Zündanlass-Schalter
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Pagodenschrauber, 29. Juli 2006.
  1. Cephyr
    786
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  2. Pagodenschrauber
    Das Kombiinstrument hat Masse am Zentralstecker hinten, soweit mir erinnerlich. Der DZM braucht ein Massekabel für die Beleuchtungsbirnchen, kannst Du Dir vom Tacho abzweigen.
    Gruss Chris
  3. Cephyr
    786
    Danke....
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  4. Pagodenschrauber
    Wenn schon alles drin ist, brauchst Du Dir ja nur eine Masse an den DZM zu legen (muss ja nicht vom Tacho sein...). Das geht ja ohne den Ausbau vom Mittelinstrument - wie gesagt, da ist die Masse im Zentralstecker bereits vorhanden.
    Gruss Chris
  5. Cephyr
    786
    hast recht...
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  6. Muensteraner
    Muensteraner Muensteraner
    17
    30. November 2011
    Zündanlaßschalter
    Auch ich habe gestern aus heiterem Himmel - ich war gerade mit der Innenraumreinigung beschäftigt - bemerkt, dass trotz abgezogenen Zündschlüssels die Benzinpumpe surrte. Ich dachte, das renkt sich wieder ein und startete den Motor: Der sprang tadellos an und lief einwandfrei - nur ließ er sich nicht mehr ausschalten. Ich habe zunächst die Batterie abgeklemmt - der Motor lief weiter. Was also tun? Zum Glück hatte ein Freund die rettende Idee, das Kabel aus der Zündspule zu ziehen - das funktionierte zum Glück (klar!).
    Die Diagnose war dann einigermaßen klar: Kontaktplatte bzw. Zündanlaßschalter defekt. Ich lese hier verschiedenste Tipps (danke!), aber wer kann mir denn nun verbindlich sagen, wie beim Austausch des Teils (beim 280 SL!) am besten (elegantesten!) zu verfahren ist: Instrumente (welche?) ausbauen ja/nein, geht es auch ohne? Selber machen oder besser Fachwerkstatt (bin manuell einigermaßen geübt, aber ziemlich ungeduldig)? Was genau muss alles gemacht werden, um Zündschloss und ZAS zu vereinigen? Wo kriege ich den Schalter am besten her?
    Wäre für erprobte Hinweise seitens erfahrener Pagodenfreaks sehr dankbar!
  7. BMB
    Bremsflüssigkeitsmenge prüfen
    ich persönlich glaube nicht, dass Deine Diagnose richtig ist.
    Bevor Du an das "Eingemachte" gehst, solltest Du zunächst einmal den Stand der Bremsflüssigkeit prüfen, bzw. diesen Thread komplett durchlesen.
    http://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/t7508-motor-geht-mehr.html
    Ich schätze danach wird Dein Problem behoben sein.
  8. Eberhard G.
    Eberhard G. Aktives Mitglied
    429
    27. Oktober 2006
    Hallo Muensteraner,
    als geduldiger Mensch würde ich den Tausch, falls nötig, selbst vornehmen. Beim ersten Mal kann es länger dauern. Der Tacho muss raus, auch hilft es, die Befestigung der Lenksäule oben zu lösen und diese nach links zu schieben.
    Möchte aber auf ein anderes Detail hinweisen. Stell sicher, dass Deine Lichtmaschine noch ladet. Dioden in Generatoren können durch Spannungsspitzen Schaden nehmen, wenn im laufenden Betrieb die Batterie abgeklemmt wird. Unsere Pagoden haben ja schon Drehstromgeneratoren drin, mit gleich sechs Dioden einer frühen Generation.
    Das Risiko ist nicht extrem hoch, da die Benzinpumpe lief und als Last wirkte. Ein kurzer Check vor der nächsten Ausfahrt wäre dennoch ratsam, um nicht unterwegs liegen zu bleiben.
    Eberhard
  9. Muensteraner
    17
    30. November 2011
    ...auch das noch...
    Hallo Eberhard, danke für deine wichtigen Tipps. Ich hoffe nicht, dass nun auch die Lichtmaschine noch einen mitgekriegt hat. Was hieße das denn, wenn die Dioden Schaden genommen hätten? Ist das ein sehr gravierender Schaden?
  10. Eberhard G.
    429
    27. Oktober 2006
    je nach Schaden, falls überhaupt Einer aufgetreten sein sollte: entweder die Lichtmaschine bringt bei Belastung nicht mehr volle Leistung, was evtl. akzeptiert werden kann. Oder sie liefert auch bei geringer Last keine ausreichende Spannung mehr. Dann wird die Batterie nicht mehr geladen und irgendwann geht der Motor aus.
    Die Lichtmaschinen können überholt werden. Auch zum Tausch der Dioden gab es im Forum mal einen Thread.
