Wie wird dieser Träger genannt?
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Zeckes62, 24. August 2014.
  1. Zeckes62
    Zeckes62 Aktives Mitglied
    170
    17. Juni 2012
    Hallo in die Runde,
    Kann mir einer von Euch sagen, wie dieser vom Rost angenagte Träger (siehe Bild) korrekt bezeichnet wird?!
    Vorderbau - Fahrtrichtung links - links glänzend die Stoßstange - schwarz unten der Kühler.
    Ich würde sagen, dass ist der Radeinbau gemäß Tafel 62 SLS!?
    Liege ich da richtig?
    Rostige Grüße
    Eckes
      80,5 KB
  2. Zeckes62
    170
    17. Juni 2012
    Hallo Memmo,
    Ich meine den Längsträger. Also den Radeinbau.
    Danke Dir!
    Gruß Eckes
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  3. BMB
    Radeinbau links vorne mit Längsträger A 113 620 0961, lieferbar, 2350,-- Euro plus MwSt.
    Ist aber nicht nur der Träger, sondern ein wesentlich größeres sehr komplexes Teil, also incl. Radeinbau 113 626 0775 und Strebe 113 626 0183.
  4. Zeckes62
    170
    17. Juni 2012
    Hallo Bernd,
    Ich habe da mal eine Frage. Ich habe die Ersatzteilliste MB 230 SL, Ausgabe C vom Januar 1967.
    Dort kann ich die Teilenummern nicht finden, bzw. die Teile haben andere Nummern.
    Meine Pagode ist von 12/64. Welche Ersatzteilliste bräuchte ich denn, um die korrekten Nummern zu finden?
    Sind die Nummern aus den alten Listen noch mit den aktuellen Bestellnummern identisch oder wurden die im Laufe der Zeit geändert?
    Eckes
  5. BMB
    Die Nummern, welche ich Dir genannt habe sind mit den "alten" Nummern identisch.
    Zu finden sind die Teile eigentlich in allen alten Ersatzteillisten unter der Gruppe 62/1.
    Aber Achtung, ich gehe davon aus, dass es sich bei Dir um Teile der linken Seite (in Fahrtrichtung gesehen) handelt.
    Für links waren alle Teil vom 230 bis 280 SL identisch.
    Solltest Du jedoch die Nummern für rechts benötigen, dann gibt es hier Unterscheide zwischen 230 SL und 250/280 SL.
  6. Zeckes62
    170
    17. Juni 2012
    Hallo Bernd,
    Fange an, an meiner Intelligenz zu zweifeln. Kann die Nummern in meiner Liste nicht finden.
    Trotzdem danke für Deine Infos!
    Schönen Abend
    Eckes
  7. rema350SL-H
    rema350SL-H Aktives Mitglied
    228
    20. Juni 2013
    Rost
    Hallo Andreas,
    der Rost im vorderen Bereich Deiner Pagode sieht ja nicht so gut aus. Da wirst Du wohl mittelfristig ran müssen.
    Allerdings ist das wohl auf der rechten Seite, weil man neben der Stoßstangenaufnahme wohl auch das Unterteil des Kühlers auf Deinem Bild erkennt. Das heißt, der äußere Teil des Längsträgers sieht doch erst einmal garnicht so schlecht aus. Und das, was verrostet ist, ist eventuell nur der untere Teil unter den Leitblech rechts. Aber das müsstest Du noch genauer untersuchen, wie weit der Rost wirklich vorgedrungen ist.
    Soweit ich das nach dem Photo beurteilen kann, und etwas kenne ich ja auch Deine Pagode, muss doch nicht gleich der gesamte Radeinbau für 2700 € inkl. MWST nötig sein. Für rechts gibt es den wohl auch garnicht mehr. Da sollte man doch mit guter Schweißerei auskommen.
    Hinsichtlich der Nummern komme ich zu dem gleichen Ergebnis wie Du. Die A113 620 0961 gibt es in der Ersatzteilliste von Januar 1967 nicht. Aber Bernd hat wohl schon weitergedacht und überhaupt eine Lösung für Dich gefunden. :klatsch:
    Allerdings links vorn brauchst Du wie gesagt wohl nicht.
    Viele Grüße aus Frohnau,
    Recardo
  8. Zeckes62
    170
    17. Juni 2012
    Hallo Recardo,
    Danke für Deine aufmunternden Worte.
    Ich habe auch nicht vor, den Radeinbau zu tauschen. Ich wollte nur erst mal gerne wissen, um welches Bauteil es sich genau handelt.
    Dann hat mich ganz kirre gemacht, dass ich die von Bernd genannten Teilenummern nicht in meinem Ersatzteilhandbuch gefunden habe. Aber auch das ist Dank Bernds Aufklärungsarbeit inzwischen geklärt.
    Aber Du hast recht, an den Längsträger werde ich kurz- bis mittelfristig ran müssen.
    Wenn der gute Onkel vom TÜV mich jetzt noch durchkommen lässt, werde ich aber erst noch den Pagodenspätsommer genießen.
    LG
    Andreas alias Eckes
  9. Zeckes62
    170
    17. Juni 2012
    Längsträger geschweißt - neue Plakette klebt - möge die Sonne so weiter scheinen, wie heute!
    Eckes
  10. rema350SL-H
    228
    20. Juni 2013
    Fertig...
    Super, sag ich doch. :klatsch:
    Bis bald mal wieder,
    Recardo
