Was ist das für ein Schalter ? Hilfe benötigt
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Frey2001, 28. Februar 2026.
  1. Frey2001
    Frey2001 Mitglied
    6
    28. Februar 2026
    ich bin seit 2 Tagen stolzer Besitzer eines 230 SL aus 1965.
    Kann mir jemand sagen, wofür der Lenkstockschalter auf der rechten Seite ist?
    Vielen Dank und Gruß aus Düren
  2. Jan_Oliver
    Jan_Oliver Aktives Mitglied
    269
    20. Mai 2019
    Hallo Frey2001,
    interessant, aber gehört da wohl nicht hin - wenn keine Funktion feststellbar, was sagt denn der Vorbesitzer dazu? Ansonsten solltest du am Lenkstockhebel auf linken Seite mal den Scheibenwischer testen - normalerweise liegt der rechte Arm oben.
    Gerne noch ein paar Fotos von deiner Pagode, viel Spaß und allzeit gute Fahrt, Gruß Andreas
  3. Frey2001
    Frey2001 Mitglied
    6
    28. Februar 2026
    Danke für die Rückmeldung….
    Den Vorbesitzer konnte ich noch nicht fragen da er gesundheitlich angeschlagen ist. Kann es ein Tempomat sein?
    Anbei ein paar Bilder meines Fahrzeugs
  4. ursodent
    Probier' mal, ob es eine (nachgerüstete) Lichthupe ist, gab's beim Ponton.
    Der Gag dabei: wenn man eine kurze Zeit (nach oben oder unten) gedrückt hielt, blinkte es infolge des geschalteten Relais'.
  5. goldhamme_rulez
    Moin Frey2001-
    schöne Farbkombi! Hardtop in Schwarz auch dabei?
    Das mit dem Hebel bleibt spannend.
    Herzlichen Gruß aus SH
  6. Frey2001
    Frey2001 Mitglied
    6
    28. Februar 2026
    Danke, ja Hardtop in schwarz ist auch dabei;-)
  7. jama
    jama jama
    283
    31. Oktober 2014
    Moin Frey.... (ein Name wär auch schön )
    Glückwunsch zum Fahrzeug.
    Was geschieht im oder um das Fahrzeug, wenn der Hebel bewegt wird.
    Gruß Jürgen
  8. Frey2001
    Frey2001 Mitglied
    6
    28. Februar 2026
    Hallo Jürgen,
    mein Name ist Soran.
    Den Hebel kann man ca. 3-5 cm hoch und runterschieben, es ist nur ein leichter Widerstand. Ich konnte bisher nicht feststellen ob sich was verändert, während der fahr habe ich noch nicht betätigt. Hatte gehofft das ihr vlt. wisst wofür er ist. Werde die Tage mal auf die Suche gehen.
    LG
  9. ursodent
    Rückfedernd?
    Bleibe bei Lichthupe.
    Kann man gaaanz schnell prüfen: Zündung an, drücken, fäddich....
  10. Frey2001
    Frey2001 Mitglied
    6
    28. Februar 2026
    Nein, nicht rückfedernd ! Das spricht ja gegen die Lichthupe
  11. Sead
    Der originale Schalter hat den Geist aufgegeben ( wie so oft) und man hat eine (oder mehrere) der Funktionen auf den rechten , wie auch immer, übertragen?
  12. Jan_Oliver
    269
    20. Mai 2019
    Das erscheint mir doch etwas abwegig - ist ja einiges an Aufwand gemacht worden. Ich tippe mal auf automatische Verdeck - das wäre mal eine gute Innovation. Bleibt also spannend - zumindest bis jetzt einmalig. Gruß Andreas
  13. ursodent
    Overdrive kann's ja nicht sein - ist ein Schalter :D
    Aber vielleicht für die elektrische Antenne? Dass jemand irgendeinen Blinkerschalter verbaut hat, weil das Becker nicht mehr schaltet? Und der Vorbesitzer sich nicht vorbeugen wollte zu einem etwaigen Wippenschalter? Sähe ja unelegant aus...
    Soll's ja alles geben.
  14. OliBru
    OliBru Aktives Mitglied
    288
    11. Juni 2024
    Das ist ein Nothebel. Damit wird die Schleudersitzfunktion auf der Beifahrerseite ausgelöst. Allerdings nur bei Belegung und während der Fahrt.
    Also vor dem Nutzen gut überlegen!!
    Glückwunsch zum Auto und viel Freude!
    goldhamme_rulez und Bernhard R. gefällt das.
  15. Ulli
    mich würde vielmehr interessieren, was für eine Lenksäule hier verbaut wurde. Aus einer Pagode stammt sie ja augenscheinlich nicht. Eher aus W 110, 111, 108 oder Ponton? Die Platzierung rechts enspricht ja der des Schalthebels bei Lenkradschaltung.
  16. Frey2001
    Frey2001 Mitglied
    6
    28. Februar 2026
    erstmal danke für euren Support;-)
    Ich habe herausgefunden wofür
    der Hebel nachgerüstet wurde. Er schaltet das Fernlicht , der Fußschalter hat keine Funktion mehr. Ich vermute der Vorbesitzer wollte am Lenkrad Schalten anstatt mit dem
    Fuß ‍♂️ .
    LG
    big-bolli, lowin und goldhamme_rulez gefällt das.