    Eberhard
  11. Muensteraner
    17
    30. November 2011
    ...habe mittlerweile LIMA unter Volllast getestet, scheint nichts kaputt gegangen zu sein..
  12. Eule
    Eule Aktives Mitglied
    333
    Hallo Ernst,
    Du hast Bernds Beitrag offenbar übergangen. Ich will aus eigener Erfahrung darauf hinweisen, daß der Tipp ernstzunehmen ist. Durch einen der wenigen Konstruktionsfehler der Pagode, nämlich
    identische Warnleuchte für Bremsflüssigkeitsstand
    und Türöffnung, kommt es im gegebenen Fall zu einer Umgehung des Zündschalters. Der eine Blick
    könnte viel Arbeit ersparen.
  13. Ulli
    und damit es nicht noch einmal überlesen wird, hier direkt der betreffende Beitrag:
  14. Muensteraner
    17
    30. November 2011
    Sorry, Bernd, ich hatte deinen Beitrag leider übersehen (bin erst seit gestern mit der Mimik dieses Forums befasst). Die Folge: Ich habe selbst recherchiert (in der originalen amerikanischen Betriebsanleitung) und genau das herausgefunden, was du hier beschreibst. Da wir in der Tat gerade die Bremsen machen, und daher die obere rote Warnleuchte dauerhaft brannte, waren wir irritiert und haben (hoffentlich!) eine Fehldiagnose gestellt. Demnächst werde ich die Hinweise der cleveren "Pagodenfreaks" genauer ansehen - versprochen!
  15. Muensteraner
    17
    30. November 2011
    Danke Peter, habe Bernd inzwischen geschrieben. Durch diesen Vorfall habe ich gelernt, dass eine Pagode offensichtlich ihr Eigenleben hat ;)
  16. O.Sauer
    O.Sauer Oldtimerfreunde Fritzlar
    62
    24. August 2004
    Zündanlassschalter die 2.
    Hallo zusammen,wollte auch mal wieder eine Geschichte erzählen:gestern abend in der Stadt geparkt ,komme wieder keine Zündung mehr,super dachte ich,vor ca15 jahren habe ich den Zündanlassschalter neu gemacht und schon wieder:schlafen:!
    Naja hab dann ADAC angerufen,der kam prompt ne halbe stunde später,in der zeit hatte ich bis zum tacho von rechts alles rausgebaut,aufm Parkplatz!
    gut am adac war ,da kamen 2 Abschlepper,der 1. hatte einen Hänger dabei,da haben wir die Pagode draufgepackt,der chef dachte ahh Zündschloss kaputt da schicke ich lieber einen Kranwagen,war natürlich super gedacht !Respekt!
    Heute dank meiner neunjährigen Tochter den Tacho raus geholt,Schalter lag in 3 Teilen da rum,konnte ihn wieder zusammenfügen bis zur roten Lampe aber anlassen will er dann doch nicht mehr,obwohl er noch gut aussah und ich nix sehen konnte!!
    Montag dann mal bestellen,weiß jemand die Artikelnr. fürn 64er 230er,bevor wir Montag da lange suchen!
    Gruß mit leicht zerkratzten Knöcheln
    Olaf
  17. frosch1000
    frosch1000 Aktives Mitglied
    73
    12. März 2006
    die Artikelnummer lautet: A 0004620693
    der Preis lag 2005 bei 42,91€ inkl. Steuer.
    H.-P.
  18. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    400
    29. März 2008
    Zündanlassschalter
    Hallo Olaf,
    steck mal ein bisschen mehr Geld bei der Bestellung des Schalters ein. DB verlangt zwischenzeitlich 160,65 EURO für das Teil. Solltest Du ClubCard Besitzer sein, gibt's noch Rabatt.
    Norbert
  19. O.Sauer
    62
    24. August 2004
    ...und Tacho macht auch komisch
    na super,dachte ich mir schon,war ja wieder klar,schade Geburtstag ist gerade rum:D
    eben bei ebay verpasst,gut gebraucht für €21.-,egal das ding sollte man lieber neu machen bei der Arbeit!
    Wo ich gerade den Tacho draußen habe,der Tageskilometerzähler zählt nicht mehr richtig,beim zurückstellen dreht sich das Zehnerrädchen nicht mit,kann man da selbst was machen??
    Danke und Gruß Olaf
  20. hummel
    hummel Aktives Mitglied
    265
    11. August 2005
    Hallo Olaf
    Habe meinen Tacho bei Ingo Spenner machen lassen .
    Hat mich sehr überzeugt seine Arbeit ,ist auch ein sehr angenehmer
    Zeitgenosse.Bemüh mal die Suchfunktion er wurde schon öfters erwähnt.
    Die Tachoreparatur in eigenregie durchzuführen halte ich nicht
    für sinnvoll.
    VG Dirk:bierkrug:
