Wiederinbetriebnahme
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von hallolo, 15. Mai 2025 um 08:10 Uhr.
  1. hallolo
    Guten Morgen in die Runde.
    Ich schreib hier ja nur sehr, sehr wenig, auch wenn ich fleißig mitlese. Ich habe im September 2023 meine Pagode in der Garage abgestellt und leider aus vielen kleinen und großen Gründen diese seitdem nicht mehr bewegt. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage: wie nehme ich die Dame wieder in Betrieb? Das Auto ist grundsätzlich in gutem und gepflegten, instandgehaltenen Zustand. Was soll also passieren? Alles am Antriebsstrang sorgfältig überprüfen, Reifendruck, gucken ob die Bremsen fest sind, Benzinpumpe 2 Minuten laufen lassen und dann starten, oder? Was würdet ihr tun?
  2. DanKe
    DanKe Aktives Mitglied
    68
    11. Mai 2020
    Hallo Michael
    Meine Pagode hat das auch schon erdulden müssen.
    Ich würde Motoröl und Kühlwasser prüfen und noch unters Auto schauen, ob es unter dem Getriebe und Differential trocken ist.
    Bremse betätigen und kontrollieren ob sie löst.
    Und dann ein Startversuch machen und wenn sie läuft ordentlich warmfahren.
    Gruss Daniel
  3. Mark-RE
    Öl, Wasser Luft gucken, anmachen, losfahren, Bremse prüfen.
  4. hallolo
    Danke Daniel, freue mich, daß Du meinen Namen kennst, den ich vergessen habe oben anzuhängen. Hole das jetzt nach mit diesem post.
    Gruß, Michael
  5. Axel G.
    Axel G. Aktives Mitglied
    610
    14. Juli 2004
    Servus Michael,
    vor dem Starten das Zündkabel 4 an der Zündspule abziehen.
    Dadurch gelangt kein Zündfunke zu den Kerzen.
    Wenn Du nun den Motor startest, kann er nicht anspringen, baut aber Oeldruck auf.
    Zu erkennen an der Öldruckanzeige, dass kann bis zu 20Sekunden dauern.
    Dann Zündkabel 4 wieder anschließen und starten.
    So hat der Motor von Beginn an Öldruck.
    Dieses Vorgehen mache ich jedes Jahr, wenn ich im Frühjahr das erste Mal den Motor starte.
    ursodent gefällt das.
  6. Mark-RE
    Ja super, dafür pumpt er dir unverbranntes Benzin in die Zylinder...
    Vintage und Sead gefällt das.
  7. ursodent
    Unmittelbar folgender Ölwechsel ist doch eh obligat....
  8. MartinK
    Ändert nix daran, dass nach 10 Sekunden oggeln halt kein Öl mehr am Zylinder ist, die Lager haben zwar Öl aber der Zylinder schwimmt im Benzin. Fahrt lieber ein anständiges Öl, was sich kalt gut pumpt, dann muss man auch keine Ewigkeit auf Öldruck warten
  9. Mark-RE
    Wenn man nen warmen Motor abstellt, ist das Öl dünn wie Wasser.
    Das läuft dann eh zurück in die Ölwanne.
    Ist der Motor abgekühlt, ist das Öl dick.
    Das was dann noch da ist, ist weder morgen früh, noch nächstes Jahr weg...
    Der Zustand ändert sich über viele Jahre nicht...
