Warmluftauslässe
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von schlüssellos, 3. März 2011.
  1. pspagode
    pspagode Aktives Mitglied
    227
    28. Dezember 2011
    Hallo Hami,
    das ist die Halterung der Mischluftklappen.
    Die Mutter ist eigentlich festgeschweißt
    und wird von unten (also vom Innenraum)
    aus festgeschraubt.
    Auf der Fahrerseite ist es etwas fummelig.
    Am besten mal auf der Beifahrerseite anfangen.
  2. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    406
    29. März 2008
    Mischluftklappen lösen
    Hallo Hami,
    Ulli hatte mal vor Jahren ein aussagekräftiges Foto zum Lösen der Mischluftklappe auf der Fahrerseite eingestellt.
    Ich füge dieses Foto noch einmal bei. Für die Beifahrerseite sitzt die Schraube entsprechend weiter rechts.
    Norbert
  3. Hami
    Hami Goldfinger
    194
    24. August 2009
    Hallo Peter, Norbert
    Suppi[emoji3][emoji2][emoji3][emoji2]
    Vorallem Norbert; das Bild ist die Lösung und hilft weiter.
    Ich muss leider bis Freitag warten; ich bin wieder leider unterwegs!
    Ich glaube aber alleine wird es nicht gehen.
    Hami
  4. Hami
    Hami Goldfinger
    194
    24. August 2009
    das Problem gelöst
    Vielen Dank, dies war in der Tat die Lösung.
    Alleine klappt das aber nicht :D
    Danke für die schnelle Hilfe
    LG, Hami
  5. OliBru
    OliBru Aktives Mitglied
    288
    11. Juni 2024
    hätte eine Frage zum Thema Heizung.
    Die Heizleistung bei mir ist einwandfrei. WT etc. also keine aktuelle Baustelle.
    Was aus meiner Sicht nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstellen würde ist die Verteilung der Warmluft oben und unten:
    Auch wenn ich den Hebel komplett auf 'Fußraum' stelle, kommt oben noch ordentlich Warmluft raus und vice versa.
    Vermutung liegt also bei den entsprechenden Klappen. Möglicherweise öffnen und schließen sie nicht vollständig, je nach Stellung des Bedienhebels.
    Meine Frage wäre:
    Kann ich das prüfen, von irgendwo aus sehen oder fühlen, ohne den Kasten auszubauen?
    Danke für Eure Hinweise!
    LG
  6. Mahawi
    Mahawi Aktives Mitglied
    700
    12. März 2021
    Hallo Oliver,
    Ich denke , das du die Funktion der Warmluftklappen am besten überprüfen kannst , wenn du die Lufthutze und das Lautsprechergitter und den Lautsprecher im Armaturenbrett entfernst. Dann siehst du auch wieviel Spiel die starren Bowdenzüge an den Bedienscheiben haben.
    Viele Grüße Mario
  7. OliBru
    288
    11. Juni 2024
    Danke, Mario
    Aber kann ich dort auch die Klappen für die Verteilung oben unten sehen?
  8. Mahawi
    700
    12. März 2021
    Hallo Oliver , so genau kann ich mich nicht mehr entsinnen. Ich denke aber ….um direkt an die Klappen zu kommen , mußt du unter das Armaturenbrett. Dann müßtest du deine schöne neue Verkleidung wieder zurückbauen. ☹️
    Viele Grüße Mario
  9. OliBru
    288
    11. Juni 2024
    Wenn die Heizung mal nicht mehr funktioniert und ich sowieso ran muss ;)
  10. Mahawi
    700
    12. März 2021
    Ja , Oliver ..das Thema Heizung ist eine Baustelle für sich , da sollte man alles mit einmal machen.
    Danach hast du Ruhe. Eine klassische Winterbaustelle.
    Viele Grüße Mario
