Zündkerzengewinde nachschneiden bzw. erneuern
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Joachim, 22. Juli 2025.
  1. Wolfi 280SL
    Wolfi 280SL Aktives Mitglied
    420
    12. November 2015
    ich habe mir eben mal das Werkzeug angeschaut, genial, auf diese Lösung muss man erst mal kommen, top !
  2. Kutte
    Kutte 230 SL, Bj 1964, 332
    638
    13. August 2010
    Moin Wolfgang,
    das Werkzeug ist zwar nicht schlecht, Späne können trotzdem in den Zylinderraum fallen.
  3. Mark-RE
    Die kommen auch wieder raus :)
  4. lowin
    Wo kommen die dann erfahrungsgemäß wieder raus?
    An den Abstreifringen vorbei im Motorölfilter?
    Ich hätte da echt Horror.
    hybrid gefällt das.
  5. diesel
    diesel Aktives Mitglied
    253
    21. März 2010
    im Zweifelsfall über den Spalt zwischen Zylinder und Kolben. :(
    Kutte gefällt das.
  6. Kutte
    638
    13. August 2010
    Was eine unfachmännische Aussage. Oh man.
  7. Mark-RE
    Das geht beim ersten Motorstart einfach in den Auspuff...
    Es gibt Dinge, die sollten da keines Falls drin landen und das sind Sandkörner & vor allem Keramikbrösel von Zündkerzen. Das ist sehr schlecht. Deshalb sollte man bei etwas dreckigeren Autos auch die Kerzenschächte mit Druckluft ausblasen, bevor man die Kerzen wechselt.
    Aluspäne scheinen da aber nicht zu zu gehören.
    Wir haben nen Polen gehabt, der hat ne Zeit lang ohne Ende Gasanlagen eingebaut und bei den Daimler Motoren M111 in der Regel Multipointanlagen und dafür immer Löcher in die Saugrohre gebohrt. Die hat er bei nem Einbaupreis von 1300€ mit Abnahme natürlich nie abgebaut... Hat der immer gesagt "die Späne gehen durch".
    Ich hab bei einigen von den Autos irgendwann die Kopfdichtungen gemacht, die hatten auch 100-200.000km später volle Kompression und keinerlei Spuren in den Zylindern, scheint also nichts kaputt gemacht zu haben...
  8. Wolfi 280SL
    420
    12. November 2015
    Hi,
    ich denke Mark ist auf der richtigen Spur, diese doch eher winzigen Späne gehen durch die Auslassventile weg, und wahrscheinlich nicht in fester Form sondern geschmolzen, Schmelzpunkt Aluminium ca 700 Grad, Verbrennungstemperaturen betragen über 1000 Grad.
    Zumindest bei Aluköpfen m.E. eher kein Problem, bei alten Grauguss-Köpfen hätte ich aber schon Bedenken....
  9. hybrid
    hybrid Aktives Mitglied
    113
    2. März 2016
    ;oin.
    "die kommen auch wieder raus" ... Wenn ich unbedingt 10.000,-€ oder mehr riskieren möchte - im Idealfall natürlich bei einem Kunden - dann würde ich ganz genauso vorgehen.
    Ansonsten wird sich hier wegen jeder Kleinigkeit in die Hose gemacht, aber bei nem Motor gehen wir mal ganz pragmatisch dran? Ne ne ne, mir fehlen die Worte.
    Kutte gefällt das.
  10. Mark-RE
    Naja, wenn man den Motor startet ist da schon alles gelaufen, bevor der erste Zündfunke kommt...
    Bei Grauguss wäre ich vorsichtiger :D Das Zeug ist hart...
    Was ist denn die Alternative? Zylinderkopf abbauen? Das ist nicht nur teuer, sondern danach findet sich auch Rost & Co auf der Dichtfläche und die Reinigung ist auch mit gewissem Schmutzeintrag verbunden. Das Zeug wird ja von auseinander und zusammen schrauben auch nicht besser...
    Etwas Fett am Werkzeug nimmt die meisten Späne auf, bei Graugussköpfen nimmt man nen Staubsauger zur Hilfe, bei offen stehendem Ventil. Alternativ kann man auch nen Druckluftschlauch ins Saugrohr hängen, wenns Ventil offen ist bläst dass dann die Späne raus.
  11. DanKe
    DanKe Aktives Mitglied
    69
    11. Mai 2020
    ich gebe da dem Mark recht. Vor den feinen Aluspänen hätte ich keine Angst.
    Gruss Daniel
