damit steht der max. mögliche Zündfunke zum Starten zur Verfügung.
  5. lowin
    Es macht immer Sinn sich etwas mit der Materie zu befassen über die man sich abschließende Urteile erlaubt.
  6. sprintrekorder
    195
    10. Oktober 2013
    Das stimmt generell immer... wenn ich falsch liege, immer her damit. Man lernt nie aus.
  7. d.Hahn
    Hallo, mein Wissensstand.
    Beim Einbau der 123 Ignition wird der Vorwiderstand nicht benötigt.
    Der Primärwiderstand der Zündspule muss über 1 Ohm liegen.
    lowin gefällt das.
  8. goldhamme_rulez
    Moin -
    Klingt so als wärst Du Dir noch nicht 100% sicher.
    Mein Rat, bei den gängigen Teile Händlern eine günstige moderne Zündspule kaufen (bei Autodoc z.B. aktuell Magneti Marelli ab 18 Euro) und ausprobieren.
    Ich habe so eine von Valeo (kam sogar mit Vorwiderstand) und führe die als Ersatz auf Reisen mit.
    Vorteil für Dich, zusätzlicher Beweis, dass Deine aktuelle das Problem ist.
    Du kannst erstmal fahren und in Ruhe echten Ersatz suchen und dann die billige für den Notfall auf Lager legen.
    Just a thought...
  9. sprintrekorder
    195
    10. Oktober 2013
    Danke Detlef, ob Walter eine 123 verbaut hat, hat er nicht angegeben. In jedem Fall bleibe ich erstmal bei der Aussage, dass die rote Bosch nur mit VW 1.8ohm betrieben werden kann. Dann ist diese mit der 123ignition nicht kompatibel.
    Besten Gruß Frank
  10. WRe
  11. sprintrekorder
    195
    10. Oktober 2013
    Walter hat ganz allgemein wegen der Zündspule gefragt, leider hat er seine Frage nicht weiter mehr spezifiert.
